Stránky: 1 Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !#1 06.07.2011 20:19:32
Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Xt 600 mě stále neukazuje olej, dělala se komlet generálka motoru tak jsem ji vrátil vymnenilo je jeste olejove cerpadlo a kolicka perko a tesneni co drzi dole olej. Po te chvili olej ukazovala (prvni vyjizdka za chladneho pocasi) a ted uz zas nic proste vsechno stece dolu do motoru. Zkousel jsem zas dolejt pul litru a porad nic neukazala a z prepadu lita olej jak divej takze evidentne je ho tam hodne. Posledni co me napada je ze tam mam 10W40 misto 20W50 mohlo by to zpusovat ze olej stece tim ze je ridsi a za tepla se proste v nadobce neudrzi a vsechen stece ? Dekuju za kazdou radu a napad.... offline #2 06.07.2011 20:27:38
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Ne olejem 10 w40 to určitě nebude. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #3 06.07.2011 20:30:03
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !artaban: Hmm toho jsem se bal tak pujde spatky do servisu... offline #4 06.07.2011 20:30:25
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Máte někdo nějakou myšlenku? offline #5 06.07.2011 20:44:17
offline #6 06.07.2011 20:56:24
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Že bych se zajel mrknout do mechova Editoval Slow (06.07.2011 21:02:15) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #7 06.07.2011 21:18:10
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Slow: offline #8 06.07.2011 21:48:24
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !PAvelProvaznik: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #9 06.07.2011 22:19:43
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Slow: JJ kdyz jsem dolil pul litru tak to tam jen zahucelo pritom vim ze ho tam bylo presne, a neustale ho to zene prepadem do airboxu. Bydlim na Benesovce garaz mam za Futurem... offline #10 06.07.2011 22:49:50
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Tohle mi dělalo XT taky,zkoušel jsem plno způsobů jak to opravit a jeden z nich byl i ten že jsem odpojil tu spodní hadici co jde do nádržky s olejem a zkoušel to profouknout kompresorem jestli není náhodou něco přicpané,poskládal a vyskoušel a bylo to lepší..Nakonec jsem nato přišel čím to je,bylo přicpané sítko co je uprostřed v motoru kde to saje olej,taková kulatá miska..Bylo tam plno bordelu,silikon atd..Tak jsem to vyčistil a zase to fungovalo.. Editoval Jawson (06.07.2011 22:50:19) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 06.07.2011 23:14:24
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Jawson: Koukam to jenekde uprostred motoru da se to vycistit bez kompletniho rozpuleni motoru? offline #12 07.07.2011 00:12:13
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !mě to dělalo taky ale na TT, oleje v motoru dost, ale nešel změřit, protože nebyl v nádržce, ale v motoru, a přetahoval se mi do airboxu a z něj chcal ven, asi i sítko, jak říkal Jawson, ale mě pomohlo nový gufero na vyvažováku co jsem dával obrázek, teď olej změřím normálně offline #13 07.07.2011 10:24:17
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !PAvelProvaznik: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #14 07.07.2011 13:17:41
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !PAvelProvaznik: offline #15 07.07.2011 13:28:42
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !Jen pro info - jakékoliv poškození v motoru vede k tomu, že se objeví v oleji hrubé nečistoty. Ty zachytává toto sítko. Má ale jednu vadu - je hrubé. Pokud jej nevyměníte/neopravíte(nevyčistíte), tak se tyto částice dostanou dříve nebo později do oleje za sítkem a projdou čerpadlem. To je start zkázy motoru. Proto pokaždé sítko bez pardónu měním za nové. Stojí cca 800,- a dostanete se k němu jen při půlení motoru. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
