Ze dne na den začla brát olej..
#21 10.06.2011 16:36:52
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: Ze dne na den začla brát olej..
Partridge:
Tipnul bych si, že tím to u dvoutaktu nebude zipp1
#22 10.06.2011 16:58:38
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Vláďa:
U jakeho 2T? Nechapu...
#23 10.06.2011 17:41:17
Partridge
Motorka: XT600Z
Vláďa:
Honda XR je snad 4T. Zejména když se tam dají měnit gufera na ventilech lol
Co opravíš oprav a co  neopravíš odprav.
#24 10.06.2011 18:15:42
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Partridge:
Pěkné počtení, jen nechápu, kolik do toho musel za ty 2 roky narvat peněz. Jinak jsem měl stejné XT 350 jako první enduro 2,5 roku. Rád na ni vzpomínám, měnil jsem jen gumy a olej, jinak za celou dobu nic ano
Diesel 46: měl jsi sundaný výfuk, jestli to nejde přes vodítka ? Je to dost pravděpodobné, pokud jde bílý kouř z výfuku- olej se dostává nespálený do výfukových plynů a pak to kouří.
Editoval viteka 32 (10.06.2011 18:23:25)
#25 10.06.2011 18:47:10
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Partridge (a všichni ostatní): Sypu si popel na hlavu a11 , proletěl jsem příspěvky a v tomhle  a20
Diesel46 napsal(a):
Když motorku nastartuju, tak žádnej kouř, přídám a hafo.. a takový rýhy na válci zas nebyli, na starý motorce byla taky jsem tam nejaka a vzala si třeba nejako udeci na 1000km.. ale tady tohle? přidám a je to jak dvoutakt..
jsem četl jen "je to dvoutakt". Radši půjdu na  beer a budu se snažit na tenhle trapas zapomenout ee2
#26 10.06.2011 19:00:43
Alessino
Místo: Hodonínsko
Motorka: Yamaha XT 350
Tak sem si četl ten návod na stahovák magneta,jenže v tom rotoru jak jsou tam ty tři díry nejsou závity..je to jen díra o velikosti 9 mm.teď nevím do čeho mám ty tři šrouby teda našrubovat?!
Editoval Alessino (10.06.2011 19:01:02)
#27 10.06.2011 19:35:13
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Alessino:
Snad zase neplácnu nějakou blbost a16 , ale asi budeš potřebovat něco takového a20  http://shop.motogelnar.cz/scripts/hlede … stahov%E1k  Kamarád si pořídil tenhle stahovák na DT a pak zjistil, že on pro změnu nemá v rotoru ten střední závit ano2
#28 10.06.2011 19:52:20
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Alessino:
Stačí změřit závit na magnetu a buď si stahovák nechat udělat nebo možná bude pasovat některý od Gelnara.
#29 10.06.2011 20:26:19
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Diesel46: Jen ze zajímavosti, kouří více nebo méně než má bývalá 250?
http://www.youtube.com/watch?v=l8JMQPdMkNs
edit: teď mě napadá, že po výměně 10W40 na 15W50 začala paradoxně taky více kouřit, ale 10W40 jsem už zpět nestihl dát, dříve jsem ji prodal. Na XR400 teď jezdím 15W50 a je to v pohodě, tak jsem očekával, i po zahřátí je tišší.
Editoval C.J. (10.06.2011 20:29:44)
#30 10.06.2011 20:55:27
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
C.J.:
Myslis, ze tu 50-ku to fakt zacne vic zrat? To video je po vymene oleje, nebo pred?
Ma jeste nekdo po prechodu na hustsi olej podobnou zkusenost?
Editoval xkoldy (10.06.2011 20:58:36)
#31 10.06.2011 21:28:01
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Já sem asi před měsícem u mé XT600 měnil olej 10w40 za 20w50 a změna k lepšímu (tišší motor,mín si to vezme oleje  a žádnej kouř nic) a to jezdím každej den min.10km.  A ještě sem olej ani nedoléval je v pulce mezi ryskama. Takže v oleji 20w50 nevydím problém.
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#32 10.06.2011 21:38:20
C.J.
Motorka: EXC 450 05
xkoldy napsal(a):
C.J.:
Video je po výměně, ale 15W50 jsem dal právě proto, že to začínalo dost kouřit, takže to nemusí mít souvislost, prostě to od koupě kouřilo více a více..  smile  Logicky s hustším olejem by to mělo kouřit méně.. Na XR400 hustší olej pomohl, hlavně teď při vysokých teplotách.
#33 10.06.2011 21:40:08
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
xkoldy:
Už z principu nemuze byt spotreba oleje, pri pouziti hustsiho, vyšší. Pokud tomu tak náhodou je, bude nekde chyba, ale urcite ne v samotnem oleji.
#34 10.06.2011 21:42:57
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
artaban, C.J.:
To jsem chtel slyset. ano  ano  ano  Jak jsem uz psal, tak na 20W50 se taky chystam...
#35 11.06.2011 10:38:14
NoEnd
Sally06:
Já jsem skalním zastáncem 15W50 do vzducháčů při použití v terénu  a2
#36 11.06.2011 12:11:54
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Noend:
Jsem taky toho názoru, jezdil jsem to v TT 350 i XR 400 k plné spokojenosti. Myslím, že to na starých stránkách Gelnar doporučoval právě do starších mašin a konkrétně do DR 350.
#37 11.06.2011 15:39:39
C.J.:
Tak to mě kouří hafo víc.
#38 11.06.2011 15:41:58
Ještě mě napadá to těsnění pod hlavou. Nechci vyhodit prachy ted za výbrus a píst, když to tím třeba není, planoval jsem moto na konci sezony prodat. Jo pár rýh na válci je, taky  ta motorka brala olej decentně.. jako každá... Ale ted z ničeho nic to tak kouří, tak nevím...
#39 11.06.2011 18:35:27
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Pokud to udělalo ze dne na den, tak by to to těsnění mohlo být.. Není reálné, aby se tio válec vyběhal ze dne na den..
#40 11.06.2011 19:39:33
Alessino
Místo: Hodonínsko
Mě to kouřilo tak desetkrát víc,když sem projel ten kouř se tam držel ještě několik sekund.A když sem to rozdělal těsnění pod hlavou i jiné v pohodě.a ve válci je rýha vedle rýhy..
