REKLAMAZe dne na den začla brát olej..#21 10.06.2011 16:36:52
Re: Ze dne na den začla brát olej..Partridge: offline #22 10.06.2011 16:58:38
Re: Ze dne na den začla brát olej..Vláďa: offline #23 10.06.2011 17:41:17
Re: Ze dne na den začla brát olej..Vláďa: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #24 10.06.2011 18:15:42
Re: Ze dne na den začla brát olej..Partridge: Editoval viteka 32 (10.06.2011 18:23:25) offline #25 10.06.2011 18:47:10
Re: Ze dne na den začla brát olej..Partridge (a všichni ostatní): Sypu si popel na hlavu
jsem četl jen "je to dvoutakt". Radši půjdu na offline #26 10.06.2011 19:00:43
Re: Ze dne na den začla brát olej..Tak sem si četl ten návod na stahovák magneta,jenže v tom rotoru jak jsou tam ty tři díry nejsou závity..je to jen díra o velikosti 9 mm.teď nevím do čeho mám ty tři šrouby teda našrubovat?! Editoval Alessino (10.06.2011 19:01:02) offline #27 10.06.2011 19:35:13
Re: Ze dne na den začla brát olej..Alessino: offline #28 10.06.2011 19:52:20
Re: Ze dne na den začla brát olej..Alessino: offline #29 10.06.2011 20:26:19
Re: Ze dne na den začla brát olej..Diesel46: Jen ze zajímavosti, kouří více nebo méně než má bývalá 250? Editoval C.J. (10.06.2011 20:29:44) offline #30 10.06.2011 20:55:27
Re: Ze dne na den začla brát olej..C.J.: Editoval xkoldy (10.06.2011 20:58:36) offline #31 10.06.2011 21:28:01
Re: Ze dne na den začla brát olej..Já sem asi před měsícem u mé XT600 měnil olej 10w40 za 20w50 a změna k lepšímu (tišší motor,mín si to vezme oleje a žádnej kouř nic) a to jezdím každej den min.10km. A ještě sem olej ani nedoléval je v pulce mezi ryskama. Takže v oleji 20w50 nevydím problém. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #32 10.06.2011 21:38:20
Video je po výměně, ale 15W50 jsem dal právě proto, že to začínalo dost kouřit, takže to nemusí mít souvislost, prostě to od koupě kouřilo více a více.. offline #33 10.06.2011 21:40:08
Re: Ze dne na den začla brát olej..xkoldy: offline #34 10.06.2011 21:42:57
Re: Ze dne na den začla brát olej..artaban, C.J.: offline #35 11.06.2011 10:38:14
Re: Ze dne na den začla brát olej..Sally06: offline #36 11.06.2011 12:11:54
Re: Ze dne na den začla brát olej..Noend: offline #37 11.06.2011 15:39:39
Re: Ze dne na den začla brát olej..C.J.: offline #38 11.06.2011 15:41:58
Re: Ze dne na den začla brát olej..Ještě mě napadá to těsnění pod hlavou. Nechci vyhodit prachy ted za výbrus a píst, když to tím třeba není, planoval jsem moto na konci sezony prodat. Jo pár rýh na válci je, taky ta motorka brala olej decentně.. jako každá... Ale ted z ničeho nic to tak kouří, tak nevím... offline #39 11.06.2011 18:35:27
Re: Ze dne na den začla brát olej..Pokud to udělalo ze dne na den, tak by to to těsnění mohlo být.. Není reálné, aby se tio válec vyběhal ze dne na den.. offline #40 11.06.2011 19:39:33
Re: Ze dne na den začla brát olej..Mě to kouřilo tak desetkrát víc,když sem projel ten kouř se tam držel ještě několik sekund.A když sem to rozdělal těsnění pod hlavou i jiné v pohodě.a ve válci je rýha vedle rýhy.. offline |
