Ze dne na den začla brát olej..
#1 09.06.2011 20:24:47
Zdravím. Mám hondu xr a jeden den jsem měnil olej, vypustil jsem 10w40 a dal jsem hustší 20w50. Asi ten den jsem najel v okolí max 10 km a v pohodě. Vytáhnu motorku druhej den jedu 2 km dovedlejší vesnice a modrej dým. Jedu domů a zase.. Zkontroloval jsme volej pořád tam byl. Tak jsem dojel ještě domů a minimálne ctvrt litra pryč. Tak co teď  už jsem zkoušel měnit gufera na ventilech. Pistní kroužky byli ok. Na válci lehce rýhy, ale proč to žere ze dne na den tolik oleje? Díky za rady.
#2 09.06.2011 20:33:11
Re: Ze dne na den začla brát olej..
Diesel46: protože jsou na válci rýhy big_smile asi ti bordel nějak vlezl dovnitř big_smile ale odpověděl sis sám...
Editoval Williams (09.06.2011 20:33:45)
#3 09.06.2011 20:35:25
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Diesel46:
Ty gufera a tak si delal az jak to zaclo kourit???
#4 09.06.2011 20:37:50
xkoldy:
jojo
#5 09.06.2011 20:42:17
Williams napsal(a):
tak to musí být teda hafo rýhy že to žere tolik... to asi kroužky nevyřešíí co?
#6 09.06.2011 21:00:53
Alessino
Místo: Hodonínsko
Motorka: Yamaha XT 350
To je přesně jak u mojí Yamahy XT 350,udělal sem výměnu a po nastartování taky začla kouřit,tak rozdělám že vyměním těsnící kroužky na ventilech a na válci dost znatelné rýhy.....
#7 09.06.2011 21:02:58
Alessino:
a jak si to řešil, nový kroužky asi nic neutěsní že? Když jdeo takový rýhy
#8 09.06.2011 21:35:51
Když motorku nastartuju, tak žádnej kouř, přídám a hafo.. a takový rýhy na válci zas nebyli, na starý motorce byla taky jsem tam nejaka a vzala si třeba nejako udeci na 1000km.. ale tady tohle? přidám a je to jak dvoutakt..
#9 09.06.2011 22:09:13
Vojtas
Tel: NokiaN8
kouř při plynu.. jásná známka toho, že ti to bere přes válec
E: jinak je jasný, že ta změna typu oleje tomu motoru neudělala rozhodně dobře a pravděpodobně se nestíhal mazat válec... 20w50 je krapet hustší olej a pod pístem se tvoří olejová mlha.. tím že oil byl hustší se mohla porušit tvorba této mlhy a mohlo se ti to přidírat, popřípadě teplem spíct kroužky ... ale to je jenom moje teorie... budou ty chytřejší než já big_smile
Editoval Vojtas (09.06.2011 22:16:54)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#10 09.06.2011 22:13:09
Alessino
Místo: Hodonínsko
Diesel46:
Já to řeším teď.když už to rozdělávám udělám všechno pořádně.Nechám udělat výbrus nejspíš.Já tam mám těch rých fakt hodně.Na volnoběh to kouřilo jenom nepatrně ale jak jsem přidal,nebylo vidět pomalu a11
Neví někdo z vás rozměry stahováku na magneto na xt 350 yamahu?nebo kde ho sehnat?
Jo a ten olej jsem nevěděl co tam bylo po koupi tak jsem tam dal 20w 50.
Editoval Alessino (09.06.2011 22:35:49)
#11 09.06.2011 22:33:44
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Vojtas:
Ja myslel, ze hustsi olej by mel u starsich kousku prave pomoct ne?
#12 09.06.2011 22:57:17
JindraMZ
Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
Obrázek stahováku s návodem k použití najdeš třeba v tomto vláknu:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=64171
Já jsem ho vyráběl nedávno, o víkendu ti můžu poslat fotky kdybys chtěl. Přidám pár postřehů:
- udělej ho z minimálně 10 mm tlustého plechu, jinak ho ohneš
- použij dostatečně dlouhé šrouby, abys využil celou délku závitu v rotoru (ale naopak nezničil cívky uvnitř)
- prostředním šroubem netlač přímo do klikovky, ale zašroubuj do ní šroub
- přivař si ke stahováku kus trubky, kterým ho zapřeš o stupačku proti otáčení
- aby se ti lepší povoloval šroub držící rotor, můžeš si z kusu dřeva jednoduše vyrobit přípravek podobný stahováku, kterým ho proti otáčení zapřeš o stupačku
Aby se ti lepší zaměřovaly díry pro šrouby, je nejjednodušší použít kružítko - díry leží ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku o délce strany 60 mm - tzn. sestroj si dvě kružnice a pak to zvládneš s obyčejným pravítkem ano
- vrcholy trojúhelníku leží na "kružnici opsané" o poloměru r = 34,64 mm
- středy stran jsou tečny "kružnice vepsané" o poloměru p = 17,32 mm
- prostřední díru vrtej až nakonec, jinak nebudeš mít kam to kružítko zapichnout
Pro představu to vypadá asi takto: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiX38IKJhvmfT1xNNWoZ-228OkrJeW4LeVcj7mIVj_l_Vk-68E
#13 09.06.2011 23:07:45
Vojtas
Tel: NokiaN8
xkoldy:
co se týče stiratelnosti, tak určitě.... ale když to vemu až přehnaně, tak si zkus udělat nějakej rozumnej rozstřik s vodou, nebo jogurtem (názorný porovnání viskozit látek).. s hustším jogurtem ti to moc dobře nepujde a22
#14 10.06.2011 08:18:00
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Vojtas:
To je jasne no. Je to ale divne. Rekl bych, ze by to tim olejem byt nemelo. Zas takova zima neni aby to 50 na vzduchem chlazene motorce neumazala. Nehlede na to, ze diky jeji vetsi viskozite by mel i trochu vzrust tlak oleje a vyvazit netesnosti vznikle starim... Osobne totiz planuju do meho xt taky dat 20W50. Myslim, ze takhle stare motorce to muze jenom pomoct. Navic tu par lidi na 20W50 jezdi a zatim bez problemu.
#15 10.06.2011 10:14:05
Vojtas
Tel: NokiaN8
xkoldy:
pravda, pravda... a tím se dostáváme k základní otázce.... co to kurňa zpusobilo deb1
#16 10.06.2011 11:59:51
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Vrať tam,10w40,podle mě je totiž 20w50 řitší a ne hustší a tím že máš v hajzlu válec s kroužkama,tak ti to jde do spalovacího prostoru. Ale je to otázka času,budeš to muset stejně jednou vyměnit.
#17 10.06.2011 12:27:54
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
twinkam:
Tak 20W50 je urcite "hustsi", viz:
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole … vym-olejum
Cituji kousek textu:
...Viskozita neboli česky vazkost je míra vnitřního tření kapaliny, tedy odpor který klade tečení. Voda a parafíny tečou velmi snadno, mají tedy nízkou viskozitu (jsou řídké). Ovocný sirup nebo převodový olej třídy SAE 140 nevytékají z lahve tak snadno, mají vysokou viskozitu (jsou husté – pozor! Nezaměňovat s hustotou, která je měrnou hmotností a s viskozitou nesouvisí.) Velmi důležitým parametrem, zejména u olejů je teplota. Olej, který je „hustý“ při 20°C, je při teplotě 100°C velmi „řídký“. Občas si některý motorista stěžuje, že vypustil použitý olej z horkého motoru a ten tekl jako voda. Na to odpovídám, že to je dobré, přesně tak má horký olej téci....
Jinak jsou to odkazy z vlakna, kde se probital jaky olej, viz:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3887
Osobne by me to ale velmi zajimalo, jestli to bylo tou vymenou druhu oleje. Jestli tam budes zkouset davat z5 10w40 tak dej vedet, jestli to prestalo kourit...
Edit: spatny odkaz...
Editoval xkoldy (10.06.2011 12:30:18)
#18 10.06.2011 13:27:15
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
xkoldy:
Tak,tak, já jsem po Go motoru při první výměně dal 20W50 a jezdím i v zimě, pravda to ovšem startuju při pokojové teplotě.Motor tichý, nikde nepotí, spotřeba  0,2 l na 45 mth.
#19 10.06.2011 13:40:47
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Tak zajímavé čtení je v těch odkazech:-) uznávám že je 20w50 hustší a tím pádem jsem JOUDA. Ale v tom případe nechápu proč to zničeho nic začalo kouřit?
#20 10.06.2011 15:32:01
Partridge
Motorka: XT600Z
Já sice raději motory nemontuji, ale našel jsem docela zajímavou zkušenost:
http://www.motorkari.cz/moto-uzivatel/?muid=38754
jednalo se o problém s ventilovým vodítkem u XT 350. Netuším, jestli je to i tvůj problém. Jinak pochybuji, že změna oleje by mohla tak rychle odrovnat motor.
