Bohatost směsi u RM 125
#1 17.05.2011 09:13:30
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
zdravím
mám tento problém, i když nevím zda-li to není normální, a sice když chvíli jedu jenom tak volně nehoním ji moc do otáček a asi i řadím příliš brzo( stále si nemohu zvyknout na to že ji musím tak točit ) tak se mi stává, že když chci  naráz přidat skoro plný plyn tak se motor jakoby prvnich par vteřin jakoby dusí a až pak se sebere a zatáhne jak má a potom už se nedusí vůbec. Tak se chci optat jestli třeba není směs moc bohatá nebo to jen moc šetřím a je to normální jev smile
#2 17.05.2011 09:18:07
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Bohatost směsi u RM 125
beachbitch:
Normální to není. Jakou barvu má svíčka?
#3 17.05.2011 09:29:03
beachbitch
3 1
Suchman:
v tom jsem se ještě nevrtal dneska na to kouknu správně by měla mít svíčka takovou zrzavou barvu .. kdyby byla černá tak je to moc bohaté žejo ? Já to dosud neřešil protože to dělá jen v připadě že ji asi podtáčím ale jestli to i tak neni normální tak to řešit musím.
#4 17.05.2011 09:58:00
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
já si zas myslím, že to tak trošku normální je. Ony tyhle motorky už jako nové byly dělané na to aby podávaly výkon v fázi nejvyšších otáček a na ostatní režimy se nikdo zas tak moc nedíval. U těchle starších ročníků, kde do hry navíc vstupuje opotřebení všeho možného (vyšlehaný karburátor, drážky na klice pod guferama, ztyřelá příruba karburátoru, pomačkaný výfuk...) je někdy neřešitelný problém dosáhout ideálního nastavení.
#5 17.05.2011 10:05:09
beachbitch
3 1
jak říkám když se snažím trochu "ject" tak není sebemenší problém, ale vím že se mi to stalo třeba naposled kdy jsem si projížděl jenom trat úplně poprvé tak jsem jel jenom pomalu na jedničku a koukal kde co je a druhý kolo když jsem už za to chtěl vzít tak se to chvíli dusilo tak se jenom ptám jestli to neznačí nějaký průšvih. Jinak moto jede a chytá po bez nejmenších problému ..zatím tedy ..
#6 17.05.2011 10:19:00
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
motoline.cz:
Myslíš? To ale spíš takový to škytnutí... ale ne výpadek v řádu sekund...
Vím jak to bylo třeba na ČZ 250/513, tam se pod konstantním plynem jet nedalo, uchlastals to... ale u tohohle by to mělo jít normálně...
#7 17.05.2011 10:38:25
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
V jakým poměru mícháš benzín ?  Jakou máš svíčku ? Třeba je jen moc studená, že dokáže správně pracovat jen při vysokých otáčkách-teplotách.
VTEC inside  heh2
#8 17.05.2011 11:11:29
beachbitch
3 1
Rada36:
míchám to 1:40 a na tu svíčku se podívám a pak to sem doplním  smile
#9 17.05.2011 11:31:40
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
U ostrych 2T se stane když jedeš na nižší otáčky, že se koleno zahltí plynem. Pak to chvilu trvá než se vypláchne. Když držiš vyšší otáčky, tak se stihá vyplachovat...  Takže normální jev to je, ale záleží jaká je ta prodleva. ..
#10 17.05.2011 12:10:25
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Ty máš 95tku ne ? to by mělo být NGK: R4118S-9
VTEC inside  heh2
#11 17.05.2011 12:23:53
beachbitch
3 1
Navrc.WR-F:
odhadoval bych to na 2 - 3 vteřiny
Rada36
pravděpodobně ano .. na svičku kouknu
Editoval beachbitch (17.05.2011 12:26:20)
#12 17.05.2011 21:57:07
beachbitch
3 1
#13 18.05.2011 22:21:59
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Já nevím co si představit jako výpadek výkonu,ale já měl RM125 a tam žádnej výkon v nízkých otáčkách nebyl. Když jsem jel někde v klidu a najednou jsem chtěl rychle přidat,tak to neudělalo vůbec nic. Vždycky o 2 kvalty dolu a hurá. Zas to jelo jako splašený.
To bylo jen On/Off. Buď  to jelo jako kráva ve vysokých otáčkách,nebo výkon lehce nad úrovní fichtla při nízkých otáčkách. Nic mezi tim.
Editoval Lasky (18.05.2011 22:23:20)
