Stránky: 1 Bohatost směsi u RM 125#1 17.05.2011 09:13:30
Bohatost směsi u RM 125zdravím offline #2 17.05.2011 09:18:07
Re: Bohatost směsi u RM 125beachbitch: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 17.05.2011 09:29:03
Re: Bohatost směsi u RM 125Suchman: offline #4 17.05.2011 09:58:00
Re: Bohatost směsi u RM 125já si zas myslím, že to tak trošku normální je. Ony tyhle motorky už jako nové byly dělané na to aby podávaly výkon v fázi nejvyšších otáček a na ostatní režimy se nikdo zas tak moc nedíval. U těchle starších ročníků, kde do hry navíc vstupuje opotřebení všeho možného (vyšlehaný karburátor, drážky na klice pod guferama, ztyřelá příruba karburátoru, pomačkaný výfuk...) je někdy neřešitelný problém dosáhout ideálního nastavení. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #5 17.05.2011 10:05:09
Re: Bohatost směsi u RM 125jak říkám když se snažím trochu "ject" tak není sebemenší problém, ale vím že se mi to stalo třeba naposled kdy jsem si projížděl jenom trat úplně poprvé tak jsem jel jenom pomalu na jedničku a koukal kde co je a druhý kolo když jsem už za to chtěl vzít tak se to chvíli dusilo tak se jenom ptám jestli to neznačí nějaký průšvih. Jinak moto jede a chytá po bez nejmenších problému ..zatím tedy .. offline #6 17.05.2011 10:19:00
Re: Bohatost směsi u RM 125motoline.cz: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 17.05.2011 10:38:25
Re: Bohatost směsi u RM 125V jakým poměru mícháš benzín ? Jakou máš svíčku ? Třeba je jen moc studená, že dokáže správně pracovat jen při vysokých otáčkách-teplotách. VTEC inside offline #8 17.05.2011 11:11:29
Re: Bohatost směsi u RM 125Rada36: offline #9 17.05.2011 11:31:40
Re: Bohatost směsi u RM 125U ostrych 2T se stane když jedeš na nižší otáčky, že se koleno zahltí plynem. Pak to chvilu trvá než se vypláchne. Když držiš vyšší otáčky, tak se stihá vyplachovat... Takže normální jev to je, ale záleží jaká je ta prodleva. .. ![]() offline #10 17.05.2011 12:10:25
Re: Bohatost směsi u RM 125Ty máš 95tku ne ? to by mělo být NGK: R4118S-9 VTEC inside offline #11 17.05.2011 12:23:53
Re: Bohatost směsi u RM 125Navrc.WR-F: Editoval beachbitch (17.05.2011 12:26:20) offline #12 17.05.2011 21:57:07
Re: Bohatost směsi u RM 125Rada36 offline #13 18.05.2011 22:21:59
Re: Bohatost směsi u RM 125Já nevím co si představit jako výpadek výkonu,ale já měl RM125 a tam žádnej výkon v nízkých otáčkách nebyl. Když jsem jel někde v klidu a najednou jsem chtěl rychle přidat,tak to neudělalo vůbec nic. Vždycky o 2 kvalty dolu a hurá. Zas to jelo jako splašený. Editoval Lasky (18.05.2011 22:23:20) Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline |
