Stránky: 1 2 Chladeni motoru#1 19.04.2011 21:33:31
Chladeni motorutak mna napadlo , sem tam sa tu resi problem prehrivana u vzduchacu. Nekde na zahranicnich strankach sem cital uz davno ze maju na xt ckach dr kach tt ckach a podobnich masinach mensi ventilator. Realizoval to tu nekdo ? Editoval Pepr (19.04.2011 21:48:51) offline #2 19.04.2011 22:01:32
Re: Chladeni motorumotor můžeš mít klidně rozpálenej do běla, hlavní je uchladit olej Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 19.04.2011 22:04:17
Re: Chladeni motoruto snad jde ruku v ruce Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 19.04.2011 22:20:53
Re: Chladeni motorumno, jak kdy... některý slabší motory jsou čistě jenom vzducháče... u některých chladíš olej v samostatným chladiči, mám dojem že dokonce i dost silničních motorů má kromě klasickýho vodního chlazení ještě samostatný chlazení oleje... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 19.04.2011 22:26:58
Re: Chladeni motoruPepr: Editoval mart (19.04.2011 22:29:34) modrá je dobrá ;-) offline #6 19.04.2011 22:38:46
Re: Chladeni motorumart: Editoval Pepr (19.04.2011 22:39:08) offline #7 19.04.2011 22:41:52
Re: Chladeni motorumart: Mám to na Xt a paráda můžej jí i pak víc točit... offline #8 20.04.2011 09:23:22
Re: Chladeni motoruAsi takhle, když člověk jezdí se vzducháčem po silnici a má čistý žebra na válci a hlavě, žádnej olejovej chladič nepotřebuje. Pokud ale jezdí v terénu zasere žebrování blátem, stejně tak zasere blátem i ten chladič Editoval Noend (20.04.2011 09:29:48) offline #9 20.04.2011 17:31:46
Re: Chladeni motoru
To neni špatný,řešení, ale přišlo mě trochu na raně.... offline #10 20.04.2011 17:37:02
Re: Chladeni motoruadelanas: offline #11 20.04.2011 19:01:40
Re: Chladeni motorukdyž už přemýšlíte nad úpravama tak doporučím omrknout tovární stroje, kde je to dá se říct už vše vyřešeno... "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #12 20.04.2011 19:43:53
Re: Chladeni motoruadelanas: modrá je dobrá ;-) offline #13 20.04.2011 21:23:53
Re: Chladeni motorumart: urcite to zvladne, doporucuju nejakou jeste molitanovou ponozku pred filtr a denne vyprasit. A mit v poradku celou soustavu sani az do motoru (priruby atd...) Mohlo by to pak byt drahy.... Editoval Honzan (20.04.2011 21:26:28) offline #14 20.04.2011 22:09:26
Re: Chladeni motoruTady je foto chladiče pod světlem. kdybyste se divili kulatýmu světlu tak to nesrovnatelně líp osvětluje cestu než origo obdélník na ttr, ten svítí akorát na veverky, jo a hlavně bez odporu, potřebuju víc svítit jak topit Editoval adelanas (20.04.2011 22:10:52) offline #15 20.04.2011 22:16:18
Re: Chladeni motoruadelanas: Tam musej bejt šíleně dlouhý hadice není pak naopak problém s mazáním (nedostatkem oleje v motoru?) offline #16 20.04.2011 22:45:32
Re: Chladeni motoruPAvelProvaznik: offline #17 21.04.2011 10:55:06
Re: Chladeni motoruHonzan - i minimální zásah na straně sání je poznat (u 4T). Já sebou vozím náhradní namazaný filtr v igelitovém pytlíku, abych ho mohl v případě potřeby vyměnit. Editoval Zdenalbenal (21.04.2011 10:56:17) offline #18 21.04.2011 12:55:17
Re: Chladeni motoruja byl Maroku v polovine rijna , max teplotu jsme tam meli 39 stupnu - zadnej problem.prehrivani jsem zazil jen jednou v praze pri popojizdeni v zacpe - to se pak spatne radilo z jednicky na dvojku . Byl se mnou i jeden na Dr s olejovym chladicem a byl na tom stejne ,takze asi zadnej zazrak to nebude . offline #19 21.04.2011 14:45:45
Re: Chladeni motoruKdyž dáš chladič na výtlačnou stranu čerpadla tak je vše OK, kdybys zvětšil odpor na sání tak to může znamenat problém, hlavně když zhoustne olej. offline #20 04.06.2013 10:59:30
Re: Chladeni motoruadelanas: ready to race.... offline |
