Chladeni motoru
#1 19.04.2011 21:33:31
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Chladeni motoru
tak mna napadlo , sem tam sa tu resi problem prehrivana u vzduchacu. Nekde na zahranicnich strankach sem cital uz davno ze maju na xt ckach dr kach tt ckach a podobnich masinach mensi ventilator.  Realizoval to tu nekdo ?
ked je to debilina tak mna prosim hned uzemnite , uz mi to z tej marodky asi trosku d*be, uz aby sem isel do prace  smile
Editoval Pepr (19.04.2011 21:48:51)
#2 19.04.2011 22:01:32
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Chladeni motoru
motor můžeš mít klidně rozpálenej do běla, hlavní je uchladit olej a23
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 19.04.2011 22:04:17
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Chladeni motoru
to snad jde ruku v ruce  a17
#4 19.04.2011 22:20:53
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Chladeni motoru
mno, jak kdy... některý slabší motory jsou čistě jenom vzducháče... u některých chladíš olej v samostatným chladiči, mám dojem že dokonce i dost silničních motorů má kromě klasickýho vodního chlazení ještě samostatný chlazení oleje...
to už sakra nemůže bejt náhoda deb1
#5 19.04.2011 22:26:58
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: Chladeni motoru
Pepr:
na TTRko existuje přídavnej chladič oleje (viz foto), docela zajímavý řešení  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/865_ttr_chladic_oleje.gif
Editoval mart (19.04.2011 22:29:34)
modrá je dobrá ;-)
#6 19.04.2011 22:38:46
Pepr
Re: Chladeni motoru
mart:
presne to sem videl na parts depot i na dr 350 , neni to zrovna levna zalezitost a asi to bude zbytecna zatez , i kdyz zbytecna asi ne .....   http://www.partsdepot.cz/index.php?mode … ction=7778
Editoval Pepr (19.04.2011 22:39:08)
#7 19.04.2011 22:41:52
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Re: Chladeni motoru
mart: Mám to na Xt a paráda můžej jí i pak víc točit...
#8 20.04.2011 09:23:22
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Chladeni motoru
Asi takhle, když člověk jezdí se vzducháčem po silnici a má čistý žebra na válci a hlavě, žádnej olejovej chladič nepotřebuje. Pokud ale jezdí v terénu zasere žebrování blátem, stejně tak zasere blátem i ten chladič  a2 Navíc ten chladič je jen další věc kterou když v terénu rozmlátš, skončls, jsi bez oleje.
Na XT, DR atd. pomáhá s teplotou hlavně olej kterej se chladí v rámu, to je dost velkej chladič.  wink
Myslím, že páni inženýři v Japnsku nemají ty motorky vymyšlený špatně, když už tak dlouho fungují a mají pověst držáků.
Editoval Noend (20.04.2011 09:29:48)
#9 20.04.2011 17:31:46
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Re: Chladeni motoru
mart napsal(a):
Pepr:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/8 … _oleje.gif
To  neni  špatný,řešení,  ale přišlo  mě  trochu  na raně....
taky  jsem řešil  chladič, a  nakonec  se  vlezl  na přední  vidli pod  světlo, to  je  vcelku  úžasný  umístění  ale  neni  tam  jednoduchý  nějak  funkčně  naskládat  hadice...
#10 20.04.2011 17:37:02
Pepr
Re: Chladeni motoru
adelanas:
nemas nejake foto ? zajimavy reseni  smile
#11 20.04.2011 19:01:40
Slow
Místo: East bohemia
Re: Chladeni motoru
když už přemýšlíte nad úpravama tak doporučím omrknout tovární stroje, kde je to dá se říct už vše vyřešeno...
http://www.rallye-tenere.net/
TTR skoro serie jezdila Dakar a tam si myslím, že je trošku víc teplo než v mírným páse u nás
jinak můžu doporučit chladiče z 34L či 1VJ, a nebo maxichladič z 3AJ posledních kusů..
#12 20.04.2011 19:43:53
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Chladeni motoru
adelanas:
na ráně to je, ale dokázal bych si tam představit i nějakej ochrannej rám, kterej by se dal přišroubovat k uchycení motoru v rámu... pod světlem by to mohlo bejt ideální, až na ty hadice...
ale jak píše Slow, TTRko to vlastně nepotřebuje, zvládá poušť i bez toho. koneckonců HTB s ním byl v Maroku, jestli se nemýlím, a pokud vím, tak si nestěžoval...
modrá je dobrá ;-)
#13 20.04.2011 21:23:53
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: Chladeni motoru
mart: urcite to zvladne, doporucuju nejakou jeste molitanovou ponozku pred filtr a denne vyprasit. A mit v poradku celou soustavu sani az do motoru (priruby atd...) Mohlo by to pak byt drahy....  a13
Co se tyka chlazeni - urcite to uchladi nejak, ale po te co jsme zazil v breznu 50 stupnu a bezvetri, poustni cesty, kdy jeli na vodnicich vetraky skoro porad, bych to na takovy vylet i zvazil - vic naplne, lepsi chlazeni by byo idealni...Treba ostrejsi moto jako ktm apod. se pomerne rady v serii prehrivaji v takovych podminkach, a ttr pojede skoro na max vykonu porad....
Editoval Honzan (20.04.2011 21:26:28)
#14 20.04.2011 22:09:26
adelanas
Místo: u Brna
Re: Chladeni motoru
Tady  je foto  chladiče  pod  světlem. kdybyste se  divili  kulatýmu  světlu  tak  to nesrovnatelně  líp  osvětluje   cestu  než  origo  obdélník  na  ttr,  ten  svítí akorát  na  veverky, jo  a  hlavně  bez  odporu,  potřebuju  víc  svítit jak  topit   smile
S  hadicama  je to  trochu  problematické  ale dají  se tam  natvarovat... aby  šlo  zatáčet  a  nic  se  neskřípalo.
Na  normální  jezdění  je chladič  asi  spíš  na  škodu,  ale  moto  používám  i na dlouhé  štreky  po  dálnici  a  tam  přijde  vhod,  a v  jiných  extrémech  jistě  taky...
Co  jsem  četl  nějaký  cestopisy  ze  sahary  tak  tam  nejedno TTR uhynulo na  přehřátí,  ono  to  v  hlubokým  písku  jinak  než   na plnej  plyn  moc  nefunguje...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1685_dscf25521.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1685_dscf25531.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1685_dscf25541.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1685_dscf25561.jpg
Editoval adelanas (20.04.2011 22:10:52)
#15 20.04.2011 22:16:18
PAvelProvaznik
Re: Chladeni motoru
adelanas: Tam musej bejt šíleně dlouhý hadice není pak naopak problém s mazáním (nedostatkem oleje v motoru?)
#16 20.04.2011 22:45:32
Pepr
Re: Chladeni motoru
PAvelProvaznik:
podle mne se zvysuje s tim chladicem i mnozstvi oleje ktere musis do motoru nalit ne ?
#17 21.04.2011 10:55:06
Re: Chladeni motoru
Honzan - i minimální zásah na straně sání je poznat (u 4T). Já sebou vozím náhradní namazaný filtr v igelitovém pytlíku, abych ho mohl v případě potřeby vyměnit.
Adelanas - když jedeš na jakékoliv motorce, musíš používat i hlavu, t.j. na žádné motorce, ani na vodníku, ji nemůžeš dusit na plný plyn, aniž bys jel dopředu. Kdo si to neuvědomí, dobře mu tak.
Pepr - čím víc oleje, tím líp.
Podle nejen mých zkušeností je na průšvih s chlazením nejhorší kombinace osel za řídítky a vodník, vysoké jízdní odpory a vysoká teplota okolí.
Tutově vím, že na dvoudobém vzducháči (Jawa 360) zvadne jezdec dřív, než motor. A na vodníku (Honda CR250, vlastně 260...) i při venkovní teplotě kolem 10st. a za deště při vysokých odporech (mokrý, hluboký písek) je potřeba hlídat vodu...
Kdesi na jakémsi scuku motorkářů zkoušeli Jawu 350 s litinovýma válcama zadřít. Trvalo jim to asi čtyřicet minut. Na místě a na plný plyn.
Editoval Zdenalbenal (21.04.2011 10:56:17)
#18 21.04.2011 12:55:17
HTB
Místo: Kadaň
Re: Chladeni motoru
ja byl Maroku v polovine rijna , max teplotu jsme tam meli 39 stupnu - zadnej problem.prehrivani jsem zazil jen jednou v praze pri popojizdeni v zacpe - to se pak spatne radilo z jednicky na dvojku . Byl se mnou i jeden na Dr s olejovym chladicem a byl na tom stejne ,takze asi zadnej zazrak to nebude .
#19 21.04.2011 14:45:45
adelanas
Místo: u Brna
Re: Chladeni motoru
Když dáš  chladič  na  výtlačnou  stranu  čerpadla  tak  je  vše OK,  kdybys  zvětšil  odpor na  sání  tak  to  může  znamenat  problém, hlavně  když  zhoustne  olej.
hadice  je  tam  kolem 1,5 metru.
Přehřátí  motoru  v zácpách  jsem  taky zažil,  a  projevuje  se  trochu  jinak  než  když  jedu  v  teple  po  dálnici  kolem  110-120,  to  po  pár hodinách  jízdy zasyčí  slina  i  na  olejové  nádržce, motor  jsem  nezadřel, ale musel  jsem  ubírat  plyn  prože motor  začal mít  tvdrý  chod, detonace asi  jak  starej  diesel...   klidně to  mohlo  být  i  zasraným  filtrem  bo  špatným  benzínem, ale  XT 350 mě  dělalo  to  samé,  jenže  to  mazalo  pod  plynem  a  nikdo  se  motoru  neptal   heh2
Chladič  jsem  montoval  v  zimě, za  týden  jedem  do  Rumun,  tak  uvidíme co  cestou :-)
#20 04.06.2013 10:59:30
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: Chladeni motoru
adelanas:
nazdar, ako sa osvecil chladic, videl som na inzerate chladic zo starej xt... a rozmyslam ze ho kupim a namontujem na ttr, co myslite ? je to zbytocne alebo sa na TTR hodi...
ready to race....
