jak přidat el. starter na yamahu xt600
#1 15.04.2011 13:20:21
Máte někdo zkušenosti s přidáním el. startéru na yamahu xt 600 E 1994.
#2 15.04.2011 13:34:47
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: jak přidat el. starter na yamahu xt600
edgar:
kartery, klika, startér, elektrika, podsedlák, a hlavně přepis typu motoru!
#3 15.04.2011 13:35:08
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
edgar:
Tam bude jiná klika, pro starter je na klice pod magnetem setrvák s volnoběžkou.Pochybuju že by tam byl u všech. Ale motor jen s kickem jsem rozebranej neviděl.Navíc na karteru pod karburátorem by musel bejt nálitek se 2 dírama pro uchcení starteru. Levý víko bude asi taky jiný. Ale to spíš vysvětlí někdo, kdo měl rozebraný oba motory.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#4 15.04.2011 13:37:42
slugger
Tel: 732 506 125
slugger:
hh, pozdě heh2
Protože GasGas
#5 15.04.2011 15:19:00
Jimmos
Místo: Gotham City
Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
já měl XT 93 a jen s nohou, ale držák na startér tam byl i se záslepkou, nevim jestli to tak měli všechny bo ne..  Ale rozebraný sem to taky neměl..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2063_xt_starter.jpg
Harry, jdu do baráku!
#6 15.04.2011 16:36:57
slugger
Tel: 732 506 125
Jimmos:
No jstli to má tekhle, tak je v poho.
Protože GasGas
#7 15.04.2011 17:17:07
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Já mám XT43 f rv.84 a nic na el. starter tam neni  hold je to mašina jen pro chlapi. Jinak zdravím...
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#8 15.04.2011 21:23:20
slugger
Tel: 732 506 125
Když je to XT600E, neměl by tam čistě teoreticky startér bejt?
Editoval slugger (15.04.2011 21:23:55)
Protože GasGas
#9 15.04.2011 21:26:10
slugger
Tel: 732 506 125
Jimmos:
Co ti to tam vede za lanko?
Protože GasGas
#10 15.04.2011 22:34:19
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
slugger:spojka?  a4
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#11 15.04.2011 22:48:02
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
v  kartrech  jsou  připravené všecky  díry  na  hřídelky,  na  klice  je asi 2 cm  místo  mezi  ložiskem a  magnetem  na  volnoběžku  s  kolem, tak jen  nevím jestli  na  čepu  kliky  bude  všecko  co  tam  má  být (drážky,  tisícihran,  bo  vybroušená  plocha  jako  součást  volnoběžky???)  startérovou  verzi  jsem  nikdy  nekuchal...
Motor  by  měl  vypadat  jak  ten  na  obrázku  vejš,  více  druhů  karterů  myslím yamaha  už  nedělala
Kdyby  to  dobře  šlo tak  ti  bude  chybět  volnoběžka s  velkým  kolem,  startér, tuším  dvě  ozubený kola,  dvě  hřídelky, stykač  pro  starter,  plasty  z  motorky která  má  větší   kastlík  na  akumulátor, větší  akumulátor,   možná jinej  pravej  domek  na  řiditko  s tlačítkem  starteru, a  upravit  elektriku....
brekeke,  to  je  hokny key
Editoval adelanas (15.04.2011 23:14:06)
#12 15.04.2011 23:37:22
slugger
Tel: 732 506 125
Vojtas napsal(a):
slugger:spojka?  a4
Ta je z druhý strany a4
Protože GasGas
#13 15.04.2011 23:46:09
slugger
Tel: 732 506 125
adelanas:
Na tej klice je jen plocha pro jehlový ložisko (mezi ložiskem kliky a konusem pro magneto) , starter točí přes volnoběžku, která je přišroubovaná na magneto 3 šroubama. Jestli jsou tam díry na hřídele a osazení zvrchu pro uchycení startétu, tak by to mělo jít. Si myslim.
Prakticky ta klika bejt jiná nemůže, protože ta plocha, kde má bejt ložisko, tam bejt musí, jinak by bylo magneto blíž karteru.Takže by tam mělo stačit dodat ten setrvák s volnoběžkou, dvě kola s čepama a startér - pokud je tam víko jako se startérem. A si tam za ranec a ani nemáš hotovo a25 , konzoli s tlačítkem, dobastlit elektriku a dál a dál...
Z druhý strany, proč ne  a1
Protože GasGas
#14 16.04.2011 17:09:47
pantata xt 600 3tb
Místo: kde lisky davaji dobro noc
Motorka: XT 600 3tb
Věk: 38
edgar:
Ja mam rok 1992 a starter tam je
uz se tesim na dalsi jizdu
#15 17.04.2011 17:26:36
Jimmos
Místo: Gotham City
slugger napsal(a):
Vojtas napsal(a):
slugger:spojka?  a4
Fakt ta spojka..
Přikládám i s návodem na opravu střiženého jednoho šroubu stupačky.-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2063_p1030350.jpg
Editoval Jimmos (17.04.2011 17:33:21)
#16 17.04.2011 22:40:23
slugger
Tel: 732 506 125
No jo, tak to sorry.
Já ji mám z druhý strany s tažným ovládáním a tuhle ďouru mam zaslepenou big_smile .
Protože GasGas
