jak přidat el. starter na yamahu xt600
Máte někdo zkušenosti s přidáním el. startéru na yamahu xt 600 E 1994.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: jak přidat el. starter na yamahu xt600
edgar:
kartery, klika, startér, elektrika, podsedlák, a hlavně přepis typu motoru!
- slugger
- Veterán
- Místo: jih Českých Budějovic
- Motorka: Husaberg TE300, GasGas EC300, XT600E, Honda Pantheon 150 ve dvou taktech
- Věk: Třicítka v háji...
- Tel: 732 506 125
edgar:
Tam bude jiná klika, pro starter je na klice pod magnetem setrvák s volnoběžkou.Pochybuju že by tam byl u všech. Ale motor jen s kickem jsem rozebranej neviděl.Navíc na karteru pod karburátorem by musel bejt nálitek se 2 dírama pro uchcení starteru. Levý víko bude asi taky jiný. Ale to spíš vysvětlí někdo, kdo měl rozebraný oba motory.
Proč mám ničit gumu na asfaltě  Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?!
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
slugger:
hh, pozdě
- Jimmos
- Místo: Gotham City
- Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
- Věk: 31
já měl XT 93 a jen s nohou, ale držák na startér tam byl i se záslepkou, nevim jestli to tak měli všechny bo ne.. Ale rozebraný sem to taky neměl..
Harry, jdu do baráku!
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Jimmos:
No jstli to má tekhle, tak je v poho.
- artaban
- Místo: Olomouc
- Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
- Věk: 36
- Tel: Mám černej
- Web
Já mám XT43 f rv.84 a nic na el. starter tam neni hold je to mašina jen pro chlapi. Jinak zdravím...
Je to sice dál, ale zato horší cesta
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Když je to XT600E, neměl by tam čistě teoreticky startér bejt?
Editoval slugger (15.04.2011 21:23:55)
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Jimmos: Co ti to tam vede za lanko?
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
slugger:spojka?
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
v kartrech jsou připravené všecky díry na hřídelky, na klice je asi 2 cm místo mezi ložiskem a magnetem na volnoběžku s kolem, tak jen nevím jestli na čepu kliky bude všecko co tam má být (drážky, tisícihran, bo vybroušená plocha jako součást volnoběžky???) startérovou verzi jsem nikdy nekuchal... Motor by měl vypadat jak ten na obrázku vejš, více druhů karterů myslím yamaha už nedělala
Kdyby to dobře šlo tak ti bude chybět volnoběžka s velkým kolem, startér, tuším dvě ozubený kola, dvě hřídelky, stykač pro starter, plasty z motorky která má větší kastlík na akumulátor, větší akumulátor, možná jinej pravej domek na řiditko s tlačítkem starteru, a upravit elektriku.... brekeke, to je hokny
Editoval adelanas (15.04.2011 23:14:06)
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
Vojtas napsal(a):slugger:spojka?
Ta je z druhý strany
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
adelanas:
Na tej klice je jen plocha pro jehlový ložisko (mezi ložiskem kliky a konusem pro magneto) , starter točí přes volnoběžku, která je přišroubovaná na magneto 3 šroubama. Jestli jsou tam díry na hřídele a osazení zvrchu pro uchycení startétu, tak by to mělo jít. Si myslim. Prakticky ta klika bejt jiná nemůže, protože ta plocha, kde má bejt ložisko, tam bejt musí, jinak by bylo magneto blíž karteru.Takže by tam mělo stačit dodat ten setrvák s volnoběžkou, dvě kola s čepama a startér - pokud je tam víko jako se startérem. A si tam za ranec a ani nemáš hotovo , konzoli s tlačítkem, dobastlit elektriku a dál a dál... Z druhý strany, proč ne
- Jimmos
- Věk: 31
slugger napsal(a):Vojtas napsal(a):slugger:spojka?
Fakt ta spojka..
Přikládám i s návodem na opravu střiženého jednoho šroubu stupačky.-)
Editoval Jimmos (17.04.2011 17:33:21)
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
No jo, tak to sorry. Já ji mám z druhý strany s tažným ovládáním a tuhle ďouru mam zaslepenou .
