Stránky: 1 125 Suzuka#1 03.04.2011 20:00:27
125 SuzukaZdravím všechny offline #2 03.04.2011 20:04:02
Re: 125 Suzukabeachbitch: Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu offline #3 03.04.2011 20:21:36
Re: 125 SuzukaNortik: offline #4 03.04.2011 20:28:01
Re: 125 Suzukadíly do převodovky seženeš jenom v originále. Vylomený zub v převodovce bys poznal po první projížďce. Pokud jdou řadit všechny kvalty a nevyskakujou ani při plném zatížení, tak do převodovky nemusíš lézt. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #5 03.04.2011 20:40:52
Re: 125 SuzukaMotoline offline #6 03.04.2011 21:10:28
Re: 125 SuzukaNa píst a nicasil se u 2T podívaš přes vyfuk a vizualně skontroluješ jak to asi vypada pokud není třeba přidřeny píst nebo poškrabany nicasil. druha kontrola už je pak demontaž a měření na setiny mm. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 03.04.2011 21:51:23
Re: 125 SuzukaOk díkes zkusím sehnat nějakého machra nebo to vyfotit a dát sem jestli se to da poznat z fotky. offline #8 04.04.2011 00:18:52
Re: 125 SuzukaPokud to dobře chytá, všechno fachá jak má a nejdou z motoru žádný nelibý zvuky, tak bych se do něj nešťoural a nechal to až na nějakej ten servisní interval. U 125tek bejvá první příznak vylítanýho motoru horší komprese a tim pádem horší starty za studena. Může se to projevovat i nepravidelným volnoběhem. Dej koním pít... offline #9 04.04.2011 11:52:09
Re: 125 SuzukaMotorka chytla na čtvrtý šlápnutí studená a to prej stála celou zimu a se starým benzínem jinak nic nerachotilo. Teplá pak startovala na drc. Přední vidle budou chtít určitě udělat repas, podle mě nechodí jak by měly a sám majitel říkal, že by chteli dolejt a dát nová gufera . offline #10 04.04.2011 14:41:47
Re: 125 SuzukaTlumiče se nikdy nedolejvaj (nepočítám drobnou úpravu podle váhy jezdce), ale rovnou repasujou. Dej koním pít... offline #11 04.04.2011 16:35:25
Re: 125 SuzukaSemis: offline #12 04.04.2011 16:52:20
Re: 125 SuzukaJá už si těma 2t prošel, u CR vyletěly válečky spodního ložiska ojnice. Bylo to drahé, vůle ojnice kontrolovat a měnit než to zničí válec a píst. Editoval Fru (04.04.2011 16:52:56) offline #13 04.04.2011 18:02:21
Re: 125 SuzukaFRU: offline #14 09.04.2011 22:03:11
Re: 125 SuzukaKontrola vůle ojnice podle oka, nebo nějakym poklepáváním je podle mě naprosto k ničemu. Timhle způsobem bys odhalil tak leda vůli těsně před smrtí. Pokud je ojnice, nebo ložisko načatý, tak to zjistíš leda tak, že to rozlisuješ, zkoukneš a přeměříš. Pak už ale vzhledem k nákladům nemá smysl dávat zpátky starou ojnici. Proto se prostě mění preventivně komplet ojniční sada - to je jediná jistota. Pokud si chceš motorku nechat alespoň 3 roky, tak se to rozhodně vyplatí. Dej koním pít... offline #15 10.04.2011 11:52:19
Re: 125 SuzukaJá to kontroluji jen podle oka, těsně před smrtí výměna. offline #16 10.04.2011 12:15:38
Re: 125 SuzukaJá to také asi zkontroluji zatím jen podle oka chci se kouknout na válec a sundavat jenom hlavu vyhnout se půlení motoru prozatím, protože motorka si myslím jde jak má chytá studená i bez sytiče na první šlápnutí jenom než se zahřeje a chci přidat na místě víc plynu tak se přidusí ale jakmile ji nechám pořádně ohřát tak už žádný problém. offline #17 10.04.2011 12:25:07
Re: 125 SuzukaKdyž motorka nedrží volnoběh není to o žádném nastavení, volnoběhu přídáváš pouze otáčky, budou spíše gufera na klice out, nebo to prostě někde saje falešný vzduch. Já sám teďka řeším volnoběh na mé RM 250, ani po go a po výměně gufer ho ta mrcha nedrží, bude to asi zápalko v háji. offline #18 10.04.2011 13:26:54
Re: 125 Suzukano to se mi úplně nezdá tam jde o to že jakmile se to ohřeje tak ty otáčky klesnou tak by stačilo je podle me přidat a ono to nechcipne hned nejakej čas to drží ... offline #19 10.04.2011 21:52:34
Re: 125 Suzukabeachbitch: Dej koním pít... offline #20 10.04.2011 22:06:31
Re: 125 SuzukaSemis: offline |
