125 Suzuka
#1 03.04.2011 20:00:27
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
125 Suzuka
Zdravím všechny
Chtěl bych se optat co první udělat když si domu přivezu novou motorku. Jsem v tomhle začátečník něco jsem si pročetl ale přecijen něco se mi vygooglit nepodařilo. A sice přivezu si domu "novou" krosku na ktere udajne byl delan nikasil a píst a pak nebyla moc jetá. Taková klasika si myslím co v inzerátech vidím. A ptám se jezdit do doby než neco rupne v motoru ? Asi né že ? Může nějak laik poznat zda se zdá píst ok popřípadě ojnice nebo jak je na tom nikasil ve válci ? Také jsem se docetl dost o tom že suzukám zlobí převodovky a ta samá otázka zkontrolovat ji radší? Dosud s ní majitel neměl žádný problem a kvalty i neutral tam sly dobře a z motoru žádnej rachot slyšet nebyl ..Jakou paseku muže pak udelat treba vylomený zub ? A v jaké cenové relaci se repas převodovky pohybuje ..Našel jsem ND snad skoro na celou moto ale nikde po eshopech díly převodovky.
Moc díky za jakoukoliv odpověď a radu.
#2 03.04.2011 20:04:02
Nortik
Místo: Litoměřice
Motorka: RMZ 450 2013, Offmotos 33 B
Re: 125 Suzuka
beachbitch:
http://www.partsdepot.cz/
Tady pohledej. PS: Srdečně tě vítám mezi námi žluťásky  ano  gp  heh1
Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu big_smile
#3 03.04.2011 20:21:36
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
Nortik:
Díkes na tyhle stránky jsem také narazil  ale jestli to dobře chápu jedná se o originální díly existuje nějaká cenově prijatelnější druhovýroba ? nebo něco takového vůbec nefunguje co se týče krosek ?
#4 03.04.2011 20:28:01
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: 125 Suzuka
díly do převodovky seženeš jenom v originále. Vylomený zub v převodovce bys poznal po první projížďce. Pokud jdou řadit všechny kvalty a nevyskakujou ani při plném zatížení, tak do převodovky nemusíš lézt.
#5 03.04.2011 20:40:52
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
Motoline
Díky super to jsem potřeboval slyšet. Nenapadlo by mě to rozdělávat ale když jsem si prohlídl příspěvky všude tady po foru jak se zanedbala údržba a pak v tom člověk zahučel ještě za daleko větší prachy, tak mě to trochu vyděsilo smile
#6 03.04.2011 21:10:28
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: 125 Suzuka
Na píst a nicasil se u 2T podívaš přes vyfuk a vizualně skontroluješ jak to asi vypada pokud není třeba přidřeny píst nebo poškrabany nicasil. druha kontrola už je pak demontaž a měření na setiny mm.
#7 03.04.2011 21:51:23
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
Ok díkes zkusím sehnat nějakého machra nebo to vyfotit a dát sem jestli se to da poznat z fotky.
A je něco na co si vyloženě dát bacha a zkontrolovat nebo vyměnit pro klid duše raději rovnou než se to rozletí ? smile
#8 04.04.2011 00:18:52
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: 125 Suzuka
Pokud to dobře chytá, všechno fachá jak má a nejdou z motoru žádný nelibý zvuky, tak bych se do něj nešťoural a nechal to až na nějakej ten servisní interval. U 125tek bejvá první příznak vylítanýho motoru horší komprese a tim pádem horší starty za studena. Může se to projevovat i nepravidelným volnoběhem.
Jinak bych udělal kontrolu a promazání přepákování, pač na to lidi většinou kašlou. Projít, jestli to nemá vůle i jinde, třeba v krku řízení, na uložení kyvky atd. a omrkni tlumiče aby fachaly jak maj. Podvozek je základ aby se s nezrakvil.
Dej koním pít...
#9 04.04.2011 11:52:09
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
Motorka chytla na čtvrtý šlápnutí  studená a to prej stála celou zimu a se starým benzínem jinak nic nerachotilo. Teplá pak startovala na drc. Přední vidle budou chtít určitě udělat repas, podle mě nechodí jak by měly a sám majitel říkal, že by chteli dolejt a dát nová gufera .
Dá se sehnat servisní knížka ? kde by byla popsána aspoň základní údržba ? je to rok 97 takže už docela stařec tak nevím snažil jsem se pohledat ale bez výsledku.
#10 04.04.2011 14:41:47
Semis
6 2
Re: 125 Suzuka
Tlumiče se nikdy nedolejvaj (nepočítám drobnou úpravu podle váhy jezdce), ale rovnou repasujou.
Ty spíš sháníš manuál, než servisní knížku. Zkus to vygooglit. Něco se snad najde.
Vyskočilo tam toho na mě dost, ale nestahoval jsem nic, pač tam bývaj i viry a tak..
Dej koním pít...
#11 04.04.2011 16:35:25
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
Semis:
Jasně s těma tlumičema jsem to špatně napsal mělo tam být, že mám v úmyslu je repasovat a pak tam nalít nový olej. Špatně jsem se vyjádřil  wink
#12 04.04.2011 16:52:20
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: 125 Suzuka
Já už si těma 2t prošel, u CR vyletěly válečky spodního ložiska ojnice. Bylo to drahé, vůle ojnice kontrolovat a měnit než to zničí válec a píst.   stop2  Teďka mám RM 250 a dělal jsem všechny ložiska motoru, gufera, válec, píst. Ojnice má vůle srovnatelné s novou ojnicí stejného RM 250 94". Tlumiče pouze gufera a olej, tekly. Kyvka sada, přepákování na soustruhu.
Editoval Fru (04.04.2011 16:52:56)
#13 04.04.2011 18:02:21
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
FRU:
a vůle té ojnice by se dala zjistit bez půlení motoru nebo dá se nějak poznat na chodu motoru že by mohla být v nepořádku ?
stále váhám jestli jezdit dokud nejsou problémy nebo něco vyměnit předem aby se tam něco nerozletelělo a nenadělalo daleko větší paseku ... smile
#14 09.04.2011 22:03:11
Semis
6 2
Re: 125 Suzuka
Kontrola vůle ojnice podle oka, nebo nějakym poklepáváním je podle mě naprosto k ničemu. Timhle způsobem bys odhalil tak leda vůli těsně před smrtí. Pokud je ojnice, nebo ložisko načatý, tak to zjistíš leda tak, že to rozlisuješ, zkoukneš a přeměříš. Pak už ale vzhledem k nákladům nemá smysl dávat zpátky starou ojnici. Proto se prostě mění preventivně komplet ojniční sada - to je jediná jistota. Pokud si chceš motorku nechat alespoň 3 roky, tak se to rozhodně vyplatí.
Dej koním pít...
#15 10.04.2011 11:52:19
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: 125 Suzuka
Já to kontroluji jen podle oka, těsně před smrtí výměna. smile Důležitá je vůle do stan, nahoru a dolů nesmí být žádná.
#16 10.04.2011 12:15:38
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
Já to také asi zkontroluji zatím jen podle oka chci se kouknout na válec a sundavat jenom hlavu vyhnout se půlení motoru prozatím, protože motorka si myslím jde jak má chytá studená i bez sytiče na první šlápnutí jenom než se zahřeje a chci přidat na místě víc plynu tak se přidusí ale jakmile ji nechám pořádně ohřát tak už žádný problém.
Druhá věc, že poté co se zahřeje tak nedrží moc na volnoběch, předchozi majitel ale říkal, že to tak má schválně když sebou prý někde švihne tak aby motor se mu netočil furt dál a jeho to někde neskříplo, tak jestli to taky tak někdo vozíte a je to normální věc nebo by to chtělo poštelovat.
#17 10.04.2011 12:25:07
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: 125 Suzuka
Když motorka nedrží volnoběh není to o žádném nastavení, volnoběhu přídáváš pouze otáčky, budou spíše gufera na klice out, nebo to prostě někde saje falešný vzduch. Já sám teďka řeším volnoběh na mé RM 250, ani po go a po výměně gufer ho ta mrcha nedrží, bude to asi zápalko v háji. sad
#18 10.04.2011 13:26:54
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
no to se mi úplně nezdá tam jde o to že jakmile se to ohřeje tak ty otáčky klesnou tak by stačilo je podle me přidat a ono to nechcipne hned nejakej čas to drží ...
#19 10.04.2011 21:52:34
Semis
6 2
Re: 125 Suzuka
beachbitch:
To jsi mu skočil na pěknej špek smile To je přece pěkná  békovina. Problém nastává když spadneš a sekne se ti o zem plnej plyn, ale to nemá s volnoběhem nic společnýho. Ten to prostě musí držet.
Dej koním pít...
#20 10.04.2011 22:06:31
beachbitch
3 1
Re: 125 Suzuka
Semis:
mno ono uvidíme co se z toho ještě vyklube zatím moto šlape hezky co se týče motoru až tedy na ten volnoběh ten tedy zkusíme poladit smile
a to by mohlo bejt zapalováním když se to ohřeje tak že to nedrží volnoběh ?
