Stránky: 1 suzuki dr 600 ventilova vule#1 02.04.2011 15:52:43
suzuki dr 600 ventilova vulezdravim potreboval bych poradit s ventilovou vuli na dr 600 v manualu je psano sani vytlak 0,08-0,13 tak nevim jakou merku bych mel pouzit a jesi maj byt ty hodnoty stejne stratil se mi kompres a tim padem i volnobeh tak snad to bude tim predem dik offline #2 02.04.2011 18:02:50
Re: suzuki dr 600 ventilova vuleKdyz mas rozmezi 0.08 az 0.13, tak pouzij merku 0.10 Ať se práší za kočárem! offline #3 02.04.2011 21:05:00
Re: suzuki dr 600 ventilova vulemiyamoto: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 02.04.2011 21:11:50
Re: suzuki dr 600 ventilova vuleSuchman: Ať se práší za kočárem! offline #5 03.04.2011 09:00:21
Re: suzuki dr 600 ventilova vuleteda myslite ze bych to mel prenechat nejakemu odbornikovi? nebo co muze zpusobit slaby kompres rozvodovy retez? vacka ? vahadla?...nebo snad vymenit hlavu valce? offline #6 03.04.2011 09:15:13
Re: suzuki dr 600 ventilova vulePočkej já sice 4t neholduju ale slabý kompres s rozvoďákem nemá nic, s váčkou taky ne. Spíše rozeber válec a píst a poměř vůle. offline #7 03.04.2011 09:25:08
Re: suzuki dr 600 ventilova vulevalec a pist by mel byt v cajku sou tam novy pistni krouzky maji asi 1000km nalitano tak nevim ale mam druhy po vybrusu tak kdyz uz nic nepomuze vymenim zkusim jeste nastavit ventilovou vuli tech 0,10 sani vytlak bylo uz to na sestelovani ale drzelo to jen par set kilometru pak se opet kompres ztratil a divne v tom funi jako by to nekde podfukovalo bu muset asi sundat celou hlavu tim padem i valec a vymenit tesneni... offline #8 03.04.2011 09:26:07
Re: suzuki dr 600 ventilova vuleradoou: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 03.04.2011 09:28:42
Re: suzuki dr 600 ventilova vuleradoou: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 03.04.2011 09:42:59
Re: suzuki dr 600 ventilova vuledekompresor je dobry ten funguje jak ma a valec s pistem taky pres kik start to nestartnu jedine z kopce kvuli tomu kopresu no kdyz to chytne tak to stejne musim furt drzet na plynu jinak to chcipne asi vymenim tu hlavu neznate nekoho kdo se vrta v drkach? byl bych vdecen a rad bych se taky necemu priucil... offline #11 03.04.2011 09:47:44
Re: suzuki dr 600 ventilova vulejo a taky me zarazilo ze mezi valcem a hlavou valce neni zadny tesneni jen je tam nejaky tenky tesneni na lepidlo offline #12 03.04.2011 10:22:47
Tohle se ale běžně dělá. I výrobce to uvádí v manuálech. Použije se stejný rozměr kroužků, ale jsou zase čerstvé, neobroušené Editoval motoline.cz (03.04.2011 10:23:44) Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #13 03.04.2011 10:52:17
Re: suzuki dr 600 ventilova vulemotoline.cz: offline #14 03.04.2011 11:18:09
Re: suzuki dr 600 ventilova vulemotoline.cz: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 03.04.2011 14:33:15
Re: suzuki dr 600 ventilova vulejo a ta vule ma byt nastavena stejne jak pro sani tak vytlak? 0,10 prumer offline #16 03.04.2011 18:39:29
Re: suzuki dr 600 ventilova vulevýfukové ventily mají vždycky větší vůli než sací. Jsou teplotně více namáhané, takže se víc natahujou a po zahřátí by zůstávaly viset nedovřené = podfukující. Je jim proto potřeba nechat větší vůli ať mají kam "jít" Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #17 03.04.2011 21:17:14
Re: suzuki dr 600 ventilova vuleno a kolik bys teda dal tu vuli kdyz v manualu je psano sani vytlak 0,08-0,13 dik za rady chtelo by to nejakeho drkare kdo uz s tim ma zkusenosti... offline #18 03.04.2011 22:18:59
Re: suzuki dr 600 ventilova vulesání 0,08-0,13 Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #19 06.04.2011 07:30:46
Re: suzuki dr 600 ventilova vuletak jsem dal sani 0,10 vyfuk 0,15 a rube jak das volnobeh drzi kopres se zvetsil na kick startu je i vetsi odpor tim padem se da normalne startnout... ale stejne se bude muset provest generalka hlava valce je na odpis uz tam jsou trikrat prevrtavany zavity tak snad to do zimy vydrzi...diky za rady... offline |
