suzuki dr 600 ventilova vule
#1 02.04.2011 15:52:43
zdravim potreboval bych poradit s ventilovou vuli na dr 600 v manualu je psano sani vytlak 0,08-0,13 tak nevim jakou merku bych mel pouzit a jesi maj byt ty hodnoty stejne stratil se mi kompres a tim padem i volnobeh tak snad to bude tim predem dik
#2 02.04.2011 18:02:50
miyamoto
Místo: Beroun
Re: suzuki dr 600 ventilova vule
Kdyz mas rozmezi 0.08 az 0.13, tak pouzij merku 0.10  cool
Kazdopadne se mi moc nechce verit, ze ztrata komprese bude spatnou ventilovou vuli.
Ať se práší za kočárem!
#3 02.04.2011 21:05:00
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
miyamoto:
Tak pokud je vůle opravdu nulová, tak je motor téměř bez komprese, ale u těhle motorů se vůle zvětšuje tak tomu moc nevěřím...
to bych spíš tipoval na GO
#4 02.04.2011 21:11:50
miyamoto
Místo: Beroun
Suchman:
To je jasny, myslel jsem konkretne tento pripad.
#5 03.04.2011 09:00:21
teda myslite ze bych to mel prenechat nejakemu odbornikovi? nebo co muze zpusobit slaby kompres rozvodovy retez? vacka ? vahadla?...nebo snad vymenit hlavu valce?
#6 03.04.2011 09:15:13
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Počkej já sice 4t neholduju ale slabý kompres s rozvoďákem nemá nic, s váčkou taky ne. Spíše rozeber válec a píst a poměř vůle.
#7 03.04.2011 09:25:08
valec a pist by mel byt v cajku sou tam novy pistni krouzky maji asi 1000km nalitano tak nevim ale mam druhy po vybrusu tak kdyz uz nic nepomuze vymenim zkusim jeste nastavit ventilovou vuli tech 0,10 sani vytlak bylo uz to na sestelovani ale drzelo to jen par set kilometru pak se opet kompres ztratil a divne v tom funi jako by to nekde podfukovalo bu muset asi sundat celou hlavu tim padem i valec a vymenit tesneni...
#8 03.04.2011 09:26:07
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
radoou:
To je spíš o kroužcích, pístu a válci...
#9 03.04.2011 09:28:42
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
radoou:
A nemáš blbě nastavenej dekompresor?
To ti někdo vyměnil jenom kroužky??? Bez pístu  a výbrusu???
#10 03.04.2011 09:42:59
dekompresor je dobry ten funguje jak ma a valec s pistem taky pres kik start to nestartnu jedine z kopce kvuli tomu kopresu  no kdyz to chytne tak to stejne musim furt drzet na plynu jinak to chcipne asi vymenim tu hlavu neznate nekoho kdo se vrta v drkach? byl bych vdecen a rad bych se taky necemu priucil...
#11 03.04.2011 09:47:44
jo a taky me zarazilo ze mezi valcem a hlavou valce neni zadny tesneni jen je tam nejaky tenky tesneni na lepidlo
#12 03.04.2011 10:22:47
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Suchman napsal(a):
radoou:
Tohle se ale běžně dělá. I výrobce to uvádí v manuálech. Použije se stejný rozměr kroužků, ale jsou zase čerstvé, neobroušené
Editoval motoline.cz (03.04.2011 10:23:44)
#13 03.04.2011 10:52:17
motoline.cz:
tak tak myslim ze dva mazaci a jeden stiraci a kdyby to bylo temi krouzkama tak by to jelo ale bez vykonu
#14 03.04.2011 11:18:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
motoline.cz:
Jo ale když máš na válci nahoře už rantlík, tak za jak dlouho budou kroužky vypadat stejně jak ty původní??? To přece nikdo nemůže říct...
#15 03.04.2011 14:33:15
jo a ta vule ma byt nastavena stejne jak pro sani tak vytlak? 0,10 prumer
#16 03.04.2011 18:39:29
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
výfukové ventily mají vždycky větší vůli než sací. Jsou teplotně více namáhané, takže se víc natahujou a po zahřátí by zůstávaly viset nedovřené = podfukující. Je jim proto potřeba nechat větší vůli ať mají kam "jít"
#17 03.04.2011 21:17:14
no a kolik bys teda dal tu vuli kdyz v manualu je psano sani vytlak 0,08-0,13 dik za rady chtelo by to nejakeho drkare kdo uz s tim ma zkusenosti...
#18 03.04.2011 22:18:59
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
sání 0,08-0,13
výfuk 0,17-0,22
#19 06.04.2011 07:30:46
tak jsem dal sani 0,10 vyfuk 0,15 a rube jak das volnobeh drzi kopres se zvetsil na kick startu je i vetsi odpor tim padem se da normalne startnout... ale stejne se bude muset provest generalka hlava valce je na odpis uz tam jsou trikrat prevrtavany zavity tak snad to do zimy vydrzi...diky za rady...
