vysoká spotřeba TT600RE
#1 03.10.2010 11:06:02
rynler
Místo: Praha / Kutná Hora
Motorka: Husqvarna 701
Věk: 46
Ahoj všichni,
nedávno jsem koupil TTRko, po najetí cca 1000km mě trochu děsí spotřeba. V jiných vláknech jsem se dočetl, že
tenhle motor má obvyklou spotřebu okolo 5l, v terénu 6l i víc... Já se na silnici nedostanu pod 6,5l a to ani ploužením
do 70km/h. V terénu není problém 8 - 9l. Koukal jsem na šroubek bohatosti, byl dotaženej úplně na doraz. V manuálu
je uvedena hodnota "povolit o 2,75 +/- 0,5 otáčky od úplného zašroubování". To jsem udělal, spotřeba se ale nezměnila.
Povolil jsem šroubek ještě víc (někdo tady uvádí 4ot.), spotřeba je ale možná ještě vyšší. Další průvodní jev je černá
svíčka a uchcávání při studeným startu s plným sytičem. Vzduchovej filtr jsem vypral v benzinu, ten by ucpanej bejt
neměl.
Není v karburátoru ještě nějaký jiný prvek na seřízení bohatosti? Nemůže tu vysokou bohatost způsobovat nějakým
způsobem poškozený sytič? A kolik to žere vám?
Dík za případné rady,
Rynler
je lepší mít víc než dost
#2 03.10.2010 11:12:57
Kosto
Místo: Trencin
Motorka: TT 600 RE
Tel: 00421908281012
Re: vysoká spotřeba TT600RE
Pri dodržiavani predpisov mi ide za 4 L. Ked som valil a1 po dialnici 120 tak scucala 5-5,5 max. Inač ti neporadím...
#3 03.10.2010 13:21:27
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tak to máš s největší pravděpodobností přetryskovaný kabec. Rozhoď ho a  koukni jaká je tam tryska.
#4 03.10.2010 13:22:06
P27801
Místo: Kralupy nad Vltavou
Motorka: TT600R
Věk: 42
Zdar,přesně tohle jsem řěšil taky.JE TO ŠPATNĚ NASTAVENÁ HLADINA V PLOVÁKOVCE.Je moc vysoká.
#5 03.10.2010 13:37:39
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
P27801:
a nebo, ale to se ti bude uchcávat moto i když necháš jen puštěný benzín...
#6 03.10.2010 14:28:49
rynler
Věk: 46
Suchman:
hlavní trysky jsem kontroloval, jsou tam 145 a 150 podle manuálu.
#7 03.10.2010 14:30:45
rynler
Věk: 46
rynler:
zejtra zkusím změřit tu hladinu a napíšu jak to dopadlo.
dík za typ
#8 03.10.2010 17:19:49
P27801
Motorka: TT600R
Věk: 42
Jo a mrkni jestli je jehla ve správném zářezu
#9 03.10.2010 21:13:45
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
A mrkni na táhlo sytiče - jestli se ti vně karbce nerozpadlo a tím pádem netěsní. key To se mě totiž stalo už 2x. smile
#10 05.10.2010 19:38:32
rynler
Věk: 46
takže záhada vyřešena - totálně rozhozená hladina v plovákový komoře. po nastavení dle manuálu je
spotřeba i starty O.K..
díky všem za pomoc!
#11 08.10.2010 12:02:57
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Myslíte že by mi taky pomohlo poladit hladinu u Husky?  a6  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1414  Pořád mi stačí hodina ježdění a nádrž je suchá  neutral
... hop, přes potok ...
#12 30.10.2010 21:27:32
Šedývlk
Místo: Praha-8
Motorka: TTR600
Špatné   studené  starty   u  TTR600  jsem  odstranil  úpravou   táhla  sytiče /obrázek/  ,vytáhnu  sytič  na   1/2   , pustím  palivo  ,dvakrát  šlápnu,zapnu apalování , šlápnu  do  půlky  až  cvakne  ve  star. segmentu  ,povolím  a  šlápnu  až  dolů  vrrrrrrrrrr,  od   té  doby  startuji  bez  skákání  a  potu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1721_obraz0138.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1721_obraz0139.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1721_obraz0140.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1721_obraz0141.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1721_sytie.jpg
#13 30.10.2010 22:22:52
Šedývlk
Místo: Praha-8
Motorka: TTR600
Jáárda:
No  ,  jasně.  Auto-Branka   a  STK
#14 30.10.2010 22:31:42
Šedývlk
Místo: Praha-8
Motorka: TTR600
Jáárda:
Možná   se   známe ale  na  starý  kolena  jsem  si  udělal  radost , dříve  Gilera  125RX  Arizona , letos  TTR.Znáš  Radka, Jirku,Luďka,Ivana,  Frantu  ?
#15 26.03.2011 17:27:42
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Nazdar Hosi, mam taku otazocku
TTR mi krasne ide, startuje na prvy sup, ked je studena ,tak 3 krat jemne preslapnem so syticom a ked kopnem tak nastartuje, ale neviem preco ale zere priam astronomicky.... mam strach, ze skoro 10 l  niekedy 7 -8 neriesil by som to kebyze je priatelka pumparova dcera  a1  ale taku zensku nemam, takze preto sa pytam, je to zle? da sa s tym nieco spravit?
ready to race....
#16 26.03.2011 18:26:48
Zvykni si na to je to žralok lol
#17 26.03.2011 20:13:32
peeco81
Věk: 2000
radekvaculik:
No na to sa tazko zvyka pri tychto cenach benzinu
ready to race....
#18 26.03.2011 20:25:39
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
peeco81:
Výfuk máš origo? Nemáš to přetryskovaný?
A nebo špatně nastavená hladina v karbecu a jde ti to přepadem ven.
#19 26.03.2011 20:39:04
peeco81
Věk: 2000
Suchman:
vyfuk origo, ci je pretryskovane zistim buduci tyzden ked to budem rozoberat a plavakovu komoru asi nie, lebo z prepadov nic netecie
ready to race....
#20 26.03.2011 20:42:43
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
peeco81:
Svíčka má jakou barvu?
