Identifikace dílu část 2
#1 06.03.2011 12:54:56
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Zdravím, tak jsem to rozebral a je to maras, majitel předemnou byl asi příjmením bastl nebo nevím. Nevíte někdo co je to za blbost? 1 drát vede do kabeláže a 2 jakoby do cívky.
http://www.fanystm.xf.cz/coto1.jpg
http://www.fanystm.xf.cz/coto2.jpg
#2 06.03.2011 18:52:27
puerteen
Místo: Frýdek - Místek
Motorka: Fantic TZ 300...PITMAXX 160, starší kolo v motard upravě
Věk: starší pan
Re: Identifikace dílu část 2
Neni to neco co vyrabi elektriku pro provoz treba svetla big_smile myslim ten eloxovany zlaty dil big_smile....
#3 06.03.2011 18:55:05
puerteen
Věk: starší pan
Estli to funguje tak to koupim big_smile potrebuju svetlo na motorecku big_smile
#4 06.03.2011 20:20:40
Jestli je to tohle:
http://media.conrad.com/m/4000_4999/4200/4210/4214/421421_BB_00_FB.EPS.jpg
tak tady je odkaz, hodnoty neber jako správné
http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= … ber=421421
#5 06.03.2011 20:22:48
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
No ale k čemu tam ten rezistor je? Když ho vyndám a ty dráty spojím bude to běhat? Nemá to vliv na sílu jiskry? Když je to odpor tak logicky napětí snižuje.
Editoval Fru (06.03.2011 20:24:20)
#6 06.03.2011 20:26:21
No a je to napojený ve světelné větvi nebo v zapalovací?
#7 06.03.2011 21:32:52
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
To netuším, zítra se to pokusím zjistit a hodím sem fotky.
#8 07.03.2011 20:12:09
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Tak jsem to rozhodil. 1 drát z toho odporu (mimochodem je to odpor a má 400 ohm) vede do konektoru do zápalka. 2 však vede jakoby do CÍVKY.  ou2 Už někoho napadá co to tam může dělat? Prostě ten černý od odporu vede zadem a tam mizí skrz a pokračuje na straně kde už jsou cívky.
http://www.fanystm.xf.cz/1.jpg
http://www.fanystm.xf.cz/2.jpg
Editoval Fru (07.03.2011 20:13:37)
#9 07.03.2011 21:19:05
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Nemůžete mi někdo pomoct? Je to poslední věc co mě na RM tíží a když se mi jí podaří vyřešit mohu se vesele zabít.  heh1
#10 07.03.2011 21:35:36
volodaj
Místo: Martin
Nemôže to byť svetelná cievka? Niekomu sa nechcelo kupovať regulátor, tak napätie znížil takýmto spôsobom? Elektrike vôbec nerozumiem, tak len strieľam takto od boku.
#11 07.03.2011 22:30:52
Martin993
Fru:
jestli to mas svetelny tak nechces papiry + svetla ?big_smile potrebuju peníze... a mam TP na RM 250 93 sad big_smilebig_smile
#12 07.03.2011 23:07:44
Tak co tu kluci vlastně řešíte? Ten odpor nebo co? Ptám se jak Jelimán, protože jsem to celé nečetl - zkuste malinko šetřit můj čas a stručně poipište problém,...
#13 08.03.2011 04:56:33
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Raduz TT600r napsal(a):
Ano Radůzi ten odpor. Motorka hrozně špatně chytala na kop, ale byla tam svíčka snad ze škodovky a koupil jsem i novou fajfku i kabel, pak jsem to testoval akorát jsem před zadřením neměl start páku tak jsem to tlačil z kopce a chytla snad na 10 cm, jen co se kolo otočilo. A tak mám 1 dotaz, nemá to vliv na startování, resp. sílu jiskry? A 2 věc je to že bych to chtěl mít jako originál a ne takové předělávky a prasení. Tak se ptám k čemu tam vůbec je a na co má ten odpor vliv..
Editoval Fru (08.03.2011 20:05:45)
#14 08.03.2011 20:07:26
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Nikdo s tím nemá žádné zkušenosti, nebo neví co může mít ten odpor za význam?  mad
