Stránky: 1 Identifikace dílu část 2#1 06.03.2011 12:54:56
Identifikace dílu část 2Zdravím, tak jsem to rozebral a je to maras, majitel předemnou byl asi příjmením bastl nebo nevím. Nevíte někdo co je to za blbost? 1 drát vede do kabeláže a 2 jakoby do cívky. offline #2 06.03.2011 18:52:27
Re: Identifikace dílu část 2Neni to neco co vyrabi elektriku pro provoz treba svetla offline #3 06.03.2011 18:55:05
Re: Identifikace dílu část 2Estli to funguje tak to koupim offline #4 06.03.2011 20:20:40
Re: Identifikace dílu část 2Jestli je to tohle: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 06.03.2011 20:22:48
Re: Identifikace dílu část 2No ale k čemu tam ten rezistor je? Když ho vyndám a ty dráty spojím bude to běhat? Nemá to vliv na sílu jiskry? Když je to odpor tak logicky napětí snižuje. Editoval Fru (06.03.2011 20:24:20) offline #6 06.03.2011 20:26:21
Re: Identifikace dílu část 2No a je to napojený ve světelné větvi nebo v zapalovací? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 06.03.2011 21:32:52
Re: Identifikace dílu část 2To netuším, zítra se to pokusím zjistit a hodím sem fotky. offline #8 07.03.2011 20:12:09
Re: Identifikace dílu část 2Tak jsem to rozhodil. 1 drát z toho odporu (mimochodem je to odpor a má 400 ohm) vede do konektoru do zápalka. 2 však vede jakoby do CÍVKY. Editoval Fru (07.03.2011 20:13:37) offline #9 07.03.2011 21:19:05
Re: Identifikace dílu část 2Nemůžete mi někdo pomoct? Je to poslední věc co mě na RM tíží a když se mi jí podaří vyřešit mohu se vesele zabít. offline #10 07.03.2011 21:35:36
Re: Identifikace dílu část 2Nemôže to byť svetelná cievka? Niekomu sa nechcelo kupovať regulátor, tak napätie znížil takýmto spôsobom? Elektrike vôbec nerozumiem, tak len strieľam takto od boku. offline #11 07.03.2011 22:30:52
Re: Identifikace dílu část 2Fru: offline #12 07.03.2011 23:07:44
Re: Identifikace dílu část 2Tak co tu kluci vlastně řešíte? Ten odpor nebo co? Ptám se jak Jelimán, protože jsem to celé nečetl - zkuste malinko šetřit můj čas a stručně poipište problém,... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 08.03.2011 04:56:33
Ano Radůzi ten odpor. Motorka hrozně špatně chytala na kop, ale byla tam svíčka snad ze škodovky a koupil jsem i novou fajfku i kabel, pak jsem to testoval akorát jsem před zadřením neměl start páku tak jsem to tlačil z kopce a chytla snad na 10 cm, jen co se kolo otočilo. A tak mám 1 dotaz, nemá to vliv na startování, resp. sílu jiskry? A 2 věc je to že bych to chtěl mít jako originál a ne takové předělávky a prasení. Tak se ptám k čemu tam vůbec je a na co má ten odpor vliv.. Editoval Fru (08.03.2011 20:05:45) offline #14 08.03.2011 20:07:26
Re: Identifikace dílu část 2Nikdo s tím nemá žádné zkušenosti, nebo neví co může mít ten odpor za význam? offline |
