Stránky: 1 2 Zadrhava se plyn XR 400#21 21.02.2011 11:00:26
Re: Zadrhava se plyn XR 400Urcite spadlo offline #22 26.02.2011 14:58:59
Re: Zadrhava se plyn XR 400Tak panove,asi bych mel tedka presunout tuhle otazku to tematu karburatory. Dneska jsem mel venku karbec, cely jsme ho rozdelal.Soupatko nenaznacuje zadne znamky otukani,nikde nic nedre.Zadnej bordel tam taky neni.Tak uz me napada jen,ze by byla jeta jehla nebo neco.Lanka mam uplne odpojene,takze tam to taky neni.Opakuji,ze pri vypnutem motoru jde cely chod soupatka hladce.Ale pri nastartovanem motoru nechcou padnou spodni otacky okamzite na volnobeh. Muze to byt neco s podtlakem? Editoval milanosor (26.02.2011 15:07:35) offline #23 26.02.2011 15:00:46
Re: Zadrhava se plyn XR 400Spíše to nasává někde falešný vzduch.. Není popraskaná příruba? Není praskla v okolí některého šroubu? offline #24 26.02.2011 15:09:38
Re: Zadrhava se plyn XR 400C.J.: Mrkni na video. Mel jsem ji vytahlou a zadne zjeve praskliny jsem nevidel.Budu to muset jeste jedno uvyhodit ven. Ale na karbeci zadna abnormalita Editoval milanosor (26.02.2011 15:12:33) offline #25 26.02.2011 17:57:35
Re: Zadrhava se plyn XR 400no a co třeba seštelovat bohatost v závilosti na šroubku pro volnoběh.to by mohlo dělat.mě to taky dělalo na DRku a jestě teda trošec dělá-neboť už má cosik za sebou.ale já měl praskou přírubu,tak jsem dal novou a pořád se mi otáčky pomalu vraceli.šoupátko pracovalo správně.pěkně se vracelo,jak pri nenastartovaném motoru tak při nastartovaném,ale otáčky šli prostě pomalu dolů.tak jsem zkoušel štelovat směs a volnoběžné otáčky a je to o dost lepší.zkus přitáhnout šroubek bohatosti a zvýšit volnoběžné otáčky a naopak.chce to zkusit.kdesi jse tu četl návod na správné seštelování karbce.jestli najdu tak to sem hodím.já to mám pdle toho a paráda nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #26 26.02.2011 18:00:35
Re: Zadrhava se plyn XR 400tak tady to je.už nevím kdo to sem dával,ale je to good nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #27 26.02.2011 21:43:21
Re: Zadrhava se plyn XR 400lacerta82: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #28 26.02.2011 22:55:37
Re: Zadrhava se plyn XR 400pravda nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #29 01.03.2011 21:31:17
Re: Zadrhava se plyn XR 400Tak panove jedeme dale.Opet jsem karbec vyhodil ven.Priruba k valci bez poskozeni a O krouzek taky.Bohatost smesi - O krouzek jsem pouze vyhodil ven a mrknul se jestli neni okousany nebo zjevne poskozeny a nic. Vsechno ostatni vcetne soupatka bez poskozeni a projev porad stejny. Otackam se dolu nechce aniz bych jim pomohl heftem na zpet.Takze zkusim splasit jeste ten novy Okrouzek na smesi,ale co jsme se dival,tak je asi jen v sade Editoval milanosor (01.03.2011 21:36:15) offline #30 02.03.2011 06:51:55
Re: Zadrhava se plyn XR 400zkoušel si tu bohatost štelovat podle toho návodu viz víše? nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #31 02.03.2011 14:41:10
Re: Zadrhava se plyn XR 400No, já bych řekl, že při chodu motoru podtlak přicucává šoupě k tělesu karburátoru a tím roste jeho odpor proti pohybu. offline #32 12.03.2011 19:46:33
Re: Zadrhava se plyn XR 400Tak jsem zkousel jeste ladit smes,ale na muj problem to nevyresilo. Furt to same.Tak jsem proste udelal koncove ocko na pruzine soupatka o par mm za tim puvodni a vsechno je jak ma byt.Nic se nezadrhava a pekne to hned pada. Takze to typuju na unavu materialu. offline |
