Zadrhava se plyn XR 400
#21 21.02.2011 11:00:26
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Re: Zadrhava se plyn XR 400
Urcite spadlo tongue Jinak by to nebylo prave XR :-) Ale jak rikam, bez nastarvovani to pada pekne az na doraz
#22 26.02.2011 14:58:59
milanosor
Místo: Hulín
Tak panove,asi bych mel tedka presunout tuhle otazku to tematu karburatory. Dneska jsem mel venku karbec, cely jsme ho rozdelal.Soupatko nenaznacuje zadne znamky otukani,nikde nic nedre.Zadnej bordel tam taky neni.Tak uz me napada jen,ze by byla jeta jehla nebo neco.Lanka mam uplne odpojene,takze tam to taky neni.Opakuji,ze pri vypnutem motoru jde cely chod soupatka hladce.Ale pri nastartovanem motoru nechcou padnou spodni otacky okamzite na volnobeh. Muze to byt neco s podtlakem?
http://www.uloz.to/8058379/mov00208-mp4
Editoval milanosor (26.02.2011 15:07:35)
#23 26.02.2011 15:00:46
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Spíše to nasává někde falešný vzduch.. Není popraskaná příruba? Není praskla v okolí některého šroubu?
#24 26.02.2011 15:09:38
milanosor
Místo: Hulín
C.J.: Mrkni na video. Mel jsem ji vytahlou a zadne zjeve praskliny jsem nevidel.Budu to muset jeste jedno uvyhodit ven. Ale na karbeci zadna abnormalita
Editoval milanosor (26.02.2011 15:12:33)
#25 26.02.2011 17:57:35
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
no a co třeba seštelovat bohatost v závilosti na šroubku pro volnoběh.to by mohlo dělat.mě to taky dělalo na DRku a jestě teda trošec dělá-neboť už má cosik za sebou.ale já měl praskou přírubu,tak jsem dal novou a pořád se mi otáčky pomalu vraceli.šoupátko pracovalo správně.pěkně se vracelo,jak pri nenastartovaném motoru tak při nastartovaném,ale otáčky šli prostě pomalu dolů.tak jsem zkoušel štelovat směs a volnoběžné otáčky a je to o dost lepší.zkus přitáhnout šroubek bohatosti a zvýšit volnoběžné otáčky a naopak.chce to zkusit.kdesi jse tu četl návod na správné seštelování karbce.jestli najdu tak to sem hodím.já to mám pdle toho a paráda
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#26 26.02.2011 18:00:35
lacerta82
Motorka: DR 350
tak tady to je.už nevím kdo to sem dával,ale je to good ano
Nejlepší nastavení bohatosti docílíš asi tak :Ten šroubek na bohatost utáhni (ale s citem) a povol o 1,5ot.Mašinu natoč a ohřej(nejlépe jízdou).Potom nastav volnoběžné otáčky cca na 1400ot a pozvolna povoluj ten šroubek bohatosti.Až uslyšíš že motor běží na nejvyšší otáčky,tak to je nejlepší nastavení bohatosti.Potom si pouze nalaď volnoběžné otáčky.To co píše výrobce,povolit o 1,5-2ot.je pouze hrubé nastavení.Nejlepší nastavení je to jak jsem popsal výše.Každou motorku musíš naladit podle toho jak ti běží na volnoběh(nejvýšši otáčky, nejlepší nastavení poměru vzduch benzín).
#27 26.02.2011 21:43:21
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
lacerta82:
Vyměnil bych před tím o-kroužek na konci šroubku na bohatost směsi.
#28 26.02.2011 22:55:37
lacerta82
Motorka: DR 350
pravda ano .taky jsem vše kontroloval smile
#29 01.03.2011 21:31:17
milanosor
Místo: Hulín
Tak panove jedeme dale.Opet jsem karbec vyhodil ven.Priruba k valci bez poskozeni a O krouzek taky.Bohatost smesi - O krouzek jsem pouze vyhodil ven a mrknul se jestli neni okousany nebo zjevne poskozeny a nic. Vsechno ostatni vcetne soupatka bez poskozeni a projev porad stejny. Otackam se dolu nechce aniz bych jim pomohl heftem na zpet.Takze zkusim splasit jeste ten novy Okrouzek na smesi,ale co jsme se dival,tak je asi jen v sade   a8  No pakarna. Kdby nekoho jeste neco napadlo,sem s tim
Jo jinak uz je tam natocenych nejakych 17tis,takze je mozne ze je uz neco vice jete.....
Editoval milanosor (01.03.2011 21:36:15)
#30 02.03.2011 06:51:55
lacerta82
Motorka: DR 350
zkoušel si tu bohatost štelovat podle toho návodu viz víše?
#31 02.03.2011 14:41:10
No, já bych řekl, že při chodu motoru podtlak přicucává šoupě k tělesu karburátoru a tím roste jeho odpor proti pohybu.
Pokud by bylo všechno ostatní O.K., může být příčinou slabá a nebo při "tuningu" zkrácená pružina šoupátka. Se to normálně dělává...
První pomoc - "natáhnout" pružinu, napružit ji a namontovat zpátky. Pokud to pomože, tak stejně budeš muset koupit novou...
Ke štelování volnoběhu - ty nejvyšší otáčky nejsou optimálním poměrem palivo - vzduch, v tomto okamžiku to je chudé (díra v karbecu). Musí se to kapken obohatit zašroubováním šroubku volnoběhu o čtvrt až půl otáčky (když šroubek reguluje vzduch, když palivo, tak obráceně...).
#32 12.03.2011 19:46:33
milanosor
Místo: Hulín
Tak jsem zkousel jeste ladit smes,ale na muj problem to nevyresilo. Furt to same.Tak jsem proste udelal koncove ocko na pruzine soupatka o par mm za tim puvodni a vsechno je jak ma byt.Nic se nezadrhava a pekne to hned pada. Takze to typuju na unavu materialu.
