Stránky: 1 2 Honda XR 400 MOTOR#1 20.02.2011 16:44:13
Honda XR 400 MOTORČau. Koupil jsem hondu XR 400. Něco v ní cinkalo, když jsme koukali na ventili tak byli spíše OK az na pravej vyfukovej. Ten byl uplne dotazenej, seridily sme ho na 0,12 a motorka mela uplne lepsi kompresy a jede lip. Ale cinka porad. Po dnesni rozborce jsme zjistili ze na vackove hridely je jeden prstynek uplne volny ( od automatickeho dekompresoru) viz odkaz kde je video. A cetl jsem ze se to da rozlisovat a vyndat ven. abych mel pokoj. A misto toho nic? Díky za rady. offline #2 20.02.2011 19:52:22
Re: Honda XR 400 MOTORTak místo toho používat manuální dekompresor. Ale stejně je divné, že to má dekompresory dva.. offline #3 20.02.2011 20:19:40
Re: Honda XR 400 MOTOROn ten automatickej dekompresor je asi to vedle.. ja melu na tom videu jeste s jinym prstynkem.. a to ted nevim jak to resit.. cinka to fakt hodne.. jinak bych to taky tolik neresil.. kazda moe moto nebyla upe ticha offline #4 20.02.2011 20:26:12
Re: Honda XR 400 MOTORčau,xr jsem měl a dekompresor jsem vykuchal,taky to cinkalo a mě to znervoznovalo offline #5 20.02.2011 20:30:07
Re: Honda XR 400 MOTORa jak to pak stertuje bez toho automatického dekompresoru? offline #6 20.02.2011 20:34:58
Re: Honda XR 400 MOTORpokud staruješ pomocí ručního dekompresoru tak to nepoznáš.ten automat je pro lidi kteří to neumí a skáčou bezmyšlenkovitě po start páce. offline #7 20.02.2011 21:01:43
Re: Honda XR 400 MOTORpozor pozor! všechno zpět. U těchto motoru je trošičku komplikovanější postup při nastavování horní úvratě pro potřeby seřízení ventilů. Pokud to jenom jednoduš natočíš, tak ti ten pravý výfukový ventil bude vždycky bez vůle. Je potřeba napřed nechat "vycvaktnout" dekompresor a potom teprve trefit úvrať. Editoval motoline.cz (20.02.2011 21:06:27) Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #8 20.02.2011 21:12:36
Nepoužívám manuální dekompresor, ani nikdo se známých, co XR400 mají, není k tomu důvod. Jde to výborně i bez... Asi proto, že tam je ještě druhý automatický.. Ale co když to bude bez něj? offline #9 20.02.2011 21:19:05
Re: Honda XR 400 MOTORměl jsem dekompresor vykuchanej a nastavování bylo bez problému,nejsem si vědom žádných problémů.vykuchal jsem to kvůli zvuku který vydával.čím potom zacpeš mazací díry je v podstatě jedno,bronz,hliník co zrovna je po ruce,hlavně aby ti neunikal mazací tlak offline #10 20.02.2011 21:25:42
Re: Honda XR 400 MOTORC.J.: offline #11 20.02.2011 21:30:58
Re: Honda XR 400 MOTORprogres: Ne, šlápnu zlehka 2-3x, než najdu úvrať a pak skočím.. úvrať jde protočit jednoduše i bez manuálního.. offline #12 20.02.2011 21:38:27
Re: Honda XR 400 MOTORC.J.:tak to by se pro tebe po vykuchání moc nezměnilo,jen na překonání komprese by sis zmáčl manuál offline #13 20.02.2011 22:02:35
Tak to jsem netušil s tím štelováním ventilů. Ale když jsem šteloval ten pravej výfukovej, tak jsem musel ho hodně povolovat. A d tý doby jede motorka znatelně líp a má větší kompresy. Takže bych řekl že byl pořád pootevřenej a utíkala komprese ne? offline #14 20.02.2011 22:09:25
Re: Honda XR 400 MOTORVíko jsem neměl ještě dole, tak si to nedokážu představit, ale není to tak, že pravý ventil otevírá manuální dekompresor (který jde do víka z pravé strany) a levý ventil otevírá automatický dekompresor? offline #15 20.02.2011 22:17:01
Re: Honda XR 400 MOTORdiesel - s pootevřeným ventilem bys to nenastartoval, právě proto, že by to bylo bez komprese, spíš bych typnul, že předtím to bylo správně a tvým zásahem jsi vůli brutálně zvětšil Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #16 20.02.2011 22:18:29
Re: Honda XR 400 MOTORmotoline.cz: offline #17 20.02.2011 22:20:13
Re: Honda XR 400 MOTORmotoline.cz: offline #18 20.02.2011 22:21:23
No i kdyby to bylo před tím dobře a ja tam ted vytvoril velkou vuli, tak nez jsem na to sahal tak to cvakalo uplne stejne.. proto jsem na ty ventily sahal. Myslel jsem zejsou rozstelovany. offline #19 20.02.2011 22:51:07
Re: Honda XR 400 MOTORHlavne pokud bys nastavil velkou vuli tak by to jelo jako 3 ventil. Cim min ventilu, tim lepe to jede odspoda. Ale cvakalo by to daleko vic. Ať se práší za kočárem! offline #20 20.02.2011 23:05:50
Re: Honda XR 400 MOTORmyslím si že zlepšení je jenom pocit, zkus ty vůle zkontrolovat popř. doladit správným postupem a máš jistotu. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline |
