Honda CR 80 řazení
#1 08.01.2011 12:45:35
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Honda CR 80 řazení
Čaute, mám takový dotaz ohledně převodovky, pořád mi to vrtí v hlavě. Když motor běží a chci přeřadit řekněme z 1 na 6 kvalt nejde to. Třeba u 4 začne jít páčka na prázdno a musím povolit spojku a ihned zmáčknou abych mohl cvakat dál, je to normální?  a30
#2 08.01.2011 12:46:02
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Honda CR 80 řazení
Dodávám že stojím na místě.
#3 08.01.2011 13:05:38
Počkej, Ty stojíš s nastartovaným motorem na místě a na volnoběžné otáčky řadíš z N na 2, 3, 4 a pak už to na pětku nejde?
#4 08.01.2011 13:16:35
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Ano
#5 08.01.2011 13:17:20
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Prostě jde to třeba od 1 do 4 a pak páka pouze chodí ale neřadí, musím pustit spojku a pak zase můžu dále.
#6 08.01.2011 13:18:36
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Volnoběžné otáčky úplně nemám, někdy trochu přidám.
#7 08.01.2011 13:37:56
lrmaty
Místo: Sockolov tedy Sokolov
Motorka: Husaberg 550 FE
Tel: 776247539
Spíš mi přijde že problém bude v tom stání na místě. No nevím když jedeš tak to asi jde normál ne?
#8 08.01.2011 13:41:58
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Takže chová se to tak že když chci hodit z 6 na 5 tak to hodí N a když pustím spojku tak to chrastí. No mě osobně se to včera stalo 2x když jsem tam kopl tu 5. Ale páka řazení byla hodně vysoko a nevím jestli jsem si to nevidomky nevyhazoval sám protože to přeci jen byl docela terén. Dneska jsem to zkoušel a stalo se mi to myslím mezi 3-4. Nejčastějí to dělá mezi 5-6. Jako kdyby to nedořazuje.
#9 08.01.2011 13:47:39
Vychozená vidlička nebo omleté hrany na labyrintu.
#10 08.01.2011 13:48:35
lrmaty
Tel: 776247539
Ff napsal(a):
že by problém s řádícíma vidličkama? Asi to budeš muset rozhodit aby jsi si  neočesal řadící kolečka jako já na dr 400,
#11 08.01.2011 13:50:53
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Labyrintem myslíš to kolečko co má ty zářezy a dosedá do dalšího kolečka? Sakra vidličky jsou OK, díval jsem se na ně když jsem to půlil doprdele, vychozená myslíš ohlá?  heh11  Když řadím bez spojky tak to tam ale kopne normálně.
Editoval Ff (08.01.2011 13:53:49)
#12 08.01.2011 13:54:54
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
lrmaty:
Musím sprostě, kurva já to měl rozpůlené a chovalo se to dobře sakra, vidličky byly OK sad
Editoval Ff (08.01.2011 13:55:18)
#13 08.01.2011 13:56:12
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Ještě musím podotknout že jsou lamely mrtvé, vedle sebe mám nové ale tím to asi nebude co?
#14 08.01.2011 14:19:13
lrmaty
Tel: 776247539
v lamelách problém určitě nebude, spojka slouží pouze ke krátkodobému přerušení výkonu mezi motorem a převodovkou, Mě tam tehdy nedolehl tem kvalt celý ale jen tak z půlky a kvůli tomuto přetížení to odešlo. Bohužel z ničeho nic
#15 08.01.2011 20:30:18
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
No nemůžu tomu prostě uvěřit, motor jsem měl rozpůlenyý a vidličky byly OK, neporušené. Zítra to ještě vytestuju a uvidí se. Možná to byla blbá náhoda že mi to vyhodilo mezi 4-5 2x za sebou, šaltr páka byla hrozně vysoko, tak se mi i někdy stávalo že jsem si ve velkém terénu přeřadil nevědomky sám.  a22
Editoval Ff (08.01.2011 20:31:15)
#16 08.01.2011 20:37:24
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Raduz TT600r napsal(a):
Tím labyrintem myslíš tu řadící kulisu která hýbe těma vidličkama?
#17 08.01.2011 20:47:33
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Není to tím, že jsi prostě nedořadil?
#18 08.01.2011 21:06:19
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Taky si to začínám myslet. Je to normální jev že někdy nedořadíš že motor je prostě jakoby v N na jakoukoli rychlost? Stává se ti to taky?
Editoval Ff (08.01.2011 21:06:39)
#19 08.01.2011 21:10:00
Ff:
stává se mi to hlavně na trati ve chvílých kdy abslotně netuším co se děje a málo pohnu nohou...  smile  smile  smile
#20 08.01.2011 21:14:26
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Já celkem pravidelně nedořadím dvojku... hlavně před výjezdem s nulovým rozjezdem a nutností řařadit v mžiku...
