Stránky: 1 2 Honda CR 80 řazení#1 08.01.2011 12:45:35
Honda CR 80 řazeníČaute, mám takový dotaz ohledně převodovky, pořád mi to vrtí v hlavě. Když motor běží a chci přeřadit řekněme z 1 na 6 kvalt nejde to. Třeba u 4 začne jít páčka na prázdno a musím povolit spojku a ihned zmáčknou abych mohl cvakat dál, je to normální? offline #2 08.01.2011 12:46:02
Re: Honda CR 80 řazeníDodávám že stojím na místě. offline #3 08.01.2011 13:05:38
Re: Honda CR 80 řazeníPočkej, Ty stojíš s nastartovaným motorem na místě a na volnoběžné otáčky řadíš z N na 2, 3, 4 a pak už to na pětku nejde? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 08.01.2011 13:16:35
Re: Honda CR 80 řazeníAno offline #5 08.01.2011 13:17:20
Re: Honda CR 80 řazeníProstě jde to třeba od 1 do 4 a pak páka pouze chodí ale neřadí, musím pustit spojku a pak zase můžu dále. offline #6 08.01.2011 13:18:36
Re: Honda CR 80 řazeníVolnoběžné otáčky úplně nemám, někdy trochu přidám. offline #7 08.01.2011 13:37:56
Re: Honda CR 80 řazeníSpíš mi přijde že problém bude v tom stání na místě. No nevím když jedeš tak to asi jde normál ne? offline #8 08.01.2011 13:41:58
Re: Honda CR 80 řazeníTakže chová se to tak že když chci hodit z 6 na 5 tak to hodí N a když pustím spojku tak to chrastí. No mě osobně se to včera stalo 2x když jsem tam kopl tu 5. Ale páka řazení byla hodně vysoko a nevím jestli jsem si to nevidomky nevyhazoval sám protože to přeci jen byl docela terén. Dneska jsem to zkoušel a stalo se mi to myslím mezi 3-4. Nejčastějí to dělá mezi 5-6. Jako kdyby to nedořazuje. offline #9 08.01.2011 13:47:39
Re: Honda CR 80 řazeníVychozená vidlička nebo omleté hrany na labyrintu. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 08.01.2011 13:48:35
že by problém s řádícíma vidličkama? Asi to budeš muset rozhodit aby jsi si neočesal řadící kolečka jako já na dr 400, offline #11 08.01.2011 13:50:53
Re: Honda CR 80 řazeníLabyrintem myslíš to kolečko co má ty zářezy a dosedá do dalšího kolečka? Sakra vidličky jsou OK, díval jsem se na ně když jsem to půlil doprdele, vychozená myslíš ohlá? Editoval Ff (08.01.2011 13:53:49) offline #12 08.01.2011 13:54:54
Re: Honda CR 80 řazenílrmaty: Editoval Ff (08.01.2011 13:55:18) offline #13 08.01.2011 13:56:12
Re: Honda CR 80 řazeníJeště musím podotknout že jsou lamely mrtvé, vedle sebe mám nové ale tím to asi nebude co? offline #14 08.01.2011 14:19:13
Re: Honda CR 80 řazenív lamelách problém určitě nebude, spojka slouží pouze ke krátkodobému přerušení výkonu mezi motorem a převodovkou, Mě tam tehdy nedolehl tem kvalt celý ale jen tak z půlky a kvůli tomuto přetížení to odešlo. Bohužel z ničeho nic offline #15 08.01.2011 20:30:18
Re: Honda CR 80 řazeníNo nemůžu tomu prostě uvěřit, motor jsem měl rozpůlenyý a vidličky byly OK, neporušené. Zítra to ještě vytestuju a uvidí se. Možná to byla blbá náhoda že mi to vyhodilo mezi 4-5 2x za sebou, šaltr páka byla hrozně vysoko, tak se mi i někdy stávalo že jsem si ve velkém terénu přeřadil nevědomky sám. Editoval Ff (08.01.2011 20:31:15) offline #16 08.01.2011 20:37:24
Tím labyrintem myslíš tu řadící kulisu která hýbe těma vidličkama? offline #17 08.01.2011 20:47:33
Re: Honda CR 80 řazeníNení to tím, že jsi prostě nedořadil? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 08.01.2011 21:06:19
Re: Honda CR 80 řazeníTaky si to začínám myslet. Je to normální jev že někdy nedořadíš že motor je prostě jakoby v N na jakoukoli rychlost? Stává se ti to taky? Editoval Ff (08.01.2011 21:06:39) offline #19 08.01.2011 21:10:00
Re: Honda CR 80 řazeníFf: offline #20 08.01.2011 21:14:26
Re: Honda CR 80 řazeníJá celkem pravidelně nedořadím dvojku... hlavně před výjezdem s nulovým rozjezdem a nutností řařadit v mžiku... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
