Klepe, ale proč?
#21 27.12.2010 23:00:35
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Klepe, ale proč?
xToro:
Aha,tak v tom případě to bude asi něco okolo pístu,ojnice,,
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#22 27.12.2010 23:02:03
xToro
Místo: Chornice
Motorka: Cagiva Elefant 125, Jawa 21, Dříve XT 600
Věk: 17
Tak kamarád mi říkal, že u XT je to nejčastěji pístní čep.
#23 27.12.2010 23:03:37
Jawson
Místo: Znojmo
xToro:
Mě co poprvé klepalo na XT byl rozvodák,ten jsem vyměnil a začaly klepat ventily,ty jsem pošteloval a začal klepat píst.. big_smile
FULL GAZ..!
#24 27.12.2010 23:05:30
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Jak jsi řešil ten píst??? měnil jsi jen čep nebo i ojnici na repas?
#25 27.12.2010 23:09:14
Jawson
Místo: Znojmo
xToro:
Jak jsem to řešil? Prodal jsem to.. big_smile Bylo to takhle,nejprve mi začala žrát olej,tak jsem sehnal starší píst a válec po výbrusu asi za dvojku,a asi po 4měsících ježdění to zase začlo brát olej,sehnal jsem zase ten samý chvíli jetý píst (no name) a na nějakou dobu to bylo Ok a pak to zase pomaličku začlo brát olej ale ještě moc nekouřilo a tak jsem to prodal..
Jinak jestli bys pak potřeboval ojnici tak tu mám celou kliku s druhého motoru...
Editoval Jawson (27.12.2010 23:09:56)
FULL GAZ..!
#26 27.12.2010 23:12:07
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
To mě olej mizí jen trošku přes prasklý kryt motoru ze strany spojky teď ho budu nechávat zavařovat, ale nekouří.
#27 27.12.2010 23:14:21
Jawson
Místo: Znojmo
xToro:
Jasně,jak ti to nebere olej tak to buď jen rád.. smile Jinak XT jsem říkal pojízdná olejnička.. big_smile tady unás co mají borci Xtčka tak každému odněkud kape olej..  a1
FULL GAZ..!
#28 27.12.2010 23:18:33
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Mám ještě dotaz ohledně karburátoru, když sem to rozebíral tak sem si všiml, že levá komora je očouzená na rozdíl od pravé. Je to normální nebo se mi vyklubal zase nějaký další problém.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1879_27122010176.jpg
#29 28.12.2010 09:05:11
Dnes si jedu pro kliku z tohoto motoru. Po 80.000km byl vybitý čep ojnice na klice, klika ze strany magneta vybitá pod ložiskem, vrchní oko ojnice vybité od volného čepu apod.
To, co slyším z videa, může být cokoliv os kliky, rozvodů, ozubení....
Rozhodit, rozborka, sehnat díly, opravit škody, poskládat a drandit  cool  ano
#30 28.12.2010 11:09:47
Jawson
Místo: Znojmo
xToro:
Skus se čumnout tady..: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2104
FULL GAZ..!
#31 28.12.2010 11:23:00
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
xToro:
nechci se do toho nijak motat , ale takhle zni ventily  :-) nevim kdo to nastavoval , nebo co ale ..... klika zni jinak , a ojnice taky  .
#32 28.12.2010 14:37:53
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Už to mám rozebrané a píst má něják moc velkou vůli do stran, když zatlačím střídavě na okraje tak to vydává přesně ten samí zvuk jako na videu.
#33 28.12.2010 14:47:56
Jawson
Místo: Znojmo
xToro:
Takže píst..vypadá to nějak takhle..?
http://www.youtube.com/user/jezdec350?f … vwocnBVWW4
Editoval Jawson (28.12.2010 14:48:08)
FULL GAZ..!
#34 28.12.2010 15:27:06
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Přesně tak jen ne ještě tolik. A nejde nam povolit jedna matice ze strany výfuku jak je v té díře musí se na ni vzít násadkáč.
Editoval xToro (28.12.2010 16:15:16)
#35 28.12.2010 17:05:59
Jawson
Místo: Znojmo
xToro:
Myslíš tu co drží válec? Normálně 12ku ořech,na něho ten prodlužovák nasadit račnu a musí jít..
FULL GAZ..!
#36 28.12.2010 17:28:47
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
To se ti jednoduše řekne, velkej ořech se tam nevleze a malej udělá s vercajkem tohle.....viz foto
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1879_28122010197.jpg
#37 28.12.2010 20:42:11
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Tak už sem to rozebral úplně. Byla tam vůle na čepu a ten píst nevypadá taky moc zdravě.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1879_28122010201.jpg
#38 28.12.2010 20:54:48
Jawson
Místo: Znojmo
xToro:
Ooouu..tak ten píst už má dost no..
FULL GAZ..!
#39 28.12.2010 20:55:55
Uau - to zdravé opravdu není  a5
#40 28.12.2010 20:56:37
xToro
Místo: Chornice
Věk: 17
Jn bohužel, ještě že sem to chytl v takovémto stavu a ne už v horším.
