Stránky: 1 Yamaha TT600RE dotaz#1 12.12.2010 11:57:51
Yamaha TT600RE dotazAhoj, měl bych dotaz.Mám Hondu Dominator 650 1989 a chtěl bych přejít na něco lehčího, víc do terénu. ale aby se s tím dalo jezdit i po silnici.Jako nejlepší volba mi přijde Yamaha TT600RE nebo TT600E.Hledal jsem všude možně a mám pár dotazů.Moje honda má pohotovostní hmotnost 168kg, TT600RE (rok 2004) má v manuálu 164,5kg, takže o moc lehčí není.Dominátor má 33kw a 55 N.m, TT600RE má 30 nebo 31kw a 48 nebo 51 N.m (někde je to tak, někde jinak).Honda má zdvihy předek 220mm a zadek 195mm, yamaha 230mm oboje.Takže jedinou výhodu vidím v těch zdvizích a že je užší než dominator.O TT600E sem toho moc nenašel, má taky 30kw a 48N.m, ale zdvihy nevím, někdo psal že předek má 270mm a zadek nevím.Ale RE bude asi lepší než E. offline #2 12.12.2010 12:21:01
Re: Yamaha TT600RE dotazmuj nazor je ze si s tt-r moc nepomuzes,musis pocitat s tim ze to nema starter oproti domikovi,a na domikovi mas aji origo kapoty atd jeste?ja mam domika celkem odkuchanyho a zatim si nestezuju,jasne ze to neni zadny ostry enduro ale na udrzbu a dalsi veci je super a v terenu si nestezuju-jasne ze na lehcim a ostrym enduru by to bylo jiny ale to zase pro me neni ten pozitek a trapeni spravny offline #3 12.12.2010 13:01:14
Re: Yamaha TT600RE dotazhusaberg nebo ktm (exc 450) offline #4 12.12.2010 13:14:22
Re: Yamaha TT600RE dotazv roce 2007 jsem resil stejnej problem a nakonec ho vyresil tim ze jsem si koupil TTRE s tlumicema z R a jsem spokojenej. offline #5 12.12.2010 15:05:21#6 12.12.2010 15:21:25
ja ji mel taky takhle kdyz jsem ji dovezl offline #7 12.12.2010 16:35:46
Nebo KTM 525- jde ospodu jak beránek, ve vyšších točkách nástup výkonu dostačující v jakémkoliv terénu. Ročník 2004 a pod. seženeš už za slušný peníz a většinou s papíry offline #8 12.12.2010 16:58:16
Tohle řešení každopádně je, pokud vyžaduješ startér. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 12.12.2010 18:17:48
Jo stačilo mě když byls u nás jak jsme rezignovali na jednom výjezdu.Ja jsem šel zahasit žízen do potoka a to jsem měl týten před operací takže jsem musel opatrně. S TTR je fakt dřina ,ale ta mrcha něco vydrží,ale co jezdec. Editoval radekvaculik (12.12.2010 18:18:30) offline #10 12.12.2010 18:32:06
Re: Yamaha TT600RE dotazProblém je, že měřím jenom 170 cm, takže nevím jak by se mi jelo třeba na TT600R nebo Husabergu popř. KTM, TT600RE je trochu nižší, takže to by snad šlo.Jinak jako s Dominatorem jsem projel i drsný terén, ale většinou hodně nadřený, po silnici to je pohoda, ale v tom terénu je to někdy k nasrání.Dával jsem si i závod s TT600R 1989 a bylo to zhruba na stejno, možná jsem byl trošku rychlejší, hlavně z rozjezdu, protože ttr se staví na zadní :-) a možná to bylo taky tím že je to starý šrot rozladěný x-krát opravovaný.Sílu Dominátor má, ale holt je moc težký na mě a ta šířka a celá konstrukce mi nesedí.Tak nevím no, ještě popřemýšlím a na jaro snad něco seženu. offline #11 12.12.2010 18:57:31
Re: Yamaha TT600RE dotazkostra: modrá je dobrá ;-) offline #12 12.12.2010 20:57:21
offline #13 12.12.2010 21:42:44
Re: Yamaha TT600RE dotazkostra: ![]() offline #14 13.12.2010 12:25:57
Re: Yamaha TT600RE dotazjestli mas 170cm tak si kup neco se starterem ,nakopavani s takovouhle vejskou musi bejt sranda offline #15 13.12.2010 17:58:15
Re: Yamaha TT600RE dotazOno nahodit to jde ze stojanu, horší bude, když si náhle budeš potřebovat došlápnout na zem. offline #16 13.12.2010 18:30:02
akorat nekde v lese tezko najdes pevnej podklad, abys mohl startovat ze stojanu offline #17 13.12.2010 19:22:32
Re: Yamaha TT600RE dotazNižšie sú aj KTM do 2007, mali by mať výšku sedla 925 mm. Gas gas je tiež nižší, neviem presne koľko. WR je koza vysoká, má 985 mm. Už som sa kvôli tomu niečo napadal, lebo nedočiahnem poriadne. Jediné šťastie, že má štartér. Pri ďalšej moto budem brať ohľad aj na toto. Človeka to nasere keď padne niekde v potoku a podobne, lebo nedočiahne na zem a pritom by mu stačilo byť o 4-5 cm vyšší a bolo by to OK. offline #18 13.12.2010 20:02:18
Potom mě to došlo, tak určitě startér je startér. offline |
