Servis DR 350
#1 21.10.2010 17:54:40
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Servis DR 350
Postupom casu si vsimam ze mi dr zere olej , kolko by tak stalo vymenenie gufer na ventiloch a prekruzkovanie ?  popripade co este moze zapricinovat stratu oleja ? motor je suchy nikde nie je vidiet ze by vytekal olej von , dik
#2 21.10.2010 19:09:13
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Servis DR 350
no tak gufera tě budou stát z druhovýroby kolem 80 Kč za kus a jsou tam 4 ventily + těsnění pod hlavu, kolik stojí kroužky se podívej tady http://www.partsdepot.cz/, ale překropužkování nic moc nevyřeší, leda že bys přeměřil válec a on měl ovalitu v toleranci a současný koružky by byly mino toleranci s vůli v zamcích,  tak by mělo smysl dávat nové kroužky... no z toho vyplývá, že je jednoduší udělat výbrus a dát komplet novej píst
hodně o stavu válce napoví, změření komprese  ( při měření musím být zahřátej motor a plnej plyn)
jinka když motorka hulí v záběru tj. když bereš za plyn, při akceleraci => špatný stav válce
při decelaraci tj. zavřenej plyn a brzdím motorem a pak ho otevřeš a vyvalí se kouř tak to spíš svědčí o netěsnosti gufer ventilů
T.A.Edison
#3 21.10.2010 19:19:27
Re: Servis DR 350
Buď přes ventoly, nebo přes kroužky. Sundej výfuk a koukni jestli na otevřeným výfukovým ventilu bude připečenej olej...
edit: Honza byl rychlejší.
#4 21.10.2010 22:32:55
Honza
Re: Servis DR 350
Sally06:
to nekulhá na staří, to je normální opotřebení tongue  žádná vada
E: písmenko
Editoval Honza (21.10.2010 22:37:29)
T.A.Edison
#5 22.10.2010 06:28:56
Re: Servis DR 350
Sally06 napsal(a):
Jenže to opotřebení způsobuje stáří né snad? Ta motorka má to opotřebení díky stáří.Nemůže mít stejné opotřebení za polovinu svých let...Není to tak? ano
To způsobuje mnóóógo ujetých km a nebo prase majitel.  usch
#6 22.10.2010 15:20:42
Pepr
Re: Servis DR 350
Nezda sa mi ze by hulila ani pri akceleraci ani pri deceleraci  hmm   skusim este raz prekontrolovat hadice co du z ramu do motora
#7 24.11.2010 13:19:46
Pepr
Re: Servis DR 350
nasiel by sa tu niekto kdo by bol ochotny mi pomoct s vymenou gufier na ventiloch ? predosly motor zo 125ky som mal rozobrany niekolkokrat ale toto som este nerobil a netusim ci sa potrebuje na to nejaky stahovak na pruziny alebo take nieco.Samozrejme to nechcem zadarmo... Popripade aspon nejaky podrobny navod alebo video , diky
#8 24.11.2010 13:41:32
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Servis DR 350
Na tom nic neni. Já to teda u motorky nedělal, jen u auta ale byla to pohodička. Vyjel jsem si pístem nahoru aby mi ventily nemohli spadnout do válce. Sundal pružiny a ty gufera jen vydloubneš a dáš nový. Na motorce to snad nemůže bejt o tolik jiný. Nejhorší na tom je asi vyhcytat bazmek na stlačení pružin aby je mohl vyndat, ale určitě se to nechá udělat v pohodě  ano  Hodně štěstí  wink  gp  key
... hop, přes potok ...
#9 24.11.2010 17:37:50
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Re: Servis DR 350
dělá se stahovák z truhlářský svěrky ale jde to jen při vyndané hlavě jinak přes oříšek a Ťuknout lehce kladívkem a ona vyskočí sama a zpětve dvou a taky to jde key
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#10 24.11.2010 20:04:29
Pepr
Re: Servis DR 350
no neviem jak dostanem dole tie pruziny, som pozeral na nete nejake stahovaky a teda dakujem pekne za tie ceny a1
nasiel som toto ale  neviem ci by sa to vyuzit na motorke http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick … ch-pruzin/
#11 24.11.2010 20:07:16
Pepr
Re: Servis DR 350
Jindra dr350:
truhlarske stahovaky mam doma 2 , ako by sa to malo upravit aby to fungovalo ?  ee1
#12 24.11.2010 21:24:53
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Servis DR 350
S tim přeci nemusíš vymejšlet nic přepratnýho. Zapoj hlavu a určitě něco vymyslíš. Na tom tvym odkazu je to uplně nejjednoduší, tak se řiď podle toho. Stačí mít prostě nějakou páku se šroubem kterej dáš do díry v hlavě a na konci něco aby to mášklo tu misku, ale prostředek byl prázdnej a mohl jsi vyndat ty pojistky. Opravdu na tom nic neni.  ano
#13 25.11.2010 13:13:03
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Servis DR 350
Aniž bys sundal hlavu, tak si moc neumim představit jak to vyměnit, jinač co se týká toho bazmeku s kterym stlačiš pružinu abys mohl vytáhnout klínky, tak něco takového
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/159_02270010.jpg
ja používam seřízlou matici
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/159_matka.jpg
Editoval andrew x (25.11.2010 13:14:51)
#14 25.11.2010 13:26:07
Pepr
Re: Servis DR 350
andrew x:
hlava pojde dole to je mi jasne. Uz mam par napadov aj vdaka radam tich ktori sa zapojili. Este mam dotaz  existuje vobec tesnenie pod veko ventilov ?
celkom sa obavam tmelovania   a9
Editoval Pepr (25.11.2010 13:32:06)
#15 25.11.2010 13:57:19
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Servis DR 350
tesneni neni, jemně!! maznout silikonem
#16 25.11.2010 15:58:35
Krtisek
Místo: Stonařov
Motorka: KX250,VTR1000F
Re: Servis DR 350
zdravim, DR-ko mam už pár let a mírná spotřeba oleje je normální tak 1dcl na 500km v terenu. Když jsem ji koupil tak začala pokuřovat více a více tak pomohlo udělat výbrus a novej píst rovnou jsem to převrtal na 380+ wiseco píst a od té doby asi 3roky jen jezdím a v poho. Ten olej muže taky delat špatná ovalita válce a to už kroužky nevytěsní vyk!
#17 25.11.2010 16:48:32
Honza
Re: Servis DR 350
andrew x:
no jde to vyměnit i bez sundání hlavy, jsou dvě možnosti:
1) sofistikovanější tj. opatřím si kompresor co má dostatečnej tlak, redukci místo svíčky v kompresním zvdvihu natlakuju válec, samozřejmě podržím kliku (kvalt a zadní brzda) a můžu sundávat, není to z mojí hlavy je toho o tom na netu dost
2) tzv. indiánská metoda a1  v kompresním zdvihu nasoukám do válce provaz, nechám konec samozřejmě čučet ven usch  přímáčknu klikou a opět sundávám
jen např. u tý mojí motorky to nejde neboť víko ventilů drží na šteftech co drží též hlavu, nevím jak u ostatních motorek, ale hodně se to asi používá u aut, ušetříš za těsnění pod hlavu
T.A.Edison
#18 25.11.2010 17:27:00
tumpach
Motorka: DR 350S
Re: Servis DR 350
Pepr: víčka ventilů mají O kroužky...
#19 25.11.2010 17:34:03
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Servis DR 350
Honza:
Indianska metoda nema chybu a1  ano
#20 25.11.2010 18:09:05
Pepr
Re: Servis DR 350
Honza:
tej indianskej metode aj tak nerozumim  big_smile  a je to asi jedno , jedno tesnenie pod hlavu ma uz nezabije
tumpach:
vidis to ma nenapadlo   deb1
