REKLAMAServis DR 350#1 21.10.2010 17:54:40
Servis DR 350Postupom casu si vsimam ze mi dr zere olej , kolko by tak stalo vymenenie gufer na ventiloch a prekruzkovanie ? popripade co este moze zapricinovat stratu oleja ? motor je suchy nikde nie je vidiet ze by vytekal olej von , dik offline #2 21.10.2010 19:09:13
Re: Servis DR 350no tak gufera tě budou stát z druhovýroby kolem 80 Kč za kus a jsou tam 4 ventily + těsnění pod hlavu, kolik stojí kroužky se podívej tady http://www.partsdepot.cz/, ale překropužkování nic moc nevyřeší, leda že bys přeměřil válec a on měl ovalitu v toleranci a současný koružky by byly mino toleranci s vůli v zamcích, tak by mělo smysl dávat nové kroužky... no z toho vyplývá, že je jednoduší udělat výbrus a dát komplet novej píst Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 21.10.2010 19:19:27
Re: Servis DR 350Buď přes ventoly, nebo přes kroužky. Sundej výfuk a koukni jestli na otevřeným výfukovým ventilu bude připečenej olej... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 21.10.2010 22:32:55
Re: Servis DR 350Sally06: Editoval Honza (21.10.2010 22:37:29) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #5 22.10.2010 06:28:56
Re: Servis DR 350
To způsobuje mnóóógo ujetých km a nebo prase majitel. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 22.10.2010 15:20:42
Re: Servis DR 350Nezda sa mi ze by hulila ani pri akceleraci ani pri deceleraci offline #7 24.11.2010 13:19:46
Re: Servis DR 350nasiel by sa tu niekto kdo by bol ochotny mi pomoct s vymenou gufier na ventiloch ? predosly motor zo 125ky som mal rozobrany niekolkokrat ale toto som este nerobil a netusim ci sa potrebuje na to nejaky stahovak na pruziny alebo take nieco.Samozrejme to nechcem zadarmo... Popripade aspon nejaky podrobny navod alebo video , diky offline #8 24.11.2010 13:41:32
Re: Servis DR 350Na tom nic neni. Já to teda u motorky nedělal, jen u auta ale byla to pohodička. Vyjel jsem si pístem nahoru aby mi ventily nemohli spadnout do válce. Sundal pružiny a ty gufera jen vydloubneš a dáš nový. Na motorce to snad nemůže bejt o tolik jiný. Nejhorší na tom je asi vyhcytat bazmek na stlačení pružin aby je mohl vyndat, ale určitě se to nechá udělat v pohodě ... hop, přes potok ... offline #9 24.11.2010 17:37:50
Re: Servis DR 350dělá se stahovák z truhlářský svěrky ale jde to jen při vyndané hlavě jinak přes oříšek a Ťuknout lehce kladívkem a ona vyskočí sama a zpětve dvou a taky to jde ![]() offline #10 24.11.2010 20:04:29
Re: Servis DR 350no neviem jak dostanem dole tie pruziny, som pozeral na nete nejake stahovaky a teda dakujem pekne za tie ceny offline #11 24.11.2010 20:07:16
Re: Servis DR 350Jindra dr350: offline #12 24.11.2010 21:24:53
Re: Servis DR 350S tim přeci nemusíš vymejšlet nic přepratnýho. Zapoj hlavu a určitě něco vymyslíš. Na tom tvym odkazu je to uplně nejjednoduší, tak se řiď podle toho. Stačí mít prostě nějakou páku se šroubem kterej dáš do díry v hlavě a na konci něco aby to mášklo tu misku, ale prostředek byl prázdnej a mohl jsi vyndat ty pojistky. Opravdu na tom nic neni. ... hop, přes potok ... offline #13 25.11.2010 13:13:03
Re: Servis DR 350offline #14 25.11.2010 13:26:07
Re: Servis DR 350andrew x: Editoval Pepr (25.11.2010 13:32:06) offline #15 25.11.2010 13:57:19
Re: Servis DR 350tesneni neni, jemně!! maznout silikonem offline #16 25.11.2010 15:58:35
Re: Servis DR 350zdravim, DR-ko mam už pár let a mírná spotřeba oleje je normální tak 1dcl na 500km v terenu. Když jsem ji koupil tak začala pokuřovat více a více tak pomohlo udělat výbrus a novej píst rovnou jsem to převrtal na 380+ wiseco píst a od té doby asi 3roky jen jezdím a v poho. Ten olej muže taky delat špatná ovalita válce a to už kroužky nevytěsní offline #17 25.11.2010 16:48:32
Re: Servis DR 350andrew x: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #18 25.11.2010 17:27:00
Re: Servis DR 350Pepr: víčka ventilů mají O kroužky... offline #19 25.11.2010 17:34:03
Re: Servis DR 350Honza: offline #20 25.11.2010 18:09:05
Re: Servis DR 350Honza: offline |
