Stránky: 1 2 Brzdová pumpa Brembo#1 16.08.2010 19:17:45
Brzdová pumpa BremboZdravím. Mám problém na svoji nejvěrnější husopasce. Týká se zadní brzdy. Dám novou kapalinu a odvzdušním brzda funguje jak má. Asi tak po týdnu začne pedál zabírat níž a níž až přestane úplně brzdit. Procedúru zopakuji a brzda drží třeba i dva týdny a pak zas nic. Neví někdo z vás co má pan Brembo za nemoc. Podotýkám že odvzdušnovat umím, nikde mi nic nekape a desky jsou taky o.k. Kapalina v nádržce je pořád na stejný úrovni. Tipnul bych to na nějaký k.o. okroužky v pumpě ale tu sem neměl ještě nikdy rozebranou. Uvítal bych třeba i nějaký rozkres pumpy. offline #2 16.08.2010 19:23:28
Re: Brzdová pumpa Brembozkusil bych rozebrat zadní brzdič a kouknout se na gumičku na pístku jestli ti to třeba nevázne tam....zavzdušňuje se to, jen najít kde offline #3 16.08.2010 19:24:18
Re: Brzdová pumpa Brembomaš netěsnost na pístku a tím padem se ti to pomalu zavzdušnuje ale muže to byt bud ten pístek nebo prasatko na třmenu. neteče ti z toho někde kapalina? Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #4 17.08.2010 06:48:15
Re: Brzdová pumpa BremboJsou 2 varianty, buď zadek, ale tam by to podle mě spíš teklo, než přisávalo vzduch a nebo předek.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 17.08.2010 23:15:42
Re: Brzdová pumpa BremboSuchman: offline #6 18.08.2010 08:40:16
Re: Brzdová pumpa BremboJá se na to ptal v motokšeftu a prý to jde normálně v náhradě sehnat... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 29.08.2010 11:07:24
Re: Brzdová pumpa BremboCus,chi se zeptat jak jsi to vyřešil?mám ten stejný problém na moji aprilce etx(86),a nevím kde sehnat ty těsnící kroužky,jestli si je nechat vyrobit na zakázku,nebo napasovat celý nový valeček z jiné motorky,kdyžtak nevíte někdo kde sehnat ty kroužky originál,jestli pres Aprilii,nebo Brembo? Díky,zatím. Není nad projíždku lesem,kde ti každá kalůž dělá radost a kopce ti dodávají energii.... Když máš Enduro můžeš jet rovnou za nosem... offline #8 29.08.2010 13:35:34
Re: Brzdová pumpa BremboHoď mi foto té tvé ETX.... já mám doma aprilku, le nevím, co je to za typ... podle papírů ET 50 tuareg, ale dle fotek to neodpovídá... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 29.08.2010 14:38:01
Re: Brzdová pumpa Brembotuareg a etx je skoro to samé.... už jsem možná našel e-shop,kde se dají sehnat ty kroužky,pokud to jsou ony... http://www.brumla.com/gumicka-na-pistek-prumer-13 Není nad projíždku lesem,kde ti každá kalůž dělá radost a kopce ti dodávají energii.... Když máš Enduro můžeš jet rovnou za nosem... offline #10 29.08.2010 18:17:42
Re: Brzdová pumpa BremboJJ tak skoro přesně tohle mám doma Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 31.08.2010 19:11:14
Re: Brzdová pumpa Brembomyslis ze ty gumicky sedet budou? průmer sedí,ale neni tam napsany malý průmer ani hloubka,myslis ze to je univerzalni gumicka?psal jsem jim maila,ale zatim neodepsali... Není nad projíždku lesem,kde ti každá kalůž dělá radost a kopce ti dodávají energii.... Když máš Enduro můžeš jet rovnou za nosem... offline #12 31.08.2010 19:57:17
Re: Brzdová pumpa BremboBrumlu i motorku mám kousek, tak není problém to o víkendu rozebrat a v týdnu u Brumly vyzkoušet... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 31.08.2010 21:13:01
Re: Brzdová pumpa BremboTa gumička ma rozměry 13x8x3,5 teda aspon myslim...Mají jen jeden typ gumiček,tak je možné že každý pístek brembo ma stejný průměr. Je to sice starší motorka,ale pasovat to může. Není nad projíždku lesem,kde ti každá kalůž dělá radost a kopce ti dodávají energii.... Když máš Enduro můžeš jet rovnou za nosem... offline #14 03.09.2010 21:45:07
Re: Brzdová pumpa Bremboja je koupim,rysknu to Není nad projíždku lesem,kde ti každá kalůž dělá radost a kopce ti dodávají energii.... Když máš Enduro můžeš jet rovnou za nosem... offline #15 03.09.2010 22:28:16
Re: Brzdová pumpa BremboDej pak vědět, pumpa mě tam zlobila taky... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 14.09.2010 16:17:36
Re: Brzdová pumpa BremboTy gumičky mají teda jiný malý průměr,5 nebo 6,pres zimu se do toho vrhnu,zkusim nejak utočit ten pístek.Jestli se zadaří dám vědět Není nad projíždku lesem,kde ti každá kalůž dělá radost a kopce ti dodávají energii.... Když máš Enduro můžeš jet rovnou za nosem... offline #17 24.11.2010 16:22:09
Re: Brzdová pumpa BremboRepasoval někdo přední pumpu od Bremba? Začala mi téct a netlačí takže počítam že gumičky budou KO. Zatim jsem to nerozebral takže nevim co tam bude za průměr ale daj se sehnat? ... hop, přes potok ... offline #18 24.11.2010 18:17:59
Re: Brzdová pumpa BremboCarel: Dej koním pít... offline #19 24.11.2010 21:19:31
Re: Brzdová pumpa Bremboona ta pumpa byla docela dlouho bez kapaliny a navíc jsem to měl na vaření, protože jedna dirka na šroub byla KO. Nechtělo se mi (já blbec ... hop, přes potok ... offline #20 30.11.2010 16:03:50
Re: Brzdová pumpa BremboTak jsem ti rozebral a nic moc. Pistek, kterej je z plastu, je rozpadlej a gumicky to maj taky za sebou. Takze musim sehnat nejakou nahradu. Gumicka je +-11 mm a dira na pistek je 11mm. U Brumly maj jen 13mm a jinde jsem nic nenasel. Zkusim jeste prodejnu Husabergu co mam nedaleko ale moc tomu nedavam. Edit: Myslíte že by do toho šla nacpat nějaká sda od Nissinu? Ty maj přímo sady k opravě pump se všim všudy, na brembo nikde ni neni. Pak už mi zbyde jedině jiná pumpa Editoval Carel (01.12.2010 10:14:19) ... hop, přes potok ... offline |
