Brzdová pumpa Brembo
#1 16.08.2010 19:17:45
jarakinc
Motorka: Huska 610 E SM r.v.99
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Zdravím. Mám problém na svoji nejvěrnější husopasce. Týká se zadní brzdy. Dám novou kapalinu a odvzdušním brzda funguje jak má. Asi tak po týdnu začne pedál zabírat níž a níž až přestane úplně brzdit. Procedúru zopakuji a brzda drží třeba i dva týdny a pak zas nic. Neví někdo z vás co má pan Brembo za nemoc. Podotýkám že odvzdušnovat umím, nikde mi nic nekape a desky jsou taky o.k. Kapalina v nádržce je pořád na stejný úrovni. Tipnul bych to na nějaký k.o. okroužky v pumpě ale tu sem neměl ještě nikdy rozebranou. Uvítal bych třeba i nějaký rozkres pumpy.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/530_fotografie-0078.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/530_fotografie-0080.jpg
#2 16.08.2010 19:23:28
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Brzdová pumpa Brembo
zkusil bych rozebrat zadní brzdič a kouknout se na gumičku na pístku jestli ti to třeba nevázne tam....zavzdušňuje se to, jen najít kde smile
#3 16.08.2010 19:24:18
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
maš netěsnost na pístku a tím padem se ti to pomalu zavzdušnuje ale muže to byt bud ten pístek nebo prasatko na třmenu. neteče ti z toho někde kapalina?
#4 17.08.2010 06:48:15
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Jsou 2 varianty, buď zadek, ale tam by to podle mě spíš teklo, než přisávalo vzduch a nebo předek....
Pumpu rozděláš snadno, Odmontuješ ze 2 šroubů, vyhodíš zevnitř tu tyčinku od pedálu, stáhneš převlečnou gumu a pod ní bude vnitřní ségrovka. Tu když sundáš, půjde vytáhnout celej vnitřní váleček. Když už to rozděláš, tak ty gumičky co jsou na tom válečku vyměň všechny  vyk!. Podívej se i na takovej malej kanálek, jestli v něm není bordel....
#5 17.08.2010 23:15:42
Dartex
Místo: Znojmo
Motorka: EXC 250 2T
Suchman:
Taky bych závadu hledal tady, jen jedinej problém je, že na pana Bremba nejde koupit jen sada gumiček, ale je potřeba celá sada i s pístkem a ta stojí kolem 1t Kč. Nebo si potom zkus zajít to nějakýho motoservisu, jestli by tam nějaký gumičky nenašli z měněnejch pístků  wink
#6 18.08.2010 08:40:16
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Já se na to ptal v motokšeftu a prý to jde normálně v náhradě sehnat...
#7 29.08.2010 11:07:24
Giusepppe
Motorka: Aprilia Etx(86)
Věk: 17
Tel: 736602388
Cus,chi se zeptat jak jsi to vyřešil?mám ten stejný problém na moji aprilce etx(86),a nevím kde sehnat ty těsnící kroužky,jestli si je nechat vyrobit na zakázku,nebo napasovat celý nový valeček z jiné motorky,kdyžtak nevíte někdo kde sehnat ty kroužky originál,jestli pres Aprilii,nebo Brembo? Díky,zatím.
Není nad projíždku lesem,kde ti každá kalůž dělá radost a kopce ti dodávají energii....
Když máš Enduro můžeš jet rovnou za nosem...
#8 29.08.2010 13:35:34
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Hoď mi foto té tvé ETX.... já mám doma aprilku, le nevím, co je to za typ... podle papírů ET 50 tuareg, ale dle fotek to neodpovídá...
#9 29.08.2010 14:38:01
Giusepppe
Věk: 17
Tel: 736602388
tuareg a etx je skoro to samé.... už jsem možná našel e-shop,kde se dají sehnat ty kroužky,pokud to jsou ony... http://www.brumla.com/gumicka-na-pistek-prumer-13
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1753_vsd.jpg
#10 29.08.2010 18:17:42
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
JJ tak skoro přesně tohle mám doma  cool  ano
#11 31.08.2010 19:11:14
Giusepppe
Věk: 17
Tel: 736602388
myslis ze ty gumicky sedet budou? průmer sedí,ale neni tam napsany malý průmer ani hloubka,myslis ze to je univerzalni gumicka?psal jsem jim maila,ale zatim neodepsali...
#12 31.08.2010 19:57:17
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Brumlu i motorku mám kousek, tak není problém to o víkendu rozebrat a v týdnu u Brumly vyzkoušet...
#13 31.08.2010 21:13:01
Giusepppe
Věk: 17
Tel: 736602388
Ta gumička ma rozměry 13x8x3,5 teda aspon myslim...Mají jen jeden typ gumiček,tak je možné že každý pístek brembo ma stejný průměr. Je to sice starší motorka,ale pasovat to může. hmm
#14 03.09.2010 21:45:07
Giusepppe
Věk: 17
Tel: 736602388
ja je koupim,rysknu to wink uvidíme.
#15 03.09.2010 22:28:16
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Dej pak vědět, pumpa mě tam zlobila taky...
#16 14.09.2010 16:17:36
Giusepppe
Věk: 17
Tel: 736602388
Ty gumičky mají teda jiný malý průměr,5 nebo 6,pres zimu se do toho vrhnu,zkusim nejak utočit ten pístek.Jestli se zadaří dám vědět cool
#17 24.11.2010 16:22:09
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Repasoval někdo přední pumpu od Bremba? Začala mi téct a netlačí takže počítam že gumičky budou KO. Zatim jsem to nerozebral takže nevim co tam bude za průměr ale daj se sehnat?
... hop, přes potok ...
#18 24.11.2010 18:17:59
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Carel:
Já jsem kdysi koupil novou originál sadu do hydraulický spojky a nakonec uplně zbytečně. Stačilo to komplet rozebrat, vyčistit a dát novou kvalitní kapalinu. Původní majitel si řikal že to je holt smůla že to jde tak z těžka a celou dobu s tim jezdil. Teď to chodí krásně.
Radši to nejdřív rozeber nahoře i dole, vyčisti a uvidíš.
Dej koním pít...
#19 24.11.2010 21:19:31
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
ona ta pumpa byla docela dlouho bez kapaliny a navíc jsem to měl na vaření, protože jedna dirka na šroub byla KO. Nechtělo se mi (já blbec   a5 ) rozebírat když to neteklo, aby potom nezačalo a buďto ztvrdly tim jak to bylo bez kapaliny, nebo se to ohřálo tolik že se jim něco stalo. No uvidim až to rozeberu no.
Jinak když to sundam ze třmenu, tak kapalina sice cáká když mačkam ale ucpu hadičku prstem a nic. uvidíme  oko1
#20 30.11.2010 16:03:50
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Tak jsem ti rozebral a nic moc. Pistek, kterej je z plastu, je rozpadlej a gumicky to maj taky za sebou. Takze musim sehnat nejakou nahradu. Gumicka je +-11 mm a dira na pistek je 11mm. U Brumly maj jen 13mm a jinde jsem nic nenasel. Zkusim jeste prodejnu Husabergu co mam nedaleko ale moc tomu nedavam.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_30112010944.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_30112010945.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_30112010946.jpg
Edit: Myslíte že by do toho šla nacpat nějaká sda od Nissinu? Ty maj přímo sady k opravě pump se všim všudy, na brembo nikde ni neni. Pak už mi zbyde jedině jiná pumpa
Editoval Carel (01.12.2010 10:14:19)
