Vyhrivani rukojeti na moju vranku
- pantata xt 600 3tb
- Pokročilý
- Místo: kde lisky davaji dobro noc
- Motorka: XT 600 3tb
- Věk: 38
jaky prumer maji rucky na moji vrance rok 92. Potreboval bych poradit kde objednat vyhrivani rukojeti,aby pantarovi nemrzli pacenky zima je tu cobi dup,diky za rady nazory.
uz se tesim na dalsi jizdu
Re: Vyhrivani rukojeti na moju vranku
Není jednodušší zajít do garáže,čapnou šupléru a změřit si to než psát na internet? To už je celkem lenost
- Pokročilý
- Věk: 38
Martjas:
Neni to lenost ja nesu doma a budu doma az zetra mozna ja to vysetruju abych to potom mohl koupit. Su az u Slovenskech hranic a netuju z mobilu a neres ze su zhnile si to zmerit. Dik za radu treba se to dozvim od nekoho jinyho.
- Pokročilý
- Věk: 38
Martjas:
Diky prijedu dom zmerim a objednam namontuju a uz budoo topit At se prasi za kocarem.
- Pokročilý
- Věk: 38
PETOX:
Koupim oboji dik za radu chudaka to nepostihne a bohacovi to je jedno
- Thomas DRZ
- začátečník
- Místo: lont u Brna
- Motorka: DR-Z 400 SM/S
Ty hefty se stejně dělají pouze ve třech typech - čopr (na silnější průměr), klasická motorka (22mm vlevo, 24mm vpravo), čtyřkolka (obojí 22mm). Takže není co měřit šuplerou a kup ty motorkový.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Thomas DRZ napsal(a):Ty hefty se stejně dělají pouze ve třech typech - čopr (na silnější průměr), klasická motorka (22mm vlevo, 24mm vpravo), čtyřkolka (obojí 22mm). Takže není co měřit šuplerou a kup ty motorkový.
To jsem ani nevěděl - užitečná informace...
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
dudydrz:
Baterka je lepší, když tam není tak to chce nějakou elektronickou vychytávku která ti pustí do rukojetí proud až je napětí třeba nad 11,5 voltu, aby ti motor na volnoběh díky topení nechcíp... (když má altík zvlášť cívku pro zapalování a zvlášť pro světla a blinkry tak je to jedno) Tuším že rukojeti od oxfordu to mají zabudovaný z výroby, ale chce to ověřit
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
dudydrz:
Záleží jak silnej altík tam je... třeba na TTR to jde bez problémů a bez úprav
Ale stejně.... vyhřívaný hefty berou na START kolem 40W, takže když tohle někde ušetříš.... třeba výměnou žárovek blinkrů, obrysovky a brzdy za LED (tipuju 4x10W +21W/5W) + třeba i kontrolky atd... tak ti to musí jít dát na každou motorku....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
adelanas:
To je i taková ochrana proti přetížení, protože jak altec moc zatížíš, klesne ti napětí pod normální mez a riskuješ odpálení altecu. Ale pokud dodržíš co jsem psal výše, tak to jde v pohodě.
Kdyť si vemte, jak musí projektant počítat max spotřebu... Situace kdy zastavíš s dálkovým světlem (60W + 10W), svítí ti obrys i brzda (21+5W) tak i kontrolky na palubce (2+2+2W) a dotoho zapneš i blinkr (2x10W) a můžeš i zatroubit (10W) a to dělat v kuse 5 min co stojíš na křižovatce... =132W
Normální situace kdy svítíš (55+10) vzadu ti jde stále obrys (5W) a svítí ti kontrolka světel (2W) vše ostatní zapínáš chvilkově (brzdu, blinkr....) = 72W
Touhle úvahou se dostávám k minimální rezervě 60W kterou má každá motorka při normálním provozu.
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 35
14 0
tak sem to nějka tady pročet a něco se mi na těch nekterej tvrzení nezdá, ale rád si to nechám vysvětlit
Suchman napsal(a):
dudydrz:
Raduz TT600r: Tak tak. Navíc při vypnutém stavu tolik nezatěžuješ regulátor a netopí tolik...
s tím co napsal Suchman nemám problém, ale s tím co napsal Raduz trošku jo, z principu fuknce zkratovýho regulátoru podle mě nejvíc trpí zahříváním, když má altík vysoké otáčky tj. produkuje velký výkon a ten já neodebírám tj. zhaslá svělta a jediný spotřebič je zapalování, baterka není (případ TTR) tak přece ten regl musí velkou část toho výkonu mařit zkratováním na kostru a tím dojde k přeměně elektrické energie na teplo, což ohřívá ten regl.
a ještě k tomu co psal Suchman:
"To je i taková ochrana proti přetížení, protože jak altec moc zatížíš, klesne ti napětí pod normální mez a riskuješ odpálení altecu. Ale pokud dodržíš co jsem psal výše, tak to jde v pohodě."
s tím ochraným obvodem souhlasím, ale víc bych řek, že odpálení hrozí tomu regulátoru než samotnýmu alternátoru, vycházím z toho, že na stránkách Ignitechu nebo VAPE byl dokument (nedaří se mi ho najít, asi ho odstranili) k proměření alternátoru s permanentními magnety a jedno z měření je zkratový proud fáze, takže z toho soudím, že ta cívka ve vinutí altíku musí být schopna vydržet zkrat výstupu na kostru, neberme v potaz extrém jako trvale připojený výstup fáze na kostru a motor ve vysokých otáčkách defakto se ta zkratová regulace děje tím, že se spínacím prvkem (tyristorem) připojí chvilkově fáze na kostru a tím se zreguluje to napětí
Dík všem co to přečtou a odpoví
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
- Honza
- Věk: 35
14 0
zkratovej proud X zkratová regulace ... ano v tom rozdíl jednoznačně je, já to spíš myslel, tak, že ta regulace defakto probíhá okamžitým a chvilkovým spojením na kostru
samozřejmě, že AS motor na tohle dělanej není, ale opravdu bych si troufal tvrdit, že vinutí u altílu s PM je na tenhle stav konstruovaný z důvodů realizace té regulace ( chvilkovej šlus na kostru)
Kdežto zkratová regulace ti uzemní pouze jednu fázi, bo ti sinusoida v maximu valí po 60° ne??? Pak se ti ten zkrat projevuje vždy jen na jedné fázi a je to jen 1/3 zatížení altíku...
s tím bych souhlasil, že kladný / záporný maxima jsou po 60stupních a že je šluslá jen jedna to bych už netvrdil, alespoň určitě ne u tohoto schématu reglu http://www.elektroworld.info/modules/Fo … or_296.gif ten tranzistor sepne všechny ty tyrystory = všechny fáze jdou do zkratu
no raděj toho necháme, nejsem v tom tak kovanej a nerad bych tady plácal nesmysly a navíc už sem naplácal http://www.ignitech.cz/czech/rch25z/mer … natoru.doc viz. ten word, neměří se produ proti kostře, ale proud fáze X fáze
no pokud by se někdo měl k fundované odpovědi a dodání vysvětlení, tak budu jedině rád a nejspíš nejen já
Editoval Honza (13.11.2010 18:15:25)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
