Suzuki RM 125
#1 30.10.2010 12:02:21
Suzuki RM 125
Ahoj, může mi někdo poradit? Koupil jsem si RM 125 a zajímalo by mě po kolika motohodinách se mění olej a po kolika píst a vše co je s ním spojené.  Dík
#2 30.10.2010 12:36:06
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
mio:
Olej to newm,ale to asi nebude až tak časté...píst to taky newm ale raději ho vyměn co nejrychleji až nedopadneš jak já,mám RM 250 asi tři týdny a všera se mi propálil píst a odletěl sněho asi tak 1,5cm velký kousek a nadělal ve válci pěkné rýhy.. a31  ee3  ee3
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03294.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_29102010246.jpg
Editoval Jawson (30.10.2010 13:08:30)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 30.10.2010 12:48:58
Re: Suzuki RM 125
Jawson napsal(a):
mio:
Základ při nákupu ostrého crossu je všechny provozní věci/náplně vyměnit za nové. Jedna z takových dobrých rad/zásad.
Nikdy ti neřekne bývalý majitel při prodeji:" Hele, sral jsem na to, jezdil jsem, dokud to jelo, ale začalo to ztrácet výkon, tak jde z baráku. Olej jsem dělal snad loni".
Každý řekne, že na to najel "jen" 21 závody nebo 10mth. Tím je krytej a zdarec palec...
#4 30.10.2010 12:56:01
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
Ten bývalý majitel byl docela vklidu,řek mi že tam motor za tu dobu co to měl dělaný nebyl a asi bude třeba vyměnit píst,stím pístem jsem počítal že ho musím ještě letos vyměnit a doufal jsem že do zimy ještě vydrží ale bohužel odešel už ted... ne  roll
Nechci nic říkat ale ty už jsi vymenil všechny provozní věci na tvé nové YZF..? smile
Editoval Jawson (30.10.2010 12:59:38)
FULL GAZ..!
#5 30.10.2010 13:02:27
Re: Suzuki RM 125
Jawson napsal(a):
Správná otázka. Nevyměnil! A to proto, že už jezdit na YZFku letos nebudu. Veškerý servis dostane přes zimu tak, aby mohla na Silvestrovskou vyjížďku.Bez toho nikam nevyjedu! Já se svých zásad držím a proto se mi možná stroje nesypou pod rukama.  cool  ano
#6 30.10.2010 13:05:45
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
To víš no,každý nemá tolik kasy na GO celého motoru... a11  smile
FULL GAZ..!
#7 30.10.2010 13:18:48
Re: Suzuki RM 125
Jawson napsal(a):
Já penězma určitě neoplývám. Motorka nestála 150.000,-. Ale výměna náplní, kontrola vůlí, drobné opravy, popř. výměna základních dílů jako je píst/rozvoďák, kroužky desky nebo jiné, vesměs nedosáhne na cenu za opravu, když to neuděláš. Píst i kruhy+ nicasil může být OK, ale kontrola je základ. To neokecáš. Pokud jezdec patří mezi méně zdatné, tak je tu servis...
#8 30.10.2010 18:01:38
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Suzuki RM 125
Jawson napsal(a):
mio:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/7 … 010246.jpg
čeče a nevlítlo ti tam něco? nejsem žádnej odborník, ale toto mě nepříjde jako lom únavou, navíc je to uštípnutý přes drážku pístního kroužku, kdyby se mělo něco ulomit únavou, tak ten lom skončí na té drážce a nebude zasahovat pod ni, každopáně škoda, ale zas lepší než kdyby to šlo do kopru na jaře
T.A.Edison
#9 30.10.2010 19:55:43
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
Honza:
Nene,určitě se ulomil(propálil) kousek pístu,protože už naněm bylo hoodně najeto a pístní kroužky už vněm byly úplně volné..
FULL GAZ..!
#10 31.10.2010 19:14:51
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
Tak si tady projíždím forum a narazil jsem a téměř stéjnou závadu jak na té moji RM a je to taky RM 250.. a1
Krásná závada Suzuki RM 250 - http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=969
Editoval Jawson (31.10.2010 19:17:55)
FULL GAZ..!
#11 31.10.2010 20:24:26
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Suzuki RM 125
mio:
Opravdu záleží na tom jak za to taháš. Pokud to nedržíš u krku jak pominutej, tak si myslim, že výměna pístu po 50 hodinách bude akorát. Důležitý ale je abys nepodcenil právě tu první údržbu po koupi. Samozřejmě optimální by bylo udělat radši hned píst, ojnici a ložiska abys měl jistotu, že ti nevylítne ojnice. Na dvácu ty díly nejsou tak drahý, tak bych to udělal hned. U 125ky je od prvních náznaků závady k závadě málo času. Jakej to je rok výroby? Nezkoušel jsi třeba zjistit, jestli na tom původní majitel jezdil závody a případně na jaký úrovni?
Jawson:
Ty jsi neponaučitelnej případ. Kdybych ti to neřikal, že vzhledem k tomu projevu jak to jede je otázka blízkého času, kdy to vyběhne. Oprava potom co to vyběhne je vždycky mnohem dražší než prevence. Chápu, že toho najezdíš asi 10x tolik co já a chceš jezditdokud to jde, ale kdybys to udělal předem, tak máš zaručenej minimálně rok ježdění na motorce která funguje a jede jako kráva a ještě s klidnym svědomim.
Jak jsem kdysi napsal: je lepší pár měsíců nejezdit na motorce, dát si jí do cajku a pak mít klid, než jezdit, nechat to vyběhnout a potom řešit složité a drahé opravy a ještě mnohem dýl nejezdit protože na opravu nebudeš mít. Sám jsem si tím kdysi prošel, tak proto to říkám. Z 10ti závodů co jsem tehdy za rok měl odjezdit jsem dojel jen 3, v dalších 3 jsem měl poruchu a zbytek jsem nejel vůbec, pač byla motorka KO. Ty jdeš stejnou cestou.
Dej koním pít...
#12 31.10.2010 20:44:36
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
Semis:
Však jo..Teď to mám napůl rozebrané,zítra to rozpůlím,vyměním ložiska+gufera na klice(jsou KO,proto to vynechávání ve vysokých),pak nechám udělat ojnici a nakonec,ten válec...a snad příští rok do zimy vyjedu... big_smile  big_smile  ano  cool
FULL GAZ..!
#13 31.10.2010 20:52:15
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
OFFMOTO:
Ty si týpek hej.. big_smile Mě už je to jedno,pokusím se to dát pokud možno přes zimu do kupy ale to pochybuju že se mi to podaří  a1 Ale tak všechno de když se chce,jen je to vše o penězích,to je to.. a8
FULL GAZ..!
#14 31.10.2010 21:00:02
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
OFFMOTO:
Zde za 9000,-  smile
http://www.mifamoto.cz/dily.html
FULL GAZ..!
#15 01.11.2010 17:32:45
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: Suzuki RM 125
vysekaný kolík v drážke , krúžok sa pootočil , zaprel do kanálu a vyvalil kus piestu.
normálka
veď načo dodržiavať servisné intervaly , keď sa to ešte hýbe.
#16 01.11.2010 17:45:35
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
karol920:
Až nato že kolík v drážce je Ok že..? a15  a28  bliz1
Editoval Jawson (01.11.2010 17:45:51)
FULL GAZ..!
#17 01.11.2010 19:36:47
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Re: Suzuki RM 125
Servisni intervaly, vec kvuli ktere odchazeji motorky a vsichni se jeste hadaji a mysli si ze to melo jeste 100 modin natocit. Taky jsem si myslel, ze rozetu mam jeste dobrou dojezdim ji tedka, ale retaz dvakrat po sobe praskl. Takze nepodcenujte veci i kdyz se zdaji dobre pravidelne cistene a mazane.
Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti.
#18 01.11.2010 19:45:12
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Suzuki RM 125
 heh2 TDR 125
Dole - píst unavenej.
Nahoře - motor přisával vzduch.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_obraz287.jpg
#19 01.11.2010 19:52:00
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RM 125
ViTTek:
jako kudy ti přisával vzduch? kolem gufer na klice..? Protože já už mám motor skoro rozebraný a zjistil jsem že mám ložiska na klice KO a tím pádem i gufera...nemohlo by to být tím že se ten můj píst rozpadnul..?
FULL GAZ..!
#20 01.11.2010 19:53:46
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Suzuki RM 125
Jawson:
Přes gumu mezi karbcem a válcem.
