REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Dr 350#1 28.07.2008 13:29:22
Dr 350Tak jsem si jen tak pro zábavu koupil dr-ko 350. Celkem spokojenost, až na to startování - nejsem zvyklej na ruční dekompresor. offline #2 29.07.2008 06:53:54
offline #3 01.08.2008 19:11:36
Re: Dr 350Promin o tom tvym problemu ti neporadim,jedine ze by se ti zadrhavalo plynovy lanko-zkus to promazat a projit bowden zda neni nikde poruseny nebo skriply.....jinak pokud bys chtel pohodlne startovat tak prodavam Hondu CR 125 r.01 v super stavu-ta je mnohem lepsi nez DR-to sem mel taky offline #4 04.08.2008 06:39:13
offline #5 26.05.2010 20:53:15
Re: Dr 350ViTTek: offline #6 27.05.2010 20:47:56
Re: Dr 350Zdar panové ,něco o tom vím, taky mi to dělá .Celá věda je ve spodní jehle na nastavení je tam třeba nastavit na 1,5 otačky. ale ja mám už jiný karburátor z důvodu zvýšení vykonu.Mám to převrtáno na 385 a je tam jíný karbec ale u originálu se taky dá nastavit.Tím spodním šroubkem se šteluje asi bohatost směsi.A muže to taky dělat šoupátko. Je třeba vyzkoušet všechno offline #7 27.05.2010 20:52:30
Re: Dr 350Je třeba vyzkoušet všechno offline #8 27.05.2010 22:49:57
Re: Dr 350Bavil jsem se s předchozím majtelem, a říkal mi že on karbec nenastavoval za celou dobu co jí měl, což bylo 3 roky, takže to asi rozhodím, pročistím a nastavím podle manuálu. Editoval monin (27.05.2010 22:52:10) offline #9 30.05.2010 18:40:23
Re: Dr 350Já měl DR taky vrtlé na 385 s Wiseco pístem. Karburátor jsem měl ale původní. offline #10 30.05.2010 22:23:07
Re: Dr 350těch 5mm bylo jen od oka?to není možný že by se tak natáhli offline #11 31.05.2010 12:17:42
Re: Dr 350Přesně jsem to neměřil. Musel jsem je uřezat, protože nešly vytáhnout. Ale při srovnání s novýma to těch 5 mm bylo. offline #12 28.10.2010 10:17:25
Re: Dr 350zdar bahňáci.mám taky jeden takový problém s pomalu klesajídími otáčkami po přidání plynu u DR 350.karbec jsem rozhodil,vyčistil,nová jehla,o-kroužky a pružina na šoupátko.nová příruba mezi karbcem a motorem-původní steřelá.po kompletaci karburátoru a nasazení nové příruby jsem doufal,že se problém vyřeší,ale nestalo se tak.otáčky po přidání klasejí pomalu.jen když dám volnoběh na 1000 otáček tak otáčky klesají rychleji.když dám ještě méně volnoběžných otáček tak otáčky klesají dobře ale zase nedrží samozřejmě volnoběh,protože otáčky jsou moc nízke.šroubek bohatost nereaguje na otáčení.i při plném zašroubování motorka pořád běží.je mi jasné,že to pořád někde nasává vzduch ale opravdu nevím kde.karbec vyčištěný,nové o kroužky a příruba nová.zkuste prosím poradit co s tím nabo kde by to mohlo ještě přisávat vzduch a na co se zaměřit.díky kluci nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #13 28.10.2010 10:27:04
Re: Dr 350jo plynovým lankem to není nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #14 28.10.2010 11:48:42
Re: Dr 350black-jack: nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #15 28.10.2010 11:56:49
Re: Dr 350Stejný problém na XR 600,šteloval jsem pouze volnoběh....buď dost těžko startovala....volnoběh nechcípal,ale byl vysoký,nebo startovala dobře,volnoběh chcípal a byl nízký...bohužl nic mezi neexistuje....dřív byla jak hodinky Padám sám,zvedám se sám... offline #16 28.10.2010 12:10:14
Re: Dr 350takže tento problém je neřešitelný?takže výměna karbce to vyřeší?nechce se mi zdát že by to nešlo opravit. nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #17 28.10.2010 14:02:30
Re: Dr 350lacerta82: Padám sám,zvedám se sám... offline #18 28.10.2010 15:25:14
Re: Dr 350black-jack:jj,o-kroužek jsem dal samozřejmě nový na přírubě.včera jsem i zkoušel to ještě navíc utěsnit silikonem na motory.dneska nastartoval ale nic se nezměnilo.koukal jsem na šoupátko a to se vrací v pohodě.ale otáčky padají pomalu a nejde štelovat šroubek bohatosti.karbec mám teď vytáhlý a zase ho komplet rozdělám.profouknnu všechny dírky a trisky.do servisu to nechci dávat.je mi jasné ,že to bude v tom karburátoru nebo myslíte ,že to může být něčím jiným.je to zvláštní no.může mi někdo popsat ja funguje volnoběh v karburátoru a kterou triskou má jít vzduch a benzín atd. nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline #19 28.10.2010 18:47:30
Re: Dr 350lacerta82: ![]() offline #20 28.10.2010 21:14:31
Re: Dr 350Navrc.TT-R:těsnísí kroužek na bohatosti směsi je dobrý.siamoto mám pořád a nikdy neprodám.je to sice čína ale je good.a navíc je to motorka mojí přítelkyně a ta bude alespoň zase jezdit se mnou.nebo já budu spíš na SIA a ona na DRku. nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde. offline |
