Dr 350
#1 28.07.2008 13:29:22
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Dr 350
Tak jsem si jen tak pro zábavu koupil dr-ko 350. Celkem spokojenost, až na to startování - nejsem zvyklej na ruční dekompresor.
Ale k věci. Tak po týdnu se mi nějak rozladilo. když ho nakopnu tak celkem normálně běží. Ale po přidání mi strašně pomalu padají otáčky. Řekl jsem si že mi to někde asi přisává vzduch tak jsem přetěsnil tu mumbránu mezi karbcem a válcem a nic.
Poraďte co dál... nezdá se mi že bych už měl tak moc opotřebovaný karburátor. Ikdyž jehla už nějaké to opotřebení jeví.
#2 29.07.2008 06:53:54
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Dr 350
Mám pořád. Ale chtěl jsem něco na hraní. heh2
#3 01.08.2008 19:11:36
Re: Dr 350
Promin o tom tvym problemu ti neporadim,jedine ze by se ti zadrhavalo plynovy lanko-zkus to promazat a projit bowden zda neni nikde poruseny nebo skriply.....jinak pokud bys chtel pohodlne startovat tak prodavam Hondu CR 125 r.01 v super stavu-ta je mnohem lepsi nez DR-to sem mel taky
#4 04.08.2008 06:39:13
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Dr 350
Lanko nedrhne to už jsem měnil. wink
#5 26.05.2010 20:53:15
Re: Dr 350
ViTTek:
nazdar, tak jak jsi to nakonec vyřešil? dělá mi to taky otáčky padaj strašně pomalu a občas se zaseknou kolem 5tisíc a nechvou níž
#6 27.05.2010 20:47:56
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Dr 350
Zdar panové ,něco o tom vím, taky mi to dělá .Celá věda je ve spodní jehle na nastavení je tam třeba nastavit na 1,5 otačky. ale ja mám už jiný karburátor z důvodu zvýšení vykonu.Mám to převrtáno na 385 a je tam jíný karbec ale  u originálu se taky dá nastavit.Tím spodním šroubkem se šteluje asi bohatost směsi.A muže to taky dělat šoupátko.
Je třeba vyzkoušet všechno
#7 27.05.2010 20:52:30
Pitr
Místo: Valachia
Re: Dr 350
To je on Mikuni TM 36 cena 7690,-
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/743_mikuny_tm_36_cena_7690-.jpg
Editoval Pitr (27.05.2010 20:53:11)
#8 27.05.2010 22:49:57
Re: Dr 350
Bavil jsem se s předchozím majtelem, a říkal mi že on karbec nenastavoval za celou dobu co jí měl, což bylo 3 roky, takže to asi rozhodím, pročistím a nastavím podle manuálu.
Taky mi to kouří černě při otáčkách nad 7tisíc a při povolení plynu v těch vysokých otáčkách střílí do výfuku, takže asi bohatá směs.
Jo a měl jsem povolenou obímku co drží přírubu mezi blokem a karbcem tak jsem to dotáhl a to klesání otáček se celkem spravilo, ale kouří a střílí furt
Jo a ještě říkal že vypaloval koleno výfukové, mohlo by to způsobit že kouří?
Editoval monin (27.05.2010 22:52:10)
#9 30.05.2010 18:40:23
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Dr 350
Já měl DR taky vrtlé na 385 s Wiseco pístem. Karburátor jsem měl ale původní.
Po nějaké době jsem přišel na tyto závady:
- Výfukové ventily se vlivem špatných vůlí "natáhly" (o 5mm)
- Opotřebovaná jehla v karbci
- Gumová příruba styřelá
Moto ale stále nejelo na 100%.
Dlouhodobým laděním směsi a otáček volnoběhu už vím že drko jede pouze v určité kombinaci těchto dvou šroubů. Při jiné kombinaci nejelo dobře - po přidání pomalu padaly otáčky, nebo nejelo vůbec - nešlo nastartovat. neutral
#10 30.05.2010 22:23:07
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Dr 350
těch 5mm bylo jen od oka?to není možný že by se tak natáhli vyk!
#11 31.05.2010 12:17:42
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Dr 350
Přesně jsem to neměřil. Musel jsem je uřezat, protože nešly vytáhnout. Ale při srovnání s novýma to těch 5 mm bylo.
Sedla byly v pořádku, ale tou teplotou došlo hold k natažení.
#12 28.10.2010 10:17:25
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
Re: Dr 350
zdar bahňáci.mám taky jeden takový problém s pomalu klesajídími otáčkami po přidání plynu u DR 350.karbec jsem rozhodil,vyčistil,nová jehla,o-kroužky a pružina na šoupátko.nová příruba mezi karbcem a motorem-původní steřelá.po kompletaci karburátoru a nasazení nové příruby jsem doufal,že se problém vyřeší,ale nestalo se tak.otáčky po přidání klasejí pomalu.jen když dám volnoběh na 1000 otáček tak otáčky klesají rychleji.když dám ještě méně volnoběžných otáček tak otáčky klesají dobře ale zase nedrží samozřejmě volnoběh,protože otáčky jsou moc nízke.šroubek bohatost nereaguje na otáčení.i při plném zašroubování motorka pořád běží.je mi jasné,že to pořád někde nasává vzduch ale opravdu nevím kde.karbec vyčištěný,nové o kroužky a příruba nová.zkuste prosím poradit co s tím nabo kde by to mohlo ještě přisávat vzduch a na co se zaměřit.díky kluci
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#13 28.10.2010 10:27:04
lacerta82
Motorka: DR 350
Re: Dr 350
jo plynovým lankem to není smile -zkoušel jsem i bez lanek,jen rukou.karburátor je mikuni bst33
#14 28.10.2010 11:48:42
lacerta82
Motorka: DR 350
Re: Dr 350
black-jack:
nemáznul jsem ji.tak dneska to zkusím.ale namyslím si že by to bylo tím.objímu mám pořádně dotáhlou a přírubu taky.je to divné.šoupátko jde dobře.neměl jsem tam airbox a koukal co dělá šoupátko po přidání plynu a ubrání plynu.a chodí rychle nahoru i dolů.ale otáčky spadnou pomalu.šroubek bohatosti nereaguje.jen když ho vyšroubuji tak na 4 až 5 otáček tak motorka zdechne.už moc vzduchu.jinak jak je zašroubovaný nadoraz tak motka pořád jede.někde to s největší pravděpodobností nasává vzduch
#15 28.10.2010 11:56:49
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Dr 350
Stejný problém na XR 600,šteloval jsem pouze volnoběh....buď dost těžko startovala....volnoběh nechcípal,ale byl vysoký,nebo startovala dobře,volnoběh chcípal a byl nízký...bohužl nic mezi neexistuje....dřív byla jak hodinky deb1
Padám sám,zvedám se sám...
#16 28.10.2010 12:10:14
lacerta82
Motorka: DR 350
Re: Dr 350
takže tento problém je neřešitelný?takže výměna karbce to vyřeší?nechce se mi zdát že by to nešlo opravit.
#17 28.10.2010 14:02:30
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Dr 350
lacerta82:
Ne určitě to jde nějak vyřešit...nejjednodušší by to bylo zavést do servisu k někomu kdo o tom něco ví...(pozor jsou i servisy,kde pracují i úplní retardi co o tom opravdu nic nevědí a co není napsané v servisním manuále,tak s tím jsou bezradní) myslím,že by to byla otázka seřízení za pár minut a korun deb1
#18 28.10.2010 15:25:14
lacerta82
Motorka: DR 350
Re: Dr 350
black-jack:jj,o-kroužek jsem dal samozřejmě nový na přírubě.včera jsem i zkoušel to ještě navíc utěsnit silikonem na motory.dneska nastartoval ale nic se nezměnilo.koukal jsem na šoupátko a to se vrací v pohodě.ale otáčky padají pomalu a nejde štelovat šroubek bohatosti.karbec mám teď vytáhlý a zase ho komplet rozdělám.profouknnu všechny dírky a trisky.do servisu to nechci dávat.je mi jasné ,že to bude v tom karburátoru nebo myslíte ,že to může být něčím jiným.je to zvláštní no.může mi někdo popsat ja funguje volnoběh v karburátoru a kterou triskou má jít vzduch a benzín atd.
#19 28.10.2010 18:47:30
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Dr 350
lacerta82:
Nemáš prasklej těsnící O-kroužek na šroubku bohatosti směsi?
Cos udělal s tim Siamotem?
#20 28.10.2010 21:14:31
lacerta82
Motorka: DR 350
Re: Dr 350
Navrc.TT-R:těsnísí kroužek na bohatosti směsi je dobrý.siamoto mám pořád a nikdy neprodám.je to sice čína ale je good.a navíc je to motorka mojí přítelkyně a ta bude alespoň zase jezdit se mnou.nebo já budu spíš na SIA a ona na DRku. lol .ale musím to DRko pořešit ano
