Stránky: 1 odpor v prednim svetle#1 24.04.2010 23:01:17
odpor v prednim svetlednes jsem mel rozdelanou palubovku a nasel jsem v privodu na predni svetlo vrazenej tento kus dratu. offline #2 24.04.2010 23:11:31
Re: odpor v prednim svetletys to vyhodil pryč? To je origo pane. Myslim že to fakt má byt jako nějakej odpor nebo co. Mě se to už jednou upálilo a přestalo mi svitit světlo, po napájení zpátky už žádnej problém. Kámošovi se to tky jednou uklepalo ![]() offline #3 24.04.2010 23:21:28
Re: odpor v prednim svetlei O,7 ohmu je porad odpor. krom toho tak maly odpor nedokaze zadny multimetr poradne zmerit. Zrejme to tam je aby byla nesmrtelna zarovka v parkovacce. Jinak si to vysvetlit neumim. Ať se práší za kočárem! offline #4 24.04.2010 23:57:15
jenze ono je to predrazeny tlumenemu vlaknu i parkovacce. bylo to zapojeny jeste pred tim rozdelenim. je na tom natazena buzirka co se pouzivala na el.motorech MEZ Mohelnice na izolaci vodicu mezi vinutim a svorkovnici. tohle Yamaha nikdy nikam nedavala. to je totiz jeste Made in komancsky CR. a navic se to nekdy pekne zhavilo protoze to protavilo v tom plastu stopu. tak jako kdyz treba hodite zhavej hrebik na linoleum, tak se do nej castecne zatavi. bylo to strceny zespodu v prstoru mezi obalem tachometru a kontrolek. je tam mezi tim takovy hluchy misto, asi tak 10x10mm. tak tam to bylo vrazeny. offline #5 25.04.2010 00:10:56
Tak sem to měl aji já, aji kámoš. Když to mělo blbej kontakt, tak se to fakt dost žhavilo, teď už ne. Ale je to originál, tak to tam vrať ![]() offline #6 25.04.2010 21:07:22
Re: odpor v prednim svetleTaky jsem dumal k čemu to slouží, dával jsem novou RaceTech masku a měl jsem honičku nacpat tam všechny ty dráty z předku. Je to k nevíře co tam je kabelů... offline #7 24.10.2010 18:44:06
Re: odpor v prednim svetleZdravím, potřeboval bych zase poradit..přestalo mi svítit přední světlo a dočetl jsem se zde, že tam musím mít odporový drát. Používám žárovku H4 12/55W. Byl by velký problém, kdyby tam ten drát nebyl? Co by se stalo? Přikládám fotografii rámečku na budíky - nemáte někdo tento náhradní díl nebo poraďte mi prosím odkaz na stránky, kde bych to mohl sehnat. Děkuji! Je to sice dál.Zato horší cesta. offline #8 24.10.2010 18:49:42
Re: odpor v prednim svetleFranta9: ![]() offline #9 24.10.2010 19:59:41
jj tak to je uplně přesně jak u mně ...to dáme... offline #10 25.10.2010 10:56:55
Re: odpor v prednim svetleTEORIE: Odpor je zapojený v sérii jak s parkovačkou, tak s dálkovými a tlumenými. Podle mého tam není kvůli ničemu jinému než kvůli úbytku napětí na žárovkách, resp. snížení proudu uvedenými světly. To si zase neumím vysvětlit jinak než, že má za úkol žárovky šetřit. Tipnul bych si spíš na H4 než na zmiňovanou parkovačku. offline #11 25.10.2010 13:28:10
Re: odpor v prednim svetlerekl bych ze je to zenerova dioda mel jsem ji na wr aby nepraskaly zarovky offline #12 25.10.2010 16:03:12
Re: odpor v prednim svetleJindrs:Zenerka by byla zapojena paralerně k vláknům žárovky a né do série. offline #13 26.10.2010 10:27:09
Re: odpor v prednim svetleDěkuji všem za radu. Je to sice dál.Zato horší cesta. offline |
