Relé XR 650R
#1 14.10.2010 21:38:23
MartinXR
Relé XR 650R
Ahoj, chci si objednat na vape.cz nové relé. Doporučili mi tam 2 kusy, a že prej se mám rozhodnout mezi tímto:
http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R92/  a nebo tímto:
http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R67/
nemáte někdo manuál, ve kterém bych se dočetl jakej má výkon alternátor? Nebo tip, kde to zjistit?
#2 14.10.2010 22:28:56
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Relé XR 650R
nevím jakej výkon má ten altík, ale viděl bych to na něco kolem těch 200W, ale za sebe bych bral 300W regl, ale co se mi nelíbí, že je to jednofázovej regl a pochybuju, že to XR má jednofázovej altík vyk!   spíš bych řekl, že 3f, takže spíš bych to viděl na něco takovýho http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R90/
kde ti to poradili?
T.A.Edison
#3 17.10.2010 21:38:04
MartinXR
Re: Relé XR 650R
Honza:
no poradil mi to chlap přímo z toho VAPE, tak nevim
#4 19.10.2010 23:23:03
Honza
Re: Relé XR 650R
MartinXR:
takže jsem si stáhnul ze zvědavosti servisní manuál co jsem našel na netu no a vyčet sem:
nemá to baterku, jen kondenzátor
regulátory jsou tam dva, jeden reguluje jen střídavý napětí a to pro napájení světel ( přední, zadní, brzdové)
ten druhej regulátor produkuje na výstupu stejnosměrný napětí patrně pro blinkry, troubení ....
jakej výkon maj jednotlivý cívky alternátoru tam nepíšou, ale pokud dáš dohromady zhruba watáž žárovek tak do 100W se vejdeš
ten link je na ten manuál
http://www.carlsalter.com/aaman/Honda_X … manual.pdf
no snad se někdo vyjádří a zpřesní to a ty musíš napsat kerej ten regl ti odešel
T.A.Edison
#5 25.10.2010 20:47:12
MartinXR
Re: Relé XR 650R
Honza:
no tak došel mi domů ten regulátor, zapojil sem ho, a problém se zase opakuje...měřím napětí v objímce žárovky a s otáčkama roste až k 30ti Voltům. Mám už i obavu, že bych tím mohl poškodit CDIčko...
No taky sem se začetl v manuálu a XR má ještě druhej regulátor/usměrňovač. Je to taková nežebrovaná kostka, ke které je připojenej kondenzátor (váleček).  Jenže z manuálu jsem pochopil, že pro světla je regulátor žebrovanej, tak sem z toho jelen...
na prvním obrázku je ten reg/usměrňovač a druhej je ten regulátor AC
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1690_p1080863.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1690_img_1927.jpg
#6 25.10.2010 22:17:36
Honza
Re: Relé XR 650R
MartinXR:
a jakej jsi si objednal a následně ti přišel?
no tak z toho co sem psal máš vadnej ten AC regl, když ti do světel leze 30 V, měříš to na střídavým rozsahu? a ten měřák je kvalitní? mohlo by ho ovlivňovat rušení od zapalování
dle mě CDI odpálit tímto nemůžeš, protože je napájeno z vlastní cívky, mino světelnej okuh, ale neručím za to :vyk!:  :vyk!:   :vyk!:
jinak mě napadá, by jsi moh změřit na konektorech klaksonu po odpojení klaksonu  a stisku tlačítka klaksonu napětí (samozřejmě běžící motor) měl by si tam naměřit něco kolem 13 V  stejnosměrných +- nezávisle na otáčkách, tím by se potvrdila správná funkce toho nežebrovanýho reglu
ten nežebrovanej s kondíkem napájí ty blinkry a troubení prostě z něj leze STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ
ten žebrovanej napájí světla a výstupem je STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ
T.A.Edison
#7 25.10.2010 23:47:27
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Relé XR 650R
No světla by měly být napájené AC (střídavý) a především je potřeba mít měřák zapnutý na AC rozsahu a měřit se zapnutýma žárovkama!
