REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Chrastění v motoru, viz. video#21 13.10.2010 09:58:26
Re: Chrastění v motoru, viz. videoFf: Dej koním pít... offline #22 13.10.2010 10:24:16
Re: Chrastění v motoru, viz. videoRady ode mě ber taktéž stejně. Blbce z tebe nedělám, snažím se pomoct. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #23 13.10.2010 10:58:17
Re: Chrastění v motoru, viz. videoAhoj, 2t. jsem sice jezdil myslim pred 13 lety, ale moje zkusenost je nasledujici: Editoval Honzan (13.10.2010 10:59:24) offline #24 13.10.2010 14:33:29
Re: Chrastění v motoru, viz. videoSemis: Myslím že jo, bylo to tím že ložisko se při slisování karteru vykřivilo, resp. vnější vůči vnitřnímu kroužku. Když se motor ohřál sedlo si to a je to v pohodě. Ojnice je new Wiseco takže tam problém nebude. offline #25 13.10.2010 17:09:52
Re: Chrastění v motoru, viz. videoS tim válcem je to těžký. Každej kdo je pečlivej ti řekne, že válec nemá cenu vařit, opravovat a ještě se pak zabývat nicasilem, protože: Dej koním pít... offline #26 13.10.2010 18:14:03
Re: Chrastění v motoru, viz. videoJasan tady je foto. Dneska jsem trochu nastavili směs protože byla úplně blbě, podstatně to zvedlo otáčky na volnoběh, na videu je tak 1000, nyní 3000. Motorka jede MNOHEM (podle mě 3x více) od spodu. Tím pádem by už píst neměl karbonovat, olej mám od Martina z motoline.cz, castrol racing 2t. Ten zbuk podstatně vymizel protože to více točí ale když to jde z otáček tak trochu slyšet jde. Porovnával jsem zvuk mé nastavené CR a zvukem většiny lidí na youtube a je uplně stejný, taky tam jde slyšet štěrkání. Zítra mám odpolední tak snad stihnu udělat video toho zvuku teďka a při jízdě. offline #27 13.10.2010 18:17:27
Re: Chrastění v motoru, viz. videoJo a to video toho motoru jak běží teďka sem hodím snad zítra, pokut to stihnu, mám odpolední. Pokut ne tak ho skutím v pátek, to mám ráno takže po práci. offline #28 14.10.2010 13:01:42
Re: Chrastění v motoru, viz. videoTak jsem udělal směs pořádně, motor se předtím nemohl roztočit a chrastění zmizelo, nevíte jak je to možné? :O Editoval Ff (14.10.2010 13:02:04) offline #29 15.10.2010 20:30:13
Re: Chrastění v motoru, viz. videoJá jsem z toho videa moc to chrastění nebyl schopen identifikovat, ale neměl jsi to teda chudý? 2t při chudý směsi může buď cinkat, nebo vydávat zvuk jakoby chrastily pístní kroužky. Dej koním pít... offline #30 15.10.2010 23:25:04
Re: Chrastění v motoru, viz. videoJo přesně tak, bylo to chrastění které šlo od pístu a taky mi to připadalo jako ty kroužky. offline |
