REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Chrastění v motoru, viz. video#1 12.10.2010 12:24:42
Chrastění v motoru, viz. videoZdravím, tak jsem zase složil CR, start a chrastí v něm. Dělá to hlavně když mašina jde z vysokých otáček do nízkých, resp. přidám a pustím plyn, natočené to jde slyšet i na volnoběh. Před GO mi to začalo dělat taky a po 3 mth se to rajblo offline #2 12.10.2010 12:25:20
Re: Chrastění v motoru, viz. videoMotor tak chrastí/chrčí. offline #3 12.10.2010 12:37:57
Re: Chrastění v motoru, viz. videoNo, to není zrovinka čistý zvuk... Tady bych to asi rozhodil a udělal s za dohledu odburníka pořádně. Nový (ale kvalitní) nicasil, nové ložiska a gufera do motoru, poskládat, seřídit a jezdit. Ojebávky a látanice se ti na 2T rychle vrátí nemile z5! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 12.10.2010 12:46:50
Re: Chrastění v motoru, viz. videoDeláš si srandu? Do GO jsem vesral 9000kč, všecko je nové, od ložisek motoru po ojnici až na píst a nikasil. offline #5 12.10.2010 12:47:09
Re: Chrastění v motoru, viz. videoA jezdil jsem cca 10 mth a chrastí to zase offline #6 12.10.2010 12:47:17
Re: Chrastění v motoru, viz. videoKdo ti to dával do kupy? Pokud ty sám, tak jaké s tím máš zkušenosti, popř. Kdo ti asistoval? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 12.10.2010 12:50:50
Re: Chrastění v motoru, viz. videoNo normálně jsem to skládal, asistoval mi Otec co už o tom taky něco ví. 3 měsíce se hrabu v motoru a ty mi řekneš udělej GO :X offline #8 12.10.2010 12:51:38
Re: Chrastění v motoru, viz. videoJezdilo to ale podíral se píst, byl bordel v airboxu. Rozebral jsem to po těch 10 MTH kvůli té kontrole, problém jsem odstranil, složím to a chrastí v tom offline #9 12.10.2010 12:52:54
Re: Chrastění v motoru, viz. videoNo proto se ptám, kdo se v tom hrabal Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 12.10.2010 13:00:48
Re: Chrastění v motoru, viz. videoTakže koupil jsem to, jezdil cca 60 MTH a pak se to rajblo. Nová nikasil píst i ojnice. Klikovku jsem sebral a hura 150 km za ing. Oulehlou na přelis a vyvážení. Pak ložiska v karterech a šlo se na skládání, ještě sada těsnění kvůli vůlím. Motor bežel nádherně ale po 10 mth jsem se chtěl vřesvědčit že je vše OK, nebylo. Píst se podíral, rozebreru airBOX a hele, bordel. Vyčistil jsem všecko v benzínu a naftě a poskládal. Motor naběhl ale hrči jak stará svině offline #11 12.10.2010 13:11:46
Re: Chrastění v motoru, viz. videoNo nic valím na odpolední, budu tady večer offline #12 12.10.2010 15:28:20
Re: Chrastění v motoru, viz. videokdyž se ti to přidíralo,tak si pak vše vyčistil než si to skládal? ložiska atd? nebo ne? mohl by tam být bordel z přidírání a je po ložiskách. offline #13 12.10.2010 15:56:01
Re: Chrastění v motoru, viz. videoPěkně se to to vše Vrátilo Kdo nikdy nezávodil stál celý život v řadě. offline #14 12.10.2010 16:15:07
Re: Chrastění v motoru, viz. videoMožná tě nepotěšim, ale naprosto souhlasim s Raduzem. U toho motoru je spousta detailů, který když zanedbáš, tak ti motor za chvíli podá ruku. Začíná to tim, že se ti špatně točila klika po složení, pak to opotřebení pístu atd. Dej koním pít... offline #15 12.10.2010 18:00:54
Jen bych doplnil, že každý, kdo si myslí, že vše zná a zvládne, se plete. Ani já nejsem výjimka. Taky nedělám repas kliky doma sám a dávám to borcovi, který dělá jednu za druhou a všechny v poho. CRko v tak malém objemu bude na každou pidiblbinu citlivé a pokud jsi skládal motor jinak, než se musí, tak ti právě na tom videu běhá skříplá klika (dle mého soudu) a dělá tenhle randál. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 12.10.2010 18:02:24
A ty ho tak neval - nebyl jsi možná lepší! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 12.10.2010 22:44:08
Re: Chrastění v motoru, viz. videoFaryn: Co to kecáš? Vzpamatuj se trochu než začneš mít kecy hodné mechanika Hondy. Vůbec nechápu tvou větu: "Ten bordel co jsi mněl v Sání :!!!:Dal ti do puvodního stavu". Jinak by to chtělo trochu potrénovat češtinu;) Hned jak mi válec s pístem přišel divil jsem se že je to na B a když jsem ho tam dal tak je tam hrozná vůle, CCA 1MM! Takže ho nijak neřešili jen zavařili tu díru, válec je neustále trochu šišatý. Myslel jsem že to udělají na A jako všem a tím pádem by ho museli vyvařit celý, na to se vysrali a udělali to na B jak to bylo. Rýha vylézá a to po cca 10 MTH! offline #18 12.10.2010 23:51:03
Re: Chrastění v motoru, viz. videoFf.Máš pravdu, já budu trénovat češtinu a ty začni používat hlavu. Kdo nikdy nezávodil stál celý život v řadě. offline #19 13.10.2010 08:45:12
Re: Chrastění v motoru, viz. videoK tomu zvonění se přiklaním k te milimetrove vuli mezi pístem a valcem protože tolerance je zhruba 0,06setiny milimetru takže je někde chyba zřejmě. Co se tyka oleje špatneho filtru těch nečistot v saní stačí dvě vyjíždky a maš ¨po všem co jsi udělal za ty prachy. A jinak stojím za Farynem protože každy kdo četl cele tve minule tema ví že jsme tě varovali a každa naše rada marna. s tím vydřenym valcem a pístem už těžko něco vyreklamuješ. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #20 13.10.2010 09:13:45
Re: Chrastění v motoru, viz. videoJá jsem sice to minulé téma nečetl, takže Tristanovu poznámku komentovat nebudu, ale k problému se vyjádřím. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
