Poškrábaný píst
#21 07.10.2010 21:41:46
gambler
Místo: Strakonicko
Motorka: Husqvarna Te 450 08
Re: Poškrábaný píst
neříkám že cr neni vyskokootáčková, ale neni to křovinák. skus tam dávat olej co tam patří. co patří do motorky. inak jak dlouho třeba už jezdíš na ten olej? jestly na nej jezdíš třeba rok a nic a ted po go se ti to přidíra asi to olejem nebude ne.
#22 07.10.2010 21:43:38
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Poškrábaný píst
myslím si že vzduchem chlazený motor dostáva větší sodu. Já pilu vůbec nešetřím - studený start, víceméně okamžitě plný plyn třeba i 10 minut a vypnout. Větší záhul snad ani nejde
#23 07.10.2010 21:47:11
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Jo nad tím jsem taky přemýšlel. Nevím co to dělá, na starém pístu mi to po CCA 60MTH udělalo v 100x horším rozsahu před tím než se to zadřelo před GO, vyletěly válečky ložiska ojnice. Píst byl také přidřený ale mnohem více. Předtím co mi to prodal člověk rozebrané mi dal propálený píst po cca 300 MTH a ten nebyl podřený vůbec, ani škrábanec. Už si fakt nevím rady sad
Editoval Ff (07.10.2010 21:47:53)
#24 07.10.2010 21:49:12
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Na ten olej jezdím celu dobu, ALE taky to dělá celou dobu, resp. 2 písty. Nemůžou to dělat ty nezabroušené kanály?
#25 07.10.2010 21:51:24
gambler
Místo: Strakonicko
Re: Poškrábaný píst
nevím,ale jak píše motoline je to na větší ploše než jsou ty kanálky. na obouch stranách pístu. co ten vzduchovej filtr?
#26 07.10.2010 21:52:21
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Je tam takový obyčejný z docela hrubého molitanu.
#27 07.10.2010 21:54:13
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Poškrábaný píst
kanaly to je dilema ten kdo ti delal nikasil je nesrazi pac to nema asi nikasil rad a mohl by se loupat a spis ti rekl at si je sraziš sam těžko říct. začal bych u oleje kup si aspon castrol tts není to nejdražší olej tak zkus aspoon tohle. pak svíčku jakou maš barvu a pak seřídít bohatost. je to 2 takt a chce si s tím vyhrat aby se to nepřidiralo z jistit jake maš trysky jestli tam někdo nedal co neměl a osadit to seriovíma  a jehlu taky. hodně lidi to podcenuje a nemělo by do jiste míry.
#28 07.10.2010 21:55:01
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Poškrábaný píst
Podle mě je ten olej taky nevhodný. Křoviňák se pode mě nemůže dostat do takových teplot, nebo zátěžových extrémů jako motor z CR a navíc 80ccm.
Ty hrany kanálů bych taky omrknul, ale na druhou stranu by to mělo být ok, pač z výroby to taky zalapujou než to daj zákazníkovy.
Pokud budeš mít dobrej olej, tak můžeš míchat 1:50 a ještě furt to bude mastný až až. 1:30 je nesmysl. To je pak jasný že ta svíčka je černá jak bota. Já jezdim Motul 800 2T, ale ten je trochem dražší, pač je to to nejlepší co dělaj. Taky jsem motor nikdy ani nepřidřel.
http://www.yacomi.cz/800-2t-p-1445.html
Ještě se dělá Motul 710 2T, což je taky plná syntetika asi na úrovni toho Castrolu co byl v odkazu výše (ikdyž koukám že Castrol je levnější): http://www.yacomi.cz/710-2t-p-1444.html
Bohatost nech zatim klidně o něco větší. Tim nic nezkazíš a kort když to držíš furt v otáčkách. Sniž jí až když to uplně ohřátý nebude chtít pořádně jít do otáček. Spíš tam dej dobrej olej v rozumnym poměru a ten vzduchovej filtr taky nepodceňuj.
Dej koním pít...
#29 07.10.2010 22:02:12
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Aha takže olej 1:50 a tu směs víte někdo o kolik otáček nastavit, mám maďarský manuál takže nevím o kolik otáček tu trysku povolit, zatím jsem se v tom proto nehrabal.
#30 07.10.2010 22:07:38
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Poškrábaný píst
na bohatost není tryska (teda je, ale o te se ted nebavíme) ale šrubek  zvenku na karbcu. Je myslím z levé strany, za šoupátkem, blíž k filtru. Bude to nějaká hodnota blízko 1,5 otáčky (povolit od dotáhnutého kucu). Vem zítra ten manuál a já ti to tam najdu
#31 07.10.2010 22:28:46
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Manuál mám v pdf ale vytisku sekci KARBURÁTOR a vemu jí sebou, to není problém. Dobře zítra dorazím kolem té 14:00, pro jistotu předtím ještě zavolám.
#32 07.10.2010 23:18:15
Semis
6 2
Re: Poškrábaný píst
Tim šroubkem ladíš bohatost jen ve spodním pásmu otáček, takže pokud to máš bohatý při přidanym plynu, tak se to ladí výškou jehly na šoupátku.  wink
Takový "od oka" ladění uděláš cca takhle:
Jehla: Zkus to třeba rozjet na 4ku po louce a drž to na míň plynu v cca 2/3 otáček (dost otáček a málo plynu), jakoby jsi jel na výlet. Když bude motor jakoby cinkat, tak to bude chtít ještě trochu obohatit. Pokud dáš třeba z půlky otáček při zařazený cca 3ce nebo 4ce plný plyn a motor nepůjde roztočit až do plných otáček a bude jakoby "čtyřtaktovat", tak to je moc bohatý.
šroubek na boku karburátoru:
Většinou to stačí nastavit na nějakou výchozí hodnotu třeba těch 1,5ot. Když to drží divně (kolísavě) volnoběh, tak to obohať třeba o 1/4 otáčky, projeď a zkus to znovu. Jak volnoběh houpe, tak je to většinou moc chudý.
Vzhledem k tomu, že s takovouhle motorkou nejezdíš v malejch otáčkách, tak tomu většinou nevadí když je to trošku bohatší.
Dej koním pít...
#33 08.10.2010 01:09:23
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Poškrábaný píst
atak at to riskne každy a lije to tam plnymi doušky tady muže uplatnit pravidlo pusť to do ní ona to vychčí. motorova pila dobrý je to maly obsah a za komanču jela i s olejem mogul M2T ale co vydržela už je věc druha tohle odvětví je mi trochu bližší tak nevím no jak říkam do jawky a simsona jedinečny olej a nedam dopustit.
#34 08.10.2010 11:06:26
Semis
6 2
Re: Poškrábaný píst
Hele to přece vůbec neni o otáčkách, ale o pístní rychlosti a hlavně o teplotách. Ostrej velkoobjemovej jednoválec bude mít v 8tis daleko větší pístní rychlost než pila v 15tis ot. Každej typ oleje unese nějakou pístní rychlost, než začne ztácet olejový film. S rostoucí teplotou se to samozřejmě zhoršuje. Tohle CR bude samozřejmě ten olej daleko víc zatěžovat než pila, protože ani pila ani křoviňák neni tak výkonově vyhnanej (maj tak 5x menší výkon vzhledem k obsahu) a navíc s tim člověk nedrží furt takový otáčky v bezvědomí jako u CR80. Proto bych to tam nedával.
Dej koním pít...
#35 08.10.2010 12:12:41
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
Re: Poškrábaný píst
Pila má vysoké otáčky, to je pravda ale má mulový krouťak.
Mazací plochy jsou minimální,proti CR 80.
V opačném případě dej do pily motorkový oléj a zjistíš vyk! Misto 12000otaček budeš mit 9000ot vyk!
Podle ucha to nikdo jen tak nepozná.Motorkový oléj vytvoří film který je pro pilu problém.
A díky tomu není schopen ,oléj do pily umazat motor motocyklu vyk!
Pokus omyl ale potom nechápu proč bych se ptal včem je problém vyk!
Špeky se řeší to je pravda ale pokut dodržím veškeré pravidla.
Kouknu se do zrcadla a pokut mám čisté svědomí potom se ptám !!!
Dál jse v tom pitvat nehodlám a18
V tomhle kraji,frajeři zadřeli spoustu motorek na tyhle oleje do pil a29
Dnes jsou poučení vyk!
#36 08.10.2010 14:33:42
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Dobrá skusím tam dát jiný olej, resp. ho dneska koupím v motoline. Směs nastavím a kanálky se zabrušují jak? Jezdit pístem tam a z5 ručně to vyřeší?
#37 08.10.2010 15:20:38
Semis
6 2
Re: Poškrábaný píst
Kdyby tam byl problém, tak šmrdláním pístem nic nevyřešíš. Jestli je na kanálu ostrá hrana tak se musí zabrousit nějakým brusným papírem nebo pilníčkem. Jak jsem ale řekl, vzhledem k výrobním postupům při nanášení nicasilu podle mě není možné aby tam něco vyčnívalo do prostoru pístu, takže od toho to nebude.
Dej jinej olej a jezdi dál.
Dej koním pít...
#38 08.10.2010 17:01:55
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Koukněte na ten spodek pístu, může to být těma kanálkama nebo je to normální? Je to píst značky Mitaka.
http://www.fanystm.xf.cz/Piston1.jpg
Jinak říkám správně že na fotce č.2 je pohled na sání? Na tom pístu je napsáno IN a ještě je zevnitř značka L ale přijde mi,  že je to nějaké divné, nepochopil jsem to. Pokut se nepletu tak na fotce je pohled na SÁNÍ že? Takhle jsem tam píst měl. Strana na fotce s výřezem - SÁNÍ
http://www.fanystm.xf.cz/Piston2.jpg
Editoval Ff (08.10.2010 17:05:56)
#39 08.10.2010 17:10:15
Semis
6 2
Re: Poškrábaný píst
Nemůžu si pomoct, ale připadá mi, že ten píst opilovali při montáži. Takhle z fotek se těžko něco posoudí.
Udělej jednu věc. Přejeď rukou po vnitřní ploše přes kanály a pokud ucítíš, že něco vyčnívá do válce tak že by to mohlo poškodit píst, tak to zapiluj. Na druhou stranu kdyby to tam bylo, tak bys podle mě 10mth nenajezdil.
Značka Mitaka mi nic neříká.
Dej koním pít...
#40 08.10.2010 17:39:45
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Poškrábaný píst
Tak montoval jsem si ho já doma, tak nechápu jak to myslíš. http://www.mitaka.co.uk/ je jejich web. A je to na té fotce č.2 pohled na SÁNÍ ? Když se podíváš zpátky psal jsem tam o tom a ptal se na to. Jestli to kde je ten píst jak říkáš "opilovaný" je strana která přijde na sáni.
Editoval Ff (08.10.2010 18:12:48)
