REKLAMAPoškrábaný píst#21 07.10.2010 21:41:46
Re: Poškrábaný pístneříkám že cr neni vyskokootáčková, ale neni to křovinák. skus tam dávat olej co tam patří. co patří do motorky. inak jak dlouho třeba už jezdíš na ten olej? jestly na nej jezdíš třeba rok a nic a ted po go se ti to přidíra asi to olejem nebude ne. offline #22 07.10.2010 21:43:38
Re: Poškrábaný pístmyslím si že vzduchem chlazený motor dostáva větší sodu. Já pilu vůbec nešetřím - studený start, víceméně okamžitě plný plyn třeba i 10 minut a vypnout. Větší záhul snad ani nejde Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #23 07.10.2010 21:47:11
Re: Poškrábaný pístJo nad tím jsem taky přemýšlel. Nevím co to dělá, na starém pístu mi to po CCA 60MTH udělalo v 100x horším rozsahu před tím než se to zadřelo před GO, vyletěly válečky ložiska ojnice. Píst byl také přidřený ale mnohem více. Předtím co mi to prodal člověk rozebrané mi dal propálený píst po cca 300 MTH a ten nebyl podřený vůbec, ani škrábanec. Už si fakt nevím rady Editoval Ff (07.10.2010 21:47:53) offline #24 07.10.2010 21:49:12
Re: Poškrábaný pístNa ten olej jezdím celu dobu, ALE taky to dělá celou dobu, resp. 2 písty. Nemůžou to dělat ty nezabroušené kanály? offline #25 07.10.2010 21:51:24
Re: Poškrábaný pístnevím,ale jak píše motoline je to na větší ploše než jsou ty kanálky. na obouch stranách pístu. co ten vzduchovej filtr? offline #26 07.10.2010 21:52:21
Re: Poškrábaný pístJe tam takový obyčejný z docela hrubého molitanu. offline #27 07.10.2010 21:54:13
Re: Poškrábaný pístkanaly to je dilema ten kdo ti delal nikasil je nesrazi pac to nema asi nikasil rad a mohl by se loupat a spis ti rekl at si je sraziš sam těžko říct. začal bych u oleje kup si aspon castrol tts není to nejdražší olej tak zkus aspoon tohle. pak svíčku jakou maš barvu a pak seřídít bohatost. je to 2 takt a chce si s tím vyhrat aby se to nepřidiralo z jistit jake maš trysky jestli tam někdo nedal co neměl a osadit to seriovíma a jehlu taky. hodně lidi to podcenuje a nemělo by do jiste míry. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #28 07.10.2010 21:55:01
Re: Poškrábaný pístPodle mě je ten olej taky nevhodný. Křoviňák se pode mě nemůže dostat do takových teplot, nebo zátěžových extrémů jako motor z CR a navíc 80ccm. Dej koním pít... offline #29 07.10.2010 22:02:12
Re: Poškrábaný pístAha takže olej 1:50 a tu směs víte někdo o kolik otáček nastavit, mám maďarský manuál takže nevím o kolik otáček tu trysku povolit, zatím jsem se v tom proto nehrabal. offline #30 07.10.2010 22:07:38
Re: Poškrábaný pístna bohatost není tryska (teda je, ale o te se ted nebavíme) ale šrubek zvenku na karbcu. Je myslím z levé strany, za šoupátkem, blíž k filtru. Bude to nějaká hodnota blízko 1,5 otáčky (povolit od dotáhnutého kucu). Vem zítra ten manuál a já ti to tam najdu Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #31 07.10.2010 22:28:46
Re: Poškrábaný pístManuál mám v pdf ale vytisku sekci KARBURÁTOR a vemu jí sebou, to není problém. Dobře zítra dorazím kolem té 14:00, pro jistotu předtím ještě zavolám. offline #32 07.10.2010 23:18:15
Re: Poškrábaný pístTim šroubkem ladíš bohatost jen ve spodním pásmu otáček, takže pokud to máš bohatý při přidanym plynu, tak se to ladí výškou jehly na šoupátku. Dej koním pít... offline #33 08.10.2010 01:09:23
Re: Poškrábaný pístatak at to riskne každy a lije to tam plnymi doušky tady muže uplatnit pravidlo pusť to do ní ona to vychčí. motorova pila dobrý je to maly obsah a za komanču jela i s olejem mogul M2T ale co vydržela už je věc druha tohle odvětví je mi trochu bližší tak nevím no jak říkam do jawky a simsona jedinečny olej a nedam dopustit. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #34 08.10.2010 11:06:26
Re: Poškrábaný pístHele to přece vůbec neni o otáčkách, ale o pístní rychlosti a hlavně o teplotách. Ostrej velkoobjemovej jednoválec bude mít v 8tis daleko větší pístní rychlost než pila v 15tis ot. Každej typ oleje unese nějakou pístní rychlost, než začne ztácet olejový film. S rostoucí teplotou se to samozřejmě zhoršuje. Tohle CR bude samozřejmě ten olej daleko víc zatěžovat než pila, protože ani pila ani křoviňák neni tak výkonově vyhnanej (maj tak 5x menší výkon vzhledem k obsahu) a navíc s tim člověk nedrží furt takový otáčky v bezvědomí jako u CR80. Proto bych to tam nedával. Dej koním pít... offline #35 08.10.2010 12:12:41
Re: Poškrábaný pístPila má vysoké otáčky, to je pravda ale má mulový krouťak. Kdo nikdy nezávodil stál celý život v řadě. offline #36 08.10.2010 14:33:42
Re: Poškrábaný pístDobrá skusím tam dát jiný olej, resp. ho dneska koupím v motoline. Směs nastavím a kanálky se zabrušují jak? Jezdit pístem tam a z5 ručně to vyřeší? offline #37 08.10.2010 15:20:38
Re: Poškrábaný pístKdyby tam byl problém, tak šmrdláním pístem nic nevyřešíš. Jestli je na kanálu ostrá hrana tak se musí zabrousit nějakým brusným papírem nebo pilníčkem. Jak jsem ale řekl, vzhledem k výrobním postupům při nanášení nicasilu podle mě není možné aby tam něco vyčnívalo do prostoru pístu, takže od toho to nebude. Dej koním pít... offline #38 08.10.2010 17:01:55
Re: Poškrábaný pístKoukněte na ten spodek pístu, může to být těma kanálkama nebo je to normální? Je to píst značky Mitaka. Editoval Ff (08.10.2010 17:05:56) offline #39 08.10.2010 17:10:15
Re: Poškrábaný pístNemůžu si pomoct, ale připadá mi, že ten píst opilovali při montáži. Takhle z fotek se těžko něco posoudí. Dej koním pít... offline #40 08.10.2010 17:39:45
Re: Poškrábaný pístTak montoval jsem si ho já doma, tak nechápu jak to myslíš. http://www.mitaka.co.uk/ je jejich web. A je to na té fotce č.2 pohled na SÁNÍ ? Když se podíváš zpátky psal jsem tam o tom a ptal se na to. Jestli to kde je ten píst jak říkáš "opilovaný" je strana která přijde na sáni. Editoval Ff (08.10.2010 18:12:48) offline |
