Pár nejasností
#1 29.09.2010 21:38:45
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Pár nejasností
Zdravím, motor u mé CR80 už mám po kompletní go a tak už jsem si řekl že když už něco dělám tak pořádně. Mám pár nejasností. Takže první je zadní tlumič, kolik do něj můžu nafoukat, vážím 72 kg. Slyšel jsem že se tam nemůže foukat normální vzduch ale fouká se tam dusík. Ani nevím kolik BAR tam můžu nafoukat.
Dále bych se chtěl zeptat jak se na CR80 šteluje směs. Volnoběh se šteluje na zlatém šroubu na karburátory ale kde je směs?  big_smile
#2 29.09.2010 21:43:29
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Pár nejasností
Ale,co ty tu..? a1  wink
Směs bude někde uvnitř karbecu.. wink  big_smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 29.09.2010 21:45:53
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Pár nejasností
Jawson: Čau, na motorkářích mi nikdo nepomohl tak jsem založil offmoto. Jj myslím že je to zlatý šroub v karburátoru. Ale jak tu směs nastavím, v jaké má být poloze ten šroub? big_smile
#4 29.09.2010 21:50:09
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Pár nejasností
Do tlumiče se používá jen dusík. Tlakuje se to na 10bar. Jestli nemáš vybavení tak se na to vykašli. Na zadnim tlumiči si můžeš lehce něco pokonit a pak se akrát někde rozvěsíš na skoku.
Nevim jak přesně u CR80. Jsou různý typy karburátorů. Všeobecně se umysťuje šroubek bohatosti buď před šoupátko, nebo za něj ve směru proudění směsi. Když je šroub blíž k pístu, tak dotahováním většinou směs obohacuješ. Pokud je spíš u filtru, tak je to opačně. Když ladíš, tak pootoč třeba jen o 1/4 otáčky a projeď to. Na volnoběh poznáš prd a zbytečně bys s tim kroutil jak o život.
Dej koním pít...
#5 29.09.2010 21:57:08
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Pár nejasností
Semis:
Ok ten karburátor už docela chápu, zítra ho rozeberu. A nestačí zajít jen do autodílny kde foukají dusík do kol a mají tam tlakoměry at mi tam fouknou alespoň 8 BAR?
Kdybych měl manual na CR 80 byl bych určitě chytřejší sad
#6 29.09.2010 22:01:50
Semis
6 2
Re: Pár nejasností
No teoreticky by to stačilo, ale 8bar neni 10 smile
Takovýhle věci by měly být opravdu udělaný puntičkářsky, jinak to nikdy nebude fachat tak jak má. To samý je hladina oleje v zadmi tlumiči - nesmí tam bejt vzduch.
Na tom karbecu můžeš samozřejmě ladit i výšku jehly. Vždycky to chce projet s teplym motorem v různých režimech a podle chování doladit.
Dej koním pít...
#7 29.09.2010 22:06:28
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Pár nejasností
Semis:
Tak to bylo řečeno obrazně, myslím že by mi tam v pohodě mohli dát 10 BAR. A to je nějak všeobecně myšleno ta hodnota 10 BAR? A jak poznám tu hladinu oleje? : )
#8 29.09.2010 22:23:33
Semis
6 2
Re: Pár nejasností
Pokud vím tak je ten talk všude stejný, ale už se v tom delší dobu nešťourám a nechávám si to naladit od profíka. Předcejenom zná na každý typ tlumiče vyhcytávky a fachá to od něj výborně.
Hladinu kontroluješ při smontovávání. Je to otázka praxe. Bubliny jsou při stlačování slyšet.
Další věc je použití kvalitního oleje, protože levné oleje, nebo některé značky se třeba rychleji špiní, více pění atd. O tom hlavně znalosti ladičů jsou.
Dej koním pít...
#9 29.09.2010 22:27:46
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Pár nejasností
Semis:
Aha, tk tam dám těch 10. Můj tlumič na CR80 když tlačím rukou do sedadla chová nějak následovně: Když zatlačím jede cca 1cm dolů, pak se zastaví a najednou jde těžčeji a jde slyšet cvaknutí.
#10 29.09.2010 22:38:01
Semis
6 2
Re: Pár nejasností
To může být hromada příčin, od prasklé planžety, přes špatně složený tlumič od někoho kdo se v tom hrabal, nebo klidně i problém právě s měchem který udržuje tlak v tlakové nádobě atd.
Osobně bych to dal někomu kdo to umí. Bude tě to stát sice třeba 2-3tis, ale ve finále ještě ušetříš, protože timhle stylem to budeš zanedlouho rozebírat znovu, nehledě na to že se pořádně nesvezeš.
Můžu ti dát kontakt na mojeho ladiče a můžeš se ho zeptat sám. Myslim, že už odsud využilo jeho služeb víc lidí. Mě taky odhalil na zdánlivě dobrém tlumiči vadu v regulaci útlumu a opravil to.
Dej koním pít...
#11 29.09.2010 22:47:19
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Pár nejasností
Semis:
Dobře pokut mi ten kontakt pošleš jako PM budu rád. Akorát že mě vyjde nový tlumič z ebaye na 3500 i s poštou a vypadá jako nový http://viewitem.eim.ebay.cz/HONDA_CR80_ … 18979/item. Nebo třeba http://viewitem.eim.ebay.cz/HONDA_CR80_ … 40760/item za 2200. Tak nevím jestli se to vůbec vyplatí dávat na repas, když mě vyjde nový kolem 2200-2800kč.
#12 29.09.2010 22:54:49
Semis
6 2
Re: Pár nejasností
To nemá smysl, pokud teda nemáš ten tlumič uplně pobastlenej nebo poškozenej. Navíc ti nikdo nezaručí, že nebude ještě v horšim stavu než ten tvůj. Jistý je, že nikdo nebude prodávat tlumič po repasi ve 100% stavu za 3000kč.
Můžeš mu to poslat aby to rozebral, zjistil a nacenil stav a rozhodneš se. Holt bys zaplatil poštovný tam a zpět.
Kontatk máš v SZ.
Dej koním pít...
#13 30.09.2010 11:33:32
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Pár nejasností
Semis:
Asi máš pravdu, nebo koupit ten tlumič a poslat ho na repas a jezdit tam na tom co mám big_smile Každopádně díky za kontakt : )
#14 30.09.2010 13:24:52
Semis
6 2
Re: Pár nejasností
Nejdřív bych rozebral to co máš doma, nebo bych to nechal zkouknout. Pokud to bude ok, tak bys vyhodil zbytečně prachy za další tlumič. Ta repase je většinou otázka týdne nebo dvou, podle toho kolik má práce.
Dej koním pít...
