Stránky: 1 Pár nejasností#1 29.09.2010 21:38:45
Pár nejasnostíZdravím, motor u mé CR80 už mám po kompletní go a tak už jsem si řekl že když už něco dělám tak pořádně. Mám pár nejasností. Takže první je zadní tlumič, kolik do něj můžu nafoukat, vážím 72 kg. Slyšel jsem že se tam nemůže foukat normální vzduch ale fouká se tam dusík. Ani nevím kolik BAR tam můžu nafoukat. offline #2 29.09.2010 21:43:29
Re: Pár nejasnostíAle,co ty tu..? FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #3 29.09.2010 21:45:53
Re: Pár nejasnostíJawson: Čau, na motorkářích mi nikdo nepomohl tak jsem založil offmoto. Jj myslím že je to zlatý šroub v karburátoru. Ale jak tu směs nastavím, v jaké má být poloze ten šroub? offline #4 29.09.2010 21:50:09
Re: Pár nejasnostíDo tlumiče se používá jen dusík. Tlakuje se to na 10bar. Jestli nemáš vybavení tak se na to vykašli. Na zadnim tlumiči si můžeš lehce něco pokonit a pak se akrát někde rozvěsíš na skoku. Dej koním pít... offline #5 29.09.2010 21:57:08
Re: Pár nejasnostíSemis: offline #6 29.09.2010 22:01:50
Re: Pár nejasnostíNo teoreticky by to stačilo, ale 8bar neni 10 Dej koním pít... offline #7 29.09.2010 22:06:28
Re: Pár nejasnostíSemis: offline #8 29.09.2010 22:23:33
Re: Pár nejasnostíPokud vím tak je ten talk všude stejný, ale už se v tom delší dobu nešťourám a nechávám si to naladit od profíka. Předcejenom zná na každý typ tlumiče vyhcytávky a fachá to od něj výborně. Dej koním pít... offline #9 29.09.2010 22:27:46
Re: Pár nejasnostíSemis: offline #10 29.09.2010 22:38:01
Re: Pár nejasnostíTo může být hromada příčin, od prasklé planžety, přes špatně složený tlumič od někoho kdo se v tom hrabal, nebo klidně i problém právě s měchem který udržuje tlak v tlakové nádobě atd. Dej koním pít... offline #11 29.09.2010 22:47:19
Re: Pár nejasnostíSemis: offline #12 29.09.2010 22:54:49
Re: Pár nejasnostíTo nemá smysl, pokud teda nemáš ten tlumič uplně pobastlenej nebo poškozenej. Navíc ti nikdo nezaručí, že nebude ještě v horšim stavu než ten tvůj. Jistý je, že nikdo nebude prodávat tlumič po repasi ve 100% stavu za 3000kč. Dej koním pít... offline #13 30.09.2010 11:33:32
Re: Pár nejasnostíSemis: offline #14 30.09.2010 13:24:52
Re: Pár nejasnostíNejdřív bych rozebral to co máš doma, nebo bych to nechal zkouknout. Pokud to bude ok, tak bys vyhodil zbytečně prachy za další tlumič. Ta repase je většinou otázka týdne nebo dvou, podle toho kolik má práce. Dej koním pít... offline |
