Stránky: 1 Spojka popř. řazení#1 01.08.2010 17:43:38
Spojka popř. řazeníAhoj, mám problém se spojkou u Yamahy TT 600 R r.v.2000. Při nastartovaném motoru mi nejde dát neutrál. Po přidání plynu mi neutrál jde dát. Prosím, poraďte, kde je problém. Máte někdo zkušenosti? Jestli je chyba ve spojce? Díky. Je to sice dál.Zato horší cesta. offline #2 01.08.2010 18:09:11
Re: Spojka popř. řazeníTaky mi to dělá. Chce si na to zvyknout. Ja ho tam občas kopnu při přeřazení 1 na 2. offline #3 01.08.2010 21:18:56
Re: Spojka popř. řazeníJestli to dobře chápu, tak ti furt lehce táhne spojka a kvůli tomu ti tam nejde trefit neutrál.A za jízdy to je v pohodě. Dej koním pít... offline #4 01.08.2010 21:59:13
Re: Spojka popř. řazeníFranta9: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 02.08.2010 16:24:33
offline #6 02.08.2010 17:51:21
Re: Spojka popř. řazeníJo, ale tenhle je od toho mezikroužku nad druhou lamelou, stačí zabrousit a dát ten mezikroužek těma packama o kousek vedle Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 02.08.2010 21:51:07
Re: Spojka popř. řazenídoktor: Dej koním pít... offline #8 02.08.2010 22:01:37
Tak důvod to být může, protože tenhle kroužek má mechanicky napomáhat k oddělení 1.lamely od druhé, ale přesně vím, kam míříš. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 02.08.2010 22:48:16
Re: Spojka popř. řazeníRaduz TT600r: Dej koním pít... offline #10 02.08.2010 23:49:59
Re: Spojka popř. řazeníTy záseky jsou v mnou prezentovaném případu na každý třetí drážce (kromě jedný výjimky). Asi ten mezikroužek při předchozích montážích takto někdo vždy pootočil. offline #11 03.08.2010 07:15:01
Re: Spojka popř. řazeníKoš opatrně upnout do svěráku a dlouhým širokým pilníkem skrz celý koš (dvě plošky, aby to bylo co nejrovnejší). offline #12 03.08.2010 07:50:36
Je to díl připravený na servis, tak musí být voňavý.
Je dobré použít vhodné zabrušovadlo, aby byly pak hrany i zabroušené plochy hladké, jinak si ten koš spíš zkurvíte, než byste ho opravili. Myslete na to Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 04.08.2010 18:51:38
Re: Spojka popř. řazeníFranta9: Je to sice dál.Zato horší cesta. offline #14 04.08.2010 20:28:21
Re: Spojka popř. řazeníFranta9: Dej koním pít... offline #15 28.09.2010 15:00:00
Re: Spojka popř. řazeníSuchman: offline #16 28.09.2010 15:09:28
Re: Spojka popř. řazeníXT6000: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #17 28.09.2010 17:21:39
Re: Spojka popř. řazeníXT6000: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
