Spojka popř. řazení
#1 01.08.2010 17:43:38
Franta9
Místo: Kousek od Jindřichova Hradce
Motorka: Yamaha TT 600R
Spojka popř. řazení
Ahoj, mám problém se spojkou u Yamahy TT 600 R r.v.2000. Při nastartovaném motoru mi nejde dát neutrál. Po přidání plynu mi neutrál jde dát. Prosím, poraďte, kde je problém. Máte někdo zkušenosti? Jestli je chyba ve spojce? Díky.
Je to sice dál.Zato horší cesta.big_smile
#2 01.08.2010 18:09:11
Re: Spojka popř. řazení
Taky mi to dělá. Chce si na to zvyknout. Ja ho tam občas kopnu při přeřazení 1 na 2.
#3 01.08.2010 21:18:56
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Jestli to dobře chápu, tak ti furt lehce táhne spojka a kvůli tomu ti tam nejde trefit neutrál.A za jízdy to je v pohodě.
V takovém případě to může být ochozený spojkový koš, což se většinou dá vyřešit opilováním vzniklých záseků v koši od lamel. Lamely časem udělaj do hliníku vroubky, za které se zadrhávají při vymáčknutí spojky. To se pak projevuje tímhle způsobem. Může to být i jiná drobnost, ale tohle je dost běžné a lehce řešitelné.
Dej koním pít...
#4 01.08.2010 21:59:13
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Franta9:
Není to normální, ale nevím jak si zručnej.... Stačí rozdělat pravý víko a zhodnotit stav, jak psal výše semis. Pokud na to nemáš, zvykni si vyřazovat už za jízdy a až budeš nucen dělat spojku, upozorni na to tvýho mechanika....
#5 02.08.2010 16:24:33
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Tohle jsou ty záseky co myslíte?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1535_kos.jpg
Editoval doktor (02.08.2010 16:25:17)
#6 02.08.2010 17:51:21
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Jo, ale tenhle je od toho mezikroužku nad druhou lamelou, stačí zabrousit a dát ten mezikroužek těma packama o kousek vedle  key  geer  ano  cool
#7 02.08.2010 21:51:07
Semis
6 2
doktor:
Tohle neni to co myslím. Tohle je na víku, ale já myslel přímo na samotnym koši, v místě kde se lamely zapíraj o koš při tahu nebo ubrání plynu. Tenhle zásek sice nevypadá hezky, ale podle mě to neni důvod.
Dej koním pít...
#8 02.08.2010 22:01:37
Semis napsal(a):
doktor:
Tak důvod to být může, protože tenhle kroužek má mechanicky napomáhat k oddělení 1.lamely od druhé, ale přesně vím, kam míříš.
Jsou to po obvodu spojkového koše vyklepané záseky v místě unášení lamel (svislé obdélníkové uložiště lamel)
Prostě zde:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_hpim1834.jpg
#9 02.08.2010 22:48:16
Semis
6 2
JJ přesně tam jak ukazuješ. Jinak ten koš z fotky je nějakej až moc vyvoněnej smile
Akorát na tý předchozí fotce je ten zásek jen v jedné drážce, což si myslím bude spíš vlivem nějakého neopatrného zásahu při dřívější montáži, než vlivem opotřebení, ne?
Dej koním pít...
#10 02.08.2010 23:49:59
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Ty záseky jsou v mnou prezentovaném případu na každý třetí drážce (kromě jedný výjimky). Asi ten mezikroužek při předchozích montážích takto někdo vždy pootočil.
Mě právě spojka dělala to samý, co Frantovi9. Jsem zvědav, jaká bude změna po výměně toho unašeče. Na koši mám sem tam jen takové mírné vlnky bez ostrých hran, ale raději je také srovnám. Klucí, je vidět, že to máte v malíku! Dík smile
#11 03.08.2010 07:15:01
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
Koš opatrně upnout do svěráku a dlouhým širokým pilníkem skrz celý koš (dvě plošky, aby to bylo co nejrovnejší).
#12 03.08.2010 07:50:36
Semis napsal(a):
Je to díl připravený na servis, tak musí být voňavý.  wink   cool   ano
HALUS napsal(a):
Je dobré použít vhodné zabrušovadlo, aby byly pak hrany i zabroušené plochy hladké, jinak si ten koš spíš zkurvíte, než byste ho opravili. Myslete na to  vyk!   vyk!   vyk!
Určitě zmíním i fakt, že čím více to obrousíte, tím více vytvoříte vůli mezi uložením lamely a košem. Tak to nepřežeňte  wink
Jinak přeji mnoho zdaru, není to náročná oprava.
#13 04.08.2010 18:51:38
Franta9
Franta9:
Díky všem za rady.. vím konečně co mám hledat  smile
#14 04.08.2010 20:28:21
Semis
6 2
Franta9:
Škoda že to nakonec bude něčím jiným.  tongue   big_smile
Dej koním pít...
#15 28.09.2010 15:00:00
XT6000
Motorka: YamahaXT6OO43f 1989
Věk: skoroKrist
Tel: efon
Suchman:
Zdravim moderátor !
Prosim jak to je s těmi lamelami , ja mam XT600r.v.89 ,podle toho co jsem vyčetl je první lamela a poslední menší  a drátová podložka ?
Malá Lamela, plech , lamela a pak drátová podložka ?! pak další lamely a na konec zase tu co byla na začátku ?
Díky za radu chci mít jistotu ...
A pak kuličku jsem ztratil ze spojky , ta musí být stejnýho rozměru jako ta díra kam patří tyčinka ? a31
někde mi vypadla sad
Mám to celý rozpůlený .
Dík
#16 28.09.2010 15:09:28
Jawson
Místo: Znojmo
XT6000:
Asi by to tak mělo být ,včera sem rozebíral motor s XT od kámoše a ty lamely měl poskládané přesně tak jak píšeš.. wink
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#17 28.09.2010 17:21:39
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
XT6000:
První dospod jde velká lamela, pak plech, malá lamela, do ní kroužek, plech..... a nakonec malá lamela.  vyk!
