Přehřátí XT, TTR
#1 29.07.2010 10:49:12
Slow
Místo: East bohemia
Přehřátí XT, TTR
Mám dotaz jestli se někomu podařilo přehřát motor XT a jak se to projevovalo?
Řeším problém s tím, že mi po delším off vyjížďce začně motor kuckat až chcípne, protočit normálně jde bez většího odporu, ale chytnout nechce.
Po chvilce zchlazdnutí jezdce i stroje lze pokračovat.
Sice mám 1VJ (TENERE), ale s upravmi co šli aby se motor tepelně stabilizoval (blatník, válec 34K3, otveřený air box z 3AJ, chladič oleje, 150 a 125 trysky, průchozí lauf, a učesaný prostor nad motorem) ještě uvažuju o ochraném rámu z 3TB namísto hliníkové vany apod.
Co náš dvorní mechanik RaduzTT600R?
Nějaké experience?
BTW kolik váží normální TTR, už jste někdo byl v kovošrotě?
#2 29.07.2010 11:31:03
Re: Přehřátí XT, TTR
Tak přehřáté TTRko poznáš tak, že ti vaří v okýnku olej, ale to jsem ještě u nikoho neviděl. Prasil jsem s tím už ve vedrech, ve sračkách na delší vyjížďce stále za 1 nebo za 2, ale tohle se mi ještě nikdy nepovedlo. Důvod, proč ti mašina nechytá, může být třeba jen ten ten, že se ti svíčka rozpálila tak, že už neháže potřebně intenzivní jiskru. Ale to může být i jinou vychytávkou...
Já jsem TTRko ještě nevážil, ale pokud si vzpomenu, tak se v tom kovošrotě dnes vytočím. Mám natankováno, tak to bude docela objektivní.... Jinak oficiální hmotnost s plnou nádrží :156kg
#3 29.07.2010 12:05:00
HTB
Místo: Kadaň
me se podarilo prehrat XT i TT - me se to projevovalo tim ze ho spatne radilo ,podradit z dvojky na jednicku bylo utrpeni
#4 29.07.2010 12:28:34
HTB napsal(a):
Jo, to je tehdy, když ti dělá psí kusy spojka. Při přehřátí se pohnou plechy a hůř vypíná. Jakoby pořád lehce táhne a to je  většinou důvod tuhého řazení...
#5 29.07.2010 13:06:54
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
jeste jsem nekde cetl pouzit hlavu z 3aj, kvuli vetsimu zebrovani
Pak zaklad dobre olejove cerpadlo opet, tenerky prej maj 3 druhy 100% 150 a 200, 1vj je prej 150% tak tam dat 200% z 3AJ (ale to je novy drahy jak prase..)
u vzduchoveho filtru jsem ty dvirka pod sedlem uplne vyhodil. a ty trubky (c. 15) na sani vzduchu od hlavy zaslepil
Chci dodelavat teplomer, ale ted jsem menil motor, budu resit karbec, tak nebyl cas.
#6 29.07.2010 14:25:20
Slow
Místo: East bohemia
emis:
Ten olejoznak na 1VJ jak jsem ti ukazoval je dobrej jen za předpokladu, že jezdíš ve vysokých botách, pač ho mám optisklej na lýtku.
jj TTR má válec a hlavu z 3AJ ale jak to pasu či ne nevím.
FIltrbox mám taky z 3AJ o čerpadlech to teda nevím, ale tlak dává, tak to snad klapne, vím jen že pak s postupem času došlo k úpravě mazání ozubených kol v převodovce.
Spíše bych směřoval výběr oleje na 15W50 či 20W40, ale i tak se mi zdá, že kór na 1VJ je to dost smaženice, na druhou stranu to jezdilo Dakar, tak snad vědí co a jak.
2:MaraTT600R - na vyšší teploty je lepší studěnější či teplejší svíce (nějak se mi to plete).
Díkas
#7 29.07.2010 14:32:43
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Slow:
Na teplo studenější, na zimu teplejší ano2
#8 29.07.2010 14:44:34
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Slow:
Jo, a ještě čím nižší číslo, tím teplejší svíčka (a kupodivu čím vyšší, tím studenější ee2 ).
Je to třeba v tématech Teplá svíčka vs Studená svíčka nebo Svíčky NGK od A do Z
#9 29.07.2010 16:40:53
emis
Slow:
No vono to asi nemuze bejt tak tragicky. Na eng webech psal i typek, ze potom co udelal vysse uvedene upravy, tak musel v chladnych dnech davat pred olejovej chladic papir aby vubec ohral na 80 stupnu a to to prej nesetril.
Jinak olej jsem dal 20W50 a zatim spokojenost. Mel jsem tam 10W40 ale to mi zacal vsude mozne linat a mozna i v dusledku toho ze je to byla plna syntetika klouzat spojka. Ale to nevim jen se domnivam.
Cerpadlo mam ted nove i motor, tak sem zvedavej az to premerim. Doufam ze to bude ok a nebudu kupovat cerpadlo jeste..
#10 29.07.2010 22:55:17
andrew x
Motorka: DR 650 SE
mě se teda zatim nic jako přehřáti neprojevilo
#11 30.07.2010 06:33:41
Slow
Místo: East bohemia
Vláďa napsal(a):
Slow:
Díkas, nějak jsem zapoměl že to tu máme deb1
#12 30.07.2010 12:06:38
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Projevovalo se mi to stejne jako tobe...motor chcipal a nechtel naskocit...Stalo se mi to jenom jednou kdyz jsem este nemel teplomer. Zajimalo by me kolik to melo stupnu protoze ted aji kdyz mi teplomer ukazuje 140 se nic nedeje... smile
#13 04.08.2010 10:54:50
Láďa
Motorka: Honda XR 600r
Stalo se mi to v minulém měsíci na Xr 600r v tech největších vedrech začal vynechávat motor po vychladnutí vše v pořádku, vyřešil sem to jinou svíčkou na vyšší teploty a bylo po problému
#14 04.08.2010 12:19:19
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Wenca24 napsal(a):
kura 140 tak to je něco,
#15 04.08.2010 12:39:34
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
andrew x:
140 stupňů je u vzduchače bežná teplota.
#16 04.08.2010 21:28:34
Slow
Místo: East bohemia
Láďa:
jj taky jsem šel do studěnější DP9EA-9 a po dnešku jsem spokojen s volbou, jen jednou byl problém nastartovat
(co se týče izolátoru tak je dle mě delší - což podle návodu je opak, tak nevím a21 )
a zdá se že je po problémech...
#17 04.08.2010 21:35:19
andrew x
Motorka: DR 650 SE
martan napsal(a):
andrew x:
kolik je potom ta ne moc běžná teplota
#18 05.09.2010 12:34:39
vla.s
Motorka: Yamaha tt 600 r
Věk: 20
Po větším ohřátí mi v prostoru kolem řadičky odkaplo cca 8 kapek oleje, neni přímo vidět odkud to jde, když to vychladlo tak už nic nekape... Ještě se mi to nestalo a nevim čim to je..?
#19 05.09.2010 14:19:27
Jawson
Místo: Znojmo
vla.s:
Vyměn gufero co je kolem té hřídelky od řadičky.. wink
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
