Stránky: 1 YZ250F - škubání na pětku#1 21.07.2010 14:36:17
YZ250F - škubání na pětkuzdar, mám tady na servis YZF 250 02 s tímto problémém. Při vyšších otáčkách poškubává, jakoby milisekundově přestávala jiskřit. Dělá to ale JENOM na pětku. Karburátor, svíčka, rozvody jsou ok. Z převodovky to myslím taky nejde. Může být problém v tom snímači co je zboku pod řetězovým kolečkěm, je to jakoby čidlo neutrálu ?(spíš to sleduje jaký je kvalt) Nemůžu to zaboha dostat ven, křížové šrobuky jsou sjeté, že už tam není křížek, ale konus.. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #2 21.07.2010 14:37:37
Re: YZ250F - škubání na pětkuHoď sem ještě foto pls Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 21.07.2010 14:57:18
Re: YZ250F - škubání na pětkupřikládám obrázek z parts depotu. Tam je to označeno jako neutral switch, což je nesmysl, bo kontrolka neutrálu tam není. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 21.07.2010 15:39:10
Re: YZ250F - škubání na pětkumotoline.cz: offline #5 21.07.2010 16:05:33
Re: YZ250F - škubání na pětkukoukni na kulisu... kamarádovi to dělá taky, 5x to dal do servisu a nic... JPour by k tomu měl co říct... offline #6 21.07.2010 17:16:44
Re: YZ250F - škubání na pětkuje dost mozny ze bude problem v kulise razeni (vymackana) a nebo muze byt ohla vydlicka a kvalt jakoby "castecne vyskakuje" pri plnym zatizeni offline #7 21.07.2010 23:52:21
Re: YZ250F - škubání na pětkuzítra odpojím ten konektor ze "sítě" a projedu to takhle, možná to ukáže nějakou změnu Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #8 22.07.2010 20:26:44
Re: YZ250F - škubání na pětkuTak nakonec je to přecejenom převodovka. A to čidlo se mi taky podařilo zjisit - omezuje to otáčky v neutrálu, když je zařazeno tak to pustí výš Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline |
