YZ250F - škubání na pětku
#1 21.07.2010 14:36:17
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
zdar, mám tady na servis YZF 250 02 s tímto problémém. Při vyšších otáčkách poškubává, jakoby milisekundově přestávala jiskřit. Dělá to ale JENOM na pětku. Karburátor, svíčka, rozvody jsou ok. Z převodovky to myslím taky nejde. Může být problém v tom snímači co je zboku pod řetězovým kolečkěm, je to jakoby čidlo neutrálu ?(spíš to sleduje jaký je kvalt) Nemůžu to zaboha dostat ven, křížové šrobuky jsou sjeté, že už tam není křížek, ale konus..
Máte s tím někdo zkušenosti?
#2 21.07.2010 14:37:37
Re: YZ250F - škubání na pětku
Hoď sem ještě foto pls
#3 21.07.2010 14:57:18
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
přikládám obrázek z parts depotu. Tam je to označeno jako neutral switch, což je nesmysl, bo kontrolka neutrálu tam není.
A navíc tohle má čtyři vývody, takže to bude asi schopné hlásit více poloh než neutrál/zbytek kvaltů.
na obrázku je to pozice 6
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/185_eidlo.jpg
#4 21.07.2010 15:39:10
motoline.cz:
Nevim jak YZ, ale WR ma neutral switch i kdyz tam taky neni kontrolka. Je zapojeny spolecne se spinacem spojky, takze jde nahodit jen kdyz mas kvalt+zmacklou spojku nebo neutral.
#5 21.07.2010 16:05:33
koukni na kulisu... kamarádovi to dělá taky, 5x to dal do servisu a nic... JPour by k tomu měl co říct...
#6 21.07.2010 17:16:44
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
je dost mozny ze bude problem v kulise razeni (vymackana) a nebo muze byt ohla vydlicka a kvalt jakoby "castecne vyskakuje" pri plnym zatizeni wink
#7 21.07.2010 23:52:21
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
zítra odpojím ten konektor ze "sítě" a projedu to takhle, možná to ukáže nějakou změnu
#8 22.07.2010 20:26:44
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Tak nakonec je to přecejenom převodovka. A to čidlo se mi taky podařilo zjisit - omezuje to otáčky v neutrálu, když je zařazeno tak to pustí výš
