REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Hliníkové kufry#1 01.11.2009 19:08:59
Hliníkové kufryChtěl bych poprosit o zkušenosti s hliníkovými kufry. Plánuji výrobu a tak se ukazují různé otázky... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #2 02.11.2009 07:33:31
Re: Hliníkové kufrySuchman: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #3 02.11.2009 20:22:09
Re: Hliníkové kufryjezdim rozvozy po praze a můžu říct že dost frajerů je má a i dost jetý ale vypadaj že držej (v kolonách problém neprojedou mezi autama a maj smolíka)asi bych je zkusil(kámoš je má a nemůže je vynachválit) ![]() offline #4 04.11.2009 07:05:28
Re: Hliníkové kufryTak jsem se tu dozvěděl o něco více: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 04.11.2009 08:58:17
Re: Hliníkové kufrySuchman: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #6 04.11.2009 10:52:59
Re: Hliníkové kufryja mam svarovany - podle me jsou nejlepsi nejtovany a jeste je svarit . Vydel jsem ale nejtovany trhacima nejtama a nelibilo se mi jak nejty koukaly dovnitr a trhaly veci - takze na to pozor. offline #7 14.12.2009 14:39:28
Re: Hliníkové kufryHTB: Mohl by jsi mi prosím poslat rozměry těch kufrů? Od koho je máš? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 14.12.2009 16:05:19
Re: Hliníkové kufrykluci myslím že pokud je svaříš nemusíš je nýtovat.myslím že lepší je to svařit dovedeš si přectavit kolik musíš vyvrtat děr do to ho nerezu?kterej je docela tvrdej.trhací nýty je nesmysl přesně jak tu bylo již psáno(musel bys je uvnitř zabrousit a ten prostředek kterým to táhneš je tvrdej) a nejsou ani vodotěsný tak si přectav to nýtovat obyčejnýma nýtama.u kraju ještě jakž takž ale u dna?abys je pěkně stáhl a ještě to vypadalo pěkně? offline #9 14.12.2009 18:42:47
Re: Hliníkové kufrymyslel jsem nevím proč že to chceš dělat s nerezu ted jsem si přečetl že z hliníku tak se situace trochu mění ale jen s tím vrtáním. offline #10 14.12.2009 18:47:38
Re: Hliníkové kufryBude to slitina lepší jak dural cca 2mm tlustý... a budu je jen svařovat, na nýty nemám nervy. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 15.12.2009 12:38:48
Re: Hliníkové kufrySucham - od http://www.grave.cz rozmery jsou : Editoval HTB (15.12.2009 12:43:48) offline #12 15.12.2009 15:35:39
Re: Hliníkové kufryNespletl jsi se? To jsou podle mě rozměry topcase... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 16.12.2009 13:51:49
Re: Hliníkové kufrynevim-ja si myslim ze ty miry sedej , ja jsem ted trochu nemocnej tak je nemuzu jit zmerit ale pristi tejden kdyz na to nezapomenu tak je zmerim .Kazdopadne na strankach to maji takhle http://www.grave.cz/duralove_kufry/dural.htm Editoval HTB (16.12.2009 13:52:40) offline #14 04.06.2010 19:28:41
Re: Hliníkové kufryZkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 18.06.2010 09:44:43
Re: Hliníkové kufrySuchman: offline #16 13.07.2010 07:04:45
Re: Hliníkové kufryTak jsem už dodělal a namontoval, sorry za kvalitu fotek, dělal jsem to do noci, bo zítra odjíždíme... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 13.07.2010 07:47:34
Re: Hliníkové kufrypekny :-) ciste teoreticky, na kolik si cenis jejich vyrobu "na kseft"? offline #18 13.07.2010 09:34:32
Re: Hliníkové kufrySuchman: offline #19 13.07.2010 15:05:14
Re: Hliníkové kufrybejt tebou tak si koupim alumatku a vnitrek tim vylepim , jinak ti ten hlinik bude spinit veci uvnitr offline #20 13.07.2010 15:53:05
Re: Hliníkové kufry
nebo na více kšeftů? offline |
