Hliníkové kufry
#1 01.11.2009 19:08:59
Hliníkové kufry
Chtěl bych poprosit o zkušenosti s hliníkovými kufry. Plánuji výrobu a tak se ukazují různé otázky...
http://www.bighusky.cz/english/evo3open-20cm.jpg
Jaký je rozdíl mezi nýtovaným a svařovaným? U nýtů použiju navíc jen silikon a budou jednodužší na výrobu...
Mají význam zkusené rohy?
Jak na zatěsnění víka? Stačí na stěny nasadit gumu na zatěsnění oken?
Musím nahoře u víka dělat zužení? Nebude lepší rovná stěna a pak přesah víka?
Na TTR je pravej bok širší... tak pravej kufr udělat o 5cm menší?
Jak s otvíráním? Po nebo proti směru jízdy? Jaký to má výhody?
Inspiraci beru zde http://www.bighusky.cz/index.html
#2 02.11.2009 07:33:31
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: Hliníkové kufry
Suchman:
Zeptal bych se Anucha, ten jim dává festovně zabrat a vypadá, že držijou....    ano2  ano  usch  a1
#3 02.11.2009 20:22:09
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Re: Hliníkové kufry
jezdim rozvozy po praze a můžu říct že dost frajerů je má a i dost jetý ale vypadaj že držej (v kolonách problém neprojedou mezi autama a maj smolíka)asi bych je zkusil(kámoš je má a nemůže je vynachválit)
říká že v tom vozí celej barák.
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#4 04.11.2009 07:05:28
Re: Hliníkové kufry
Tak jsem se tu dozvěděl o něco více:
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=75100&fid=11
#5 04.11.2009 08:58:17
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: Hliníkové kufry
Suchman:
No jo člověče, tam to žije víc  ugh2   takže je tam i víc internetovejch motorkařů....   deb1
#6 04.11.2009 10:52:59
HTB
Místo: Kadaň
Re: Hliníkové kufry
ja mam svarovany - podle me jsou nejlepsi nejtovany a jeste je svarit . Vydel jsem ale nejtovany trhacima nejtama a nelibilo se mi jak nejty koukaly dovnitr a trhaly veci - takze na to pozor.
Skoseny rohy - kdybych delal tak udelam jen predni vnejsi - nekolikrat me to zachranilo od padu kdyz jsem nekde o neco skrtnul a skosenej roh se o to svezl - kdyby byl  pravej uhel tak jsem lezel.
Tesneni bych dal radsi lepsi je to dost namahany a casem se roztrha.
Lepsi je udelat steny rovne a nahore normalni presah - je to jednodussi a kdyz spadnes a kufr pomackas tak se to bude lip otvirat - staci neznatelny ohnuti a pak viko nepasuje
Ja mam oba kufry stejny(40l) holt to na jednu stranu vic kouka ale na to se da zvyknout. Lepsi jsou podle me oba kufry stejny - muzes je eventuelne prohazovat mezi sebou a kdyby si je chtel prodat tak stejny kufry se prodaji lip
Otvirani mam na obou stranach a je to asi nejlepsi reseni - ikdyz jsem sebou seknul a kufr trochu zmacknul tak to slo otevrit ,kdyby byl na jedny strane pant tak bych to asi neotevrel , navic kdyz se daji sundat ,tak ty vika pouzivam na dovoleny  jako stul na jidlo nebo na sezeni
#7 14.12.2009 14:39:28
Re: Hliníkové kufry
HTB: Mohl by jsi mi prosím poslat rozměry těch kufrů? Od koho je máš?
#8 14.12.2009 16:05:19
jerabekdusan
Místo: brno
Re: Hliníkové kufry
kluci myslím že pokud je svaříš nemusíš je nýtovat.myslím že lepší je to svařit dovedeš si přectavit kolik musíš vyvrtat děr do to ho nerezu?kterej je docela tvrdej.trhací nýty je nesmysl přesně jak tu bylo již psáno(musel bys je uvnitř zabrousit a ten prostředek kterým to táhneš je tvrdej) a nejsou ani vodotěsný tak si přectav to nýtovat obyčejnýma nýtama.u kraju ještě jakž takž ale u dna?abys je pěkně stáhl a ještě to vypadalo pěkně?
#9 14.12.2009 18:42:47
jerabekdusan
Místo: brno
Re: Hliníkové kufry
myslel jsem nevím proč že to chceš dělat s nerezu ted jsem si přečetl že z hliníku tak se situace trochu mění ale jen s tím vrtáním.
#10 14.12.2009 18:47:38
Re: Hliníkové kufry
Bude to slitina lepší jak dural cca 2mm tlustý... a budu je jen svařovat, na nýty nemám nervy.
#11 15.12.2009 12:38:48
HTB
Místo: Kadaň
Re: Hliníkové kufry
Sucham - od  http://www.grave.cz rozmery  jsou :
          d      š     v
35 L 38 * 28 * 33
40 L 44 * 28 * 35
45 L 48 * 28 * 35
50 L 48 * 28 * 38
Editoval HTB (15.12.2009 12:43:48)
#12 15.12.2009 15:35:39
Re: Hliníkové kufry
Nespletl jsi se? To jsou podle mě rozměry topcase...  hmm
#13 16.12.2009 13:51:49
HTB
Místo: Kadaň
Re: Hliníkové kufry
nevim-ja si myslim ze ty miry sedej  , ja jsem ted trochu nemocnej tak je nemuzu jit zmerit ale pristi tejden kdyz na to nezapomenu tak je zmerim .Kazdopadne na strankach to maji takhle http://www.grave.cz/duralove_kufry/dural.htm
Editoval HTB (16.12.2009 13:52:40)
#14 04.06.2010 19:28:41
Re: Hliníkové kufry
Tak jsem zase o kousek pokročil. Sorry za kvalitu fotek, foceno mobilem po cestě na svařování...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc000681.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00069.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00070.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00071.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00072.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00073.jpg
#15 18.06.2010 09:44:43
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
Re: Hliníkové kufry
Suchman:
pekna prace! Jak dopadlo svarovani?
Ja mlsne pokukuju po kufrech od Begra. Ale vzhledem k cene na ne zatim kaslu a porizuju armadni vak vz.62 Do toho stejne nacpu vsechno a aspon to neude precuhovat do stran.
#16 13.07.2010 07:04:45
Re: Hliníkové kufry
Tak jsem už dodělal a namontoval, sorry za kvalitu fotek, dělal jsem to do noci, bo zítra odjíždíme...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00111.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00112.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00113.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00114.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00115.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00116.jpg
#17 13.07.2010 07:47:34
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
Re: Hliníkové kufry
pekny :-) ciste teoreticky, na kolik si cenis jejich vyrobu "na kseft"?
#18 13.07.2010 09:34:32
Re: Hliníkové kufry
Suchman:
Vypadá to hodně dobře  ano  ano
#19 13.07.2010 15:05:14
HTB
Místo: Kadaň
Re: Hliníkové kufry
bejt tebou tak si koupim alumatku a vnitrek tim vylepim , jinak ti ten hlinik bude spinit veci uvnitr
#20 13.07.2010 15:53:05
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Hliníkové kufry
KarlosCZ napsal(a):
nebo na více kšeftů?
