Stránky: 1 2 Nakopavacka u TTR#1 27.06.2010 19:35:13
Nakopavacka u TTRChtel jsem si nechat krome starteru na TTRE jeste namontovat nakopavacku :Ted mi volal mechanik co jsem mu to dal udelat ze tam nejaky kolo ma vybehany mosazny nebo medeny futro.Da se to futro nekde koupit?Nebo je to zase nejaka specialni velikost co maji jen u yamahy? offline #2 27.06.2010 20:13:24
Re: Nakopavacka u TTRtaky by asi chtělo vědět o čem mluvi. Já si nějak neuvědomuju že by tam někde bylo nějaky měděny futro na nějakym kole ![]() offline #3 27.06.2010 20:44:28
Re: Nakopavacka u TTRNavrc.TT-R:tys na to jeste nesahl??? Kdo se boji,sere v sini offline #4 28.06.2010 06:22:18
offline #5 28.06.2010 06:47:14
Re: Nakopavacka u TTRTak buď spojka a nebo to volný kolečko oproti kick segmentu... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 28.06.2010 07:11:23
Re: Nakopavacka u TTRJe to volnoběžné kolečko kick segmentu. Tam bývá futro vesměs hotové. Celé kolo kolem 1200,- , futro nekoupíš a co bych doporučil? Vytáhnout kolo, změřit přesně osu a nechat udělat futro + nalisovat. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 28.06.2010 13:50:41
Re: Nakopavacka u TTRaha , tak dik ,ja to asi radsi necham na zimu az nebudu mit co delat. offline #8 28.06.2010 13:57:14
Re: Nakopavacka u TTRco se futer tyče par zajimavych odkazů offline #9 08.07.2010 12:04:39
Re: Nakopavacka u TTRAhoj všem. Mam takovej problém a nevím si sním rady... sem nezkušený a TTR600 mam chvilku...je to moje první moto...včera sem měnil olej a když sem chtěl nastartovat tak mi praskla ta objímka u nakopávačky...jak to drží na tom tisícihranu...takže nemohu nastartovat....dá se to třeba nějak zavařit nebo koupit nové???? pls o radu offline #10 08.07.2010 12:23:32
Re: Nakopavacka u TTRNové je nové, ale pokud to někdo dobře vybrousí a vyvaří, tak to zase chvíli vydrží. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 08.07.2010 12:30:19
Re: Nakopavacka u TTRRaduz TT600r: offline #12 08.07.2010 12:32:51
Re: Nakopavacka u TTRoffline #13 08.07.2010 12:57:13
nemehlo nejses snad offline #14 08.07.2010 12:59:20
Re: Nakopavacka u TTRkapr000: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #15 08.07.2010 13:05:13
Re: Nakopavacka u TTRTaky uz mam nakopavacku zavarenou. Od te doby se styl nakopavani uplne zmenil a jdu na ni vic s citem - tak jak to ma byt. Ať se práší za kočárem! offline #16 08.07.2010 13:13:31
Re: Nakopavacka u TTRJawson: offline #17 08.07.2010 13:19:07
Re: Nakopavacka u TTRkapr000: Editoval Jawson (08.07.2010 13:19:50) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #18 08.07.2010 14:09:05
Re: Nakopavacka u TTRJawson: no právě, že to je na dost blbým místě...by nešla vracet pak zpět...nevíš kolik by to mohlo stát v yamaze? Editoval kapr000 (08.07.2010 14:10:05) offline #19 08.07.2010 14:13:32
Re: Nakopavacka u TTRjak blby misto? Ji rozeber, vybrus drazku do V at ma svar nejakou plochu, stahni to na 1000hran a zavar. Potom to sundej, vybrus at se da zase nakopavacka slozit a jezdi. Mel jsem ji zlomenou uplne stejne. Nova stoji kolem 4t czk, co jsem tehda zjistoval. Ať se práší za kočárem! offline #20 08.07.2010 14:25:11
Re: Nakopavacka u TTRDá se sehnat i starší okolo 1000,- ale těžko se schání...když já jsem zlomil tu moji tak jsem taky psal na hodně inzerátů jestli ještě mají nakopávačku a všechno prodané...o nakopávačky je velký zájem... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline |
