Nakopavacka u TTR
#1 27.06.2010 19:35:13
HTB
Místo: Kadaň
Nakopavacka u TTR
Chtel jsem si nechat krome starteru na TTRE jeste namontovat nakopavacku :Ted mi volal mechanik co jsem mu to dal udelat ze tam nejaky kolo ma vybehany mosazny nebo medeny  futro.Da se to futro nekde koupit?Nebo je to zase nejaka specialni velikost co maji jen u yamahy?
Dik.
#2 27.06.2010 20:13:24
Re: Nakopavacka u TTR
taky by asi chtělo vědět o čem mluvi. Já si nějak neuvědomuju že by tam někde bylo nějaky měděny futro na nějakym kole a11   Ale zitra to asi budu rozdělávat, tak uvidim
#3 27.06.2010 20:44:28
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Věk: 39
Tel: 722956627
Navrc.TT-R:tys na to jeste nesahl???
Kdo se boji,sere v sini
#4 28.06.2010 06:22:18
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
skinas:
Říkal že na to sere a že mi ji nechá za 20  a1
#5 28.06.2010 06:47:14
Tak buď spojka a nebo to volný kolečko oproti kick segmentu...
#6 28.06.2010 07:11:23
Je to volnoběžné kolečko kick segmentu. Tam bývá futro vesměs hotové. Celé kolo kolem 1200,- , futro nekoupíš a co bych doporučil? Vytáhnout kolo, změřit přesně osu a nechat udělat futro + nalisovat.  cool   ano
#7 28.06.2010 13:50:41
HTB
Místo: Kadaň
aha , tak dik ,ja to asi radsi necham na zimu az nebudu mit co delat.
#8 28.06.2010 13:57:14
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
#9 08.07.2010 12:04:39
kapr000
Místo: Český Krumlov
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: 23
Ahoj všem. Mam takovej problém a nevím si sním rady... sem nezkušený a TTR600 mam chvilku...je to moje první moto...včera sem měnil olej a když sem chtěl nastartovat tak mi praskla ta objímka u nakopávačky...jak to drží na tom tisícihranu...takže nemohu nastartovat....dá se to třeba nějak zavařit nebo koupit nové???? pls o radu
#10 08.07.2010 12:23:32
Nové je nové, ale pokud to někdo dobře vybrousí a vyvaří, tak to zase chvíli vydrží.  key   cool   ano
#11 08.07.2010 12:30:19
kapr000
Věk: 23
Takže není problém to koupit??? a nevis prosim kolik to stoji?
#12 08.07.2010 12:32:51
kapr000
Věk: 23
jeste posilam foto jak sem dopadl...je to normalni nebo je to tim ze sem treba nemehlo?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1453_dsc00838.jpg
#13 08.07.2010 12:57:13
jungen
Místo: kousek od litovle
kapr000 napsal(a):
nemehlo nejses snad  usch ta paka by mela udrzet tvou vahu kdyz na ni stoupnes  smile
#14 08.07.2010 12:59:20
Jawson
Místo: Znojmo
kapr000:
Mě už taky praskla ta objímka ale kousek dál od toho kloubu,dal jsem to svařit nějakýma elektrodama na slitiny,jednou jsem kopnul a prasklo to znova,tak jsem do dal kámošovi ten to vybrousil a svařil COčkem a drží parádně... wink
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#15 08.07.2010 13:05:13
miyamoto
Místo: Beroun
Taky uz mam nakopavacku zavarenou. Od te doby se styl nakopavani uplne zmenil a jdu na ni vic s citem - tak jak to ma byt.
Ať se práší za kočárem!
#16 08.07.2010 13:13:31
kapr000
Věk: 23
Jawson:
přivařit na tvrdo jo? to by asi taky bylo řešení
#17 08.07.2010 13:19:07
Jawson
Místo: Znojmo
kapr000:
Jak na tvrdo? K hřídeli..? big_smile Nééé normálně jen svařit tu objímku...Jenomže tebe to prasklo v trochu blbým místě no... hmm
Editoval Jawson (08.07.2010 13:19:50)
FULL GAZ..!
#18 08.07.2010 14:09:05
kapr000
Věk: 23
Jawson: no právě, že to je na dost blbým místě...by nešla vracet pak zpět...nevíš kolik by to mohlo stát v yamaze?
Editoval kapr000 (08.07.2010 14:10:05)
#19 08.07.2010 14:13:32
miyamoto
Místo: Beroun
jak blby misto? Ji rozeber, vybrus drazku do V at ma svar nejakou plochu, stahni to na 1000hran a zavar. Potom to sundej, vybrus at se da zase nakopavacka slozit a jezdi. Mel jsem ji zlomenou uplne stejne. Nova stoji kolem 4t czk, co jsem tehda zjistoval.
#20 08.07.2010 14:25:11
Jawson
Místo: Znojmo
Dá  se sehnat i starší okolo 1000,- ale těžko se schání...když já jsem zlomil tu moji tak jsem taky psal na hodně inzerátů jestli ještě mají nakopávačku a všechno prodané...o nakopávačky je velký zájem... ano2
FULL GAZ..!
