REKLAMAHonda cr 80 nestartuje#21 15.06.2010 19:13:37
Re: Honda cr 80 nestartuje
to ja nevim kdo to u vas dela tam,ja dnes vezl valec k OULEHLA ,ale jen na vybrus,myslim ze za nicasil chce cca 2400kc,ale zalezi asi na jaky obsah atd,myslim ze by jsi se s nicasilem+pistni sadou vlezl v poho do 4500kc offline #22 15.06.2010 19:17:58
Re: Honda cr 80 nestartujeok...hele a co řikate na olej valvoline? nemuze to byt tim ze byl blbej olej? a kolik se to tak má mazat ? dával sem to 1:40 offline #23 15.06.2010 22:01:04
Re: Honda cr 80 nestartujeDrapik76: Dej koním pít... offline #24 15.06.2010 22:10:17
Re: Honda cr 80 nestartujeje to valvoline 100 % syntetika a má aji na obrazku krosku offline #25 20.06.2010 11:00:35
Re: Honda cr 80 nestartujetak problem vyřešen...sehnal sem válec s novym nicasilem a pistem za dobrou senu a chytá krásně. offline #26 02.07.2010 15:34:03
Re: Honda cr 80 nestartujeZdravím. Mám podobný problém jak se tu řešil.koupil sem si Hondu CR 80 .Když jsem vyjel po 10 min to zdechlo a nešlo nakopnout ani roztlačit prostě to vůbec nechytalo.Svíčka neházela jiskru.Koupil jsem novou svíčku.když jsem to nakopnul tak se ozvala rána z výfuku. zkusil jsem to znovu a chytlo to, zase jsem si tak 10 min pojezdil a svíčka zase nefunkční. Tak sem už koupil platinovou svíčku a zase dokola to stejný prásk do výfuku 10 min jízdy a svíčka v háji. nevíte někdo čím to může být???válec a píst jsou v pohodě.Napadla mě leda cívka nebo tam něco .Dík za odpověd offline #27 02.07.2010 15:37:21
Re: Honda cr 80 nestartujeingy: offline #28 02.07.2010 17:10:56
Re: Honda cr 80 nestartujeNo právě nevím jakým šroubem na karbecu se to dělá mám jich tam víc. offline #29 02.07.2010 18:19:48
Re: Honda cr 80 nestartujeingy: offline #30 02.07.2010 22:17:56
Re: Honda cr 80 nestartujeTaky jsem na ty ngk slyšel že nemaj rady bohatou směs a briska není tak nachylna na ulití a jede je to zahada ale asi na tom něco bude Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #31 03.07.2010 00:06:13
Re: Honda cr 80 nestartujetristan: offline #32 03.07.2010 01:18:29
Re: Honda cr 80 nestartujekaždej schopnej prodejce ma převodník svíček řekni že tam ma byt takova a on ti to v tabulkach od brisku najde. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #33 03.07.2010 10:23:20
Re: Honda cr 80 nestartujeto mě dělalo taky u cagivy a bylo to směsí...měl sem tam moc otáček na vzdušníku offline #34 05.07.2010 11:54:22
Re: Honda cr 80 nestartujenevíte někdo kolik otáček bohatosti je u te hondy napsaný v manualu??karbec je tam Keihin PE.dík offline #35 05.07.2010 12:24:13
Re: Honda cr 80 nestartujeNGK jsou choulostivější, ale je to daný hlavně tim, že například BR9EG je závodní svíčka s tenkym jiskřištěm, který je dělaný pro vyoký otáčky a snese velký přehřívání. Většina levných výrobců k tomu nemá adekvátní svíčku a proto tam používají svíčku která odpovídá typu BR9ES, což je skoro to samý, ale se silným jiskřištěm, se kterym ta motorka nepodává takový výkon při vysokých otáčkách a to jiskřiště se může klidně ve vysoký teplotě utavit. Je ale o něco odolnější na ulití, který se stává hlavně při studenym startu. Dej koním pít... offline #36 05.07.2010 20:15:16
Re: Honda cr 80 nestartujemá mit 1,5 otáčky offline #37 07.07.2010 14:35:58#38 07.07.2010 17:48:26
Re: Honda cr 80 nestartujeto je přepad, to když nakloniš motorku tak z toho poteče benzin a tam má byt hadička ale neni tam potřeba když ti nevadi že ti poteče benzin po motoru když to naklopiš :-) offline #39 07.07.2010 18:13:44
Re: Honda cr 80 nestartujeok dík offline #40 10.08.2010 19:51:22
Re: Honda cr 80 nestartujeZdravím mám problém s Hondou CR 80.Když jí nakopnu tak chytne ale po chvilce na volnoběhu mi zdechne (asi se uchlastá ) Nevíte někdo čím to může být díky za rady. offline |
